1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Или вместо термоклея использовать теплопроводящую клейкую ленту типа такой
    https://aliexpress.ru/item/32833827745.html
  2. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Вроде светодиоднаяслента имеет липкую сторону
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Во первых Орхидеи бывают разные.
    Во вторых Цель - рост или цветение ?
    В третьих Зачем лента ? Её же еще крепить надо.
    В 4-х - нет линз. Светит во все стороны а не на растения.
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Посмотрите файл
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Оранжевые - это +3,3 вольта, и там действительно бывает "забавная" стабилизация.
    +5 красные провода.
    Большинство недорогих БП стабилизируют сумму +5 и +12, т. е. при значительной перегрузке, например, по 5 вольтам пропорционально вырастает напруга на 12-ти вольтовом выходе, "перекос" БП.
    Были случаи - при КЗ по одному напряжению второе подскакивало до 17 вольт, обычно кратковременно (до срабатывания зашиты или выгорания БП)
  6. krisp-1
    krisp-1
    krisp-1
    Наклеил ленты на все подходящие железяки, но лучше всего показало себя строительное правило, приклеилось намертво и теплоотвод лучший. На остальных пришлось в итоге добавочно крепить.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня фаленопсисы, подсвечиваю уже лет 5 самодельным светильником из одноваттных светодиодов, в нем 60 красных, 8 синих, 8 белых и 8 зеленых. Длина светильника 2 метра, ширина 30 см. Раньше вместо белых были синие, но свет не особенно приятным был, и я синие заменил на белые. Мощность светильника сейчас держу 40 ватт (у моих светильников мощность можно регулировать плавно), светит с 7 до 21 часа. Подсвечиваю с октября и по март, в марте на их место высеваются семена для рассады, а они перекочевывают на другое окно без подсветки, в марте уже долгота дня 12 часов, цветут круглый год.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, цвет у вас указан правильно, а вот стабилизация только по +5 вольтам (красные провода). Попробуйте нагрузить +12 вольт и напряжение просядет, бывает и до 10 вольт, а если нагрузите до тока, который указан на шильдике, то блок обычно раньше уходит в защиту, и попробуйте нагрузить +5 вольт, то от значительной нагрузки напряжение, если и просядет, то совсем незначительно, в крайнем случае не ниже 5 вольт. По 3,3 вольта стоит отдельный стабилизатор на всех блоках (в блоках примерно 10 летней давности это так). Естественно, что при значительной нагрузке по +5 вольтам, блок питается от одного транса и автоматически поднимает напряжение по +5 вольтам, чтобы его удержать в норме и поднимаются все незастабилизированные напряжения. Здесь вряд ли кто пользуется блоками дорогими, где все напряжения стабилизируются. Ну, а подпрыгивание напряжения при КЗ, так это однозначно не срабатывала защита. Когда срабатывает защита, то за микросекунды срывается работа генератора импульсов и напряжение сразу в нуле. Возможно, что на других выводах, там стоят свои электролиты и без нагрузки там возможно и подскочет напряжение на секунду. Под нагрузкой в испарвном блоке такое невозможно, иначе при КЗ в какой то цепи копм просто бы выгорел по цепи +12 вольт.
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Не попадались мне такие БП. В мониторах - да, там стабилизация по 5 В, а второе напряжение (12, 15,18) болтается, как...
    Про АТ блоки не скажу - давно их позабросили, а АТХ я не видел таких, где +12 нестабилизировано. (а так-то я их видел немало)
    При КЗ защита срабатывает почти всегда, перекос бывает из-за перегрузки по одному выходу. И комп выгорает, да.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы возможно и видели, а я их перелопатил не один десяток и только переделке довольно сложной поддаются только с TL494 или с 7500 и их аналогами, а совсем просто переделываются блоки PS 6361-02, но они довольно редко встречаются. У меня работают теперь только этой модели, я там чуток подобрал сопротивление в схеме и напряжение максимальное регулируемое стало 13,7-13,8 вольта, выше не получается, блок уходит в защиту, минимальное 11,5 вольт. Ниже нельзя опускать, блок то же уходит в защиту.
    Тогда прежде чем писать про стабилизацию по +12 вольт, возьмите любой блок и нагрузите по +12 (красные провода) хотя бы током 2-3 А, хотя на шильдике може быть написано и 10А и больше, и замерьте напряжение ХХ, а потом под нагрузкой и напишите разницу в "стабилизации":aga:. А мой блок после переделки на напряжении 13,30 вольта на ХХ, а при нагрузке в 10 А, показание вольтметра будет 13,28 вольта. Вот это я и называю стабилизацией. При подключении трехваттных сд без всяких гасящих сопротивлений прыжок напряжения в 0,1 вольта может привести к сгоранию кристалла сд. Без переделки блока такой стабилизации не добиться, а нам на светильники из трехваттных сд нужно минимум 13,3 вольта (цепочки по 6 красных, 4 синих или белых или зеленых). На сд ленты и 12 вольт хватит.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я их отремонтировал не одну сотню. Работа такая:hello:
    Жёлтые ;)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ремонт по схеме и переделка под другие параметры, вроде это не одно и то же. Не мне вам об этом рассказывать.
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вот тут категорически согласен. ;)
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день, уверен осуждалось но поиском не нашел, буду благодарен если подскажите УФ-С (370-410 нм) нам вообще в светильниках не нужен ? Вроде краем уха слышал что уф ускоряет появление бутонов? Ни кто не ставил эксперименты?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:390 нМ (10w) на 1 м2 на рассаде всегда без проблемм...на отдельных видах рассады цветов появление ранних пасынков с пазух листа (ранняя кустистость)
