1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Свет глаза не режет? У себя стелаж закрыл полностью.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Уточню: синие - можно брать любые, у них и у белых кристаллы одинаковы и одинаково эффективны (ну, почти). А с красными немного не так.
    Откуда в вас столько де злобы? Теряюсь в догадках...
    Это не эффективность, это "купить чо подешевле - и пофиг, что с этим дальше делать". У вас денег не хватает на хорошие диоды? :hello:
    Эффективность считают в люменах на ватт (как у белых). Или в ваттах излучения к общей подводимой к диоду мощности (это для любых годится). И у мелких белых диодов она выше, чем у больших мощных (и в люменах на рубль, кстати, тоже), а вот у цветных (у красных - точно) внезапно - обратная картинка. С чем это связано - ХЗ.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Вот наткнулся на пару свежих красных, специально для подсветки растений, вдруг кому пригодится:
    Cree XPGDPR-L1-0000-00F01. Красный глубокий, 650-670 нм. Максимальный ток - 1.5 Ампера. КПД на токе биновки (350 мА) - 71%. Корпус - 3535.
    Samsung SPHRD2L3DH20E7W410. Красный, серия LH351H RED, 650-670 нм. Максимальный ток - 1000 мА. КПД на токе биновки (700 мА) 58-65%. Корпус такой же, 3535.
    Даташиты прицепил.
    Cree использует меньший ток для сортировки диодов и может показаться, что они имеют лучшие характеристики. Но если поглядеть на графики в даташитах и привести значения к одному току, то окажется, что они идут ноздря в ноздрю ;) Но, если учесть, что в Cree один кристалл, а в Самсунге два на одной подложке, то Cree все же выглядит круче :)
    Если знаете еще достойные диоды, кидайте их упоминания сюда - всем польза будет :hello:
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Коллеги, назрело 2 вопроса:
    1. Что лучше биколор или фуллспектр?
    2. С али можно найти честный фулл или биколор?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Сложные вопросы задаете...
    1. Биколор - это произвольная комбинация синих и красных диодов (обычно). Фуллспектр - это придуманная китайцами вариация белого диода, на который намазали меньше, чем обычно, люминофора, который отвечает за зеленый свет. Т. е. фуллспектр - это белый минус часть зеленого. Но китайцы и с белыми-то еще нормально не освоились, а фуллспектры у них вообще из рук вон плохо выходят, больше греют, чем светят. А кроме китайцев в подвалах никто в мире их и не делает. Аналогичный спектр легко и с гораздо более качественным результатом получается из комбинации белых и красных диодов.
    То есть ответ на первый вопрос - оба хуже. Лучше - белый. Еще лучше - белый плюс красный. И еще лучше - посмотреть требуемый спектр для конкретных растений и "собрать" его из белых, синих и красных. Книжка Тихомирова вам в помощь для начала - очень много данных. У крупных производителей есть калькуляторы спектров, можно смоделировать все, что хотите.
    2. На Али любой фулл - "честный" :aga:, ибо вне Али и подобных площадок этого понятия не существует.
    Красные и синие - найти можно. Как - не знаю. Как сравнивать - не знаю, их производители не приводят никаких характеристик диодов. По факту нужно или проверять или сильно верить продавцу ;) Хороших и эффективных там точно нет.
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    А что за книжка?
    Просто 2 года рассада на биколор растёт отлично, меня все устраивает. Но начал блин смотреть в сторону фулспектра. Я так понимаю шило на мыло менять смысла сейчас нет?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Тихомиров А. А., Лисовский Г. М. Спектральный состав света и продуктивность растений
    На китайский фуллспектр менять смысла точно нет. Лучше добавить белого к вашему биколору (возможно, понадобится уменьшить количество синего - в белом его тоже немало)
  8. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    На данный момент имеем вот такой светильник 183104D3-0914-4A30-9B82-7FB5D98C3B74.jpeg D3F7DF77-1D9F-42B6-8BC3-EF383F710716.jpeg
    Соотношение: 2красных-1синий.
    Суммарная реальная мощьность около 68-70w точно не вспомню. 24 *3w диода.
    Рассада которая на фото посажена 24-25 марта часть сухими семенами, часть пророщенными.
    Под рассадой лежит плёночный тёплый пол. Выставлен на 25 градусов. Но светильника хватает на обогрев более чем. Сейчас думаю ставить вентиляторы от компа. Чтобы не было перегрева воздуха внутри.
  9. Владимир_Б
    Владимир_Б
    Владимир_Б
    Не, не режет. Да стеллажи стоят в отдельной комнате
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Strannik21, Рассада слишком вытянута, вам надо мощность увеличивать...
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Разумно и аккуратно! А как рассада томатов выглядит?
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Рассада втянулась только та что взошла раньше. На сутки просохатил подсветку включить.
    78w на 0,5м2 куда больше то? :faq:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. TFD
    TFD
    TFD
    У меня 280 ватт на квадратный метр, результат радует.
    Десятые сутки от сухой семечки - пошел второй настоящий лист
  15. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    можно и 550w засунуть, а смысл?
    Вы свои пересаживать будете?
    Я светильник строил по рекомендациям @Лифтанутый, и исходил из его рекомендаций в части мощности на квадрат и соотношения красного и синего.
    Да и температура не опускается при закрытой шторке ниже 25-27градусов. а это тоже влияет на вытягивание.
