1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    550? На плодоношении - это скорее необходимость, чем прихоть. На рассаде и 280 хватит.
    Нет, я свои не пересаживаю, только переваливаю в бОльшие емкости.
    Да, 25-27 градусов при низкой освещенности - это один из факторов вытягивания. Или света нужно добавить или температуру снизить.
    У меня в боксе 27-29 иногда, ничего, естественно, не вытягивается.
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    то что температуру надо снизить знаю...
    думаю как это сделать...
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    И напрасно, потому что у него свои условия у вас свои, я когда сделал первый раз по его рекомендациям у меня рассада даже не заметила что есть подсветка, в этом сезоне светил 200 вт, маловато будет, думаю в следующем до 250 поднять...
    У меня вся рассада растет при 25, и понизить нет возможности я с нее вместе живу, и не вытягивается от слова совсем...TFD правильно говорит при достаточном количестве света хоть 50 градусов не будет вытягиваться.
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Откуда информация, если У Вас их нет.
    У меня есть деньги на прибор, что бы вначале измерить а потом говорить. Еще есть вопросы ?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    А сам прибор есть? Тогда не затруднит ли вас поделиться с нами результатами и методикой измерений, чтобы все могли убедиться, что официальные даташиты врут? Желательно пробежаться по свежим диодам, а то среди старья легко можно подобрать экземпляры, подтверждающие что угодно...
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Возможно и так, ежели светодиоды из разряда отстойных, а это больше половины китайских лент.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Именно так, брал самые дешевые типа на попробовать...
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я стараюсь экономить расходы, поэтому для начальных фаз рассады делаю локальные светильники из алюминиевых протвиней для выпечки. теплоотвод с обратной стороны.
    На 8 марта дарю женщинам. Опять экономия по сравнению с цветами. :aga:
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    у меня собрано на 3ватных. Рассчеты брал опираясь на ваши выкладки, в прошлом году светильник был в 2раза меньше по мощности. рассада была чуть вытянутая.
  10. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Не передергивайте. Я про даташиты не говорил что врут. Врут те кто говорят что дорогой светодиод поможет вырастить рассаду лучше чем китайский нонейм. Причем это должен быть БЕЛЫЙ и ДОРОГОЙ светодиод. Который продается в енионе. Именно этим Вы занимаетесь.
    Нашли чем хвалиться.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Когда я активно экспериментировал со светодиодами, 3Вт были недоступны, только одноваттники. Я брал их в НИИ, где был UV-VIS спектрометр и деловой человек который покупал в Китае круглые 6мм светодиоды. Он тщательно и добросовестно сортировал их по длине волны и продавал с гарантией цвета. Отдельно покупал звездочки и паял. 2011-11-01 14.20.18.jpg
    Первые светильники я делал из 7 штук и они показали хорошие результаты. Без названия.png
    До сих пор я не использую 3Вт., монохромные поскольку нет возможности их проверить.
    Белые холодные теперь использую вместо синих без проверки.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Интересно было бы увидеть подтверждение вашим словам. Ссылки, скриншоты подойдут. Или балабол :hello:
    Светодиоды, на которых собрал светильники я, стоили мне 78 копеек за штуку. Два года назад. Сейчас они стоят примерно столько же. И есть во многих местах. И аналогичные от других производителей тоже. Тот же Cree опять демонстрирует, что он впереди планеты всей. Найдете китайский нонейм с похожими подтвержденным характеристиками и дешевле - извинюсь прилюдно и больше не буду вас раздражать.
    Или все же балабол?
    Относительно же лучшей рассады: более эффективные диоды позволяют потратить меньше энергии на то же количества света, выделяют меньше тепла, что позволяет упростить и удешевить систему охлаждения. И эти эффективные диоды обычно существенно дешевле своих безродных китайских собратьев. Просто многие с ними не имели дела, не знают как их паять и потому не рассматривают их как интересный объект. Я - научился. Это, оказывается, очень просто. Об этом и рассказываю тут иногда. Почему вы на это так эмоционально реагируете - для меня загадка.
    Давайте я помолчу. Поделитесь вы своими знаниями, результатами измерений и опытом :hello:
    P. S. А может составить список официальных дистрибьюторов, у которых можно купить диоды ведущих производителей не с десятикратной наценкой, как в рознице? И ссылаться на него, чтобы никто никого ни в чем не подозревал? Вдруг вам Санлайки нужны? В Новосибе есть их дистриб, очень контактные ребята. Или ещё кого-нибудь подсказать? Я умею их искать, гугль меня не банит...
  13. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите, есть теплица 3-6м высота 2.2м будем выращивать помидоры, досталась фитолампа неизвестного производителя плоская прямоугольная с двумя вентиляторами led grow gl-800w
    Повесил в теплице посередине под потолком, как считаете будет от неё польза?
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @sotserv, будет конечно...только сомнительно ее использование..когда у вас регионе рассада в теплице (не отапливаемой) досвечивать уже не надо...ну а если отапливаемая с такой лампой...себестоимость помидорки будет в районе 6000 руб за кг Он вам надо?
  15. Видимирь
    Видимирь
    Видимирь
