1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Ребят, пожалуйста, поделитесь опытом. :hello:
    Хочу купить на Али светодиодные ленты для подсветки рассады. Яркие. К сожалению, я органически не переношу всякие розовые, синие в освещении... Хочу нейтрально-белый, а недостающие волны добрать яркостью, силой нейтрально-белых.
    Вопросы:
    Есть ли вообще на Али нормальные, качественные ленты? Есть ли пример такого товара? Как приблизительно понять, качественная лента на Али или фигня, которая даже не соответствует заявленным параметрам? Хоть какая-то выгода будет? Или проще что-нибудь где-нибудь в Москве найти?
    Заранее спасибо! :hello:
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Очень правильные и своевременные вопросы вы задаёте, все бы так делали - мир был бы счастливее.
    Нет на Али качественных лент. Вот совсем. И не было никогда.
    Как понять, что лента качественная? Если она с Али, то шансы на то, что она хорошая - нулевые.
    Более того, применять ленты для освещения растений - плохая идея. Она даже хуже, чем разноцветные матрицы с Али, которые упоминали в начале страницы.
    Возьмите обычные светодиодные лампы, которые вкручиваете в светильники дома. Включите ее, дайте поработать минут 10-15. Потом выкрутите и руками в кожаных (или резиновых) перчатках аккуратно снимите матовый рассеиватель с лампы (когда лампа горячая - они снимаются без проблем). Модифицированную таким образом лампу уже можно использовать для подсветки - и свет хороший, и эффективность высокая, и недорого и по гарантии можно сдать в случае чего, просто одев рассеиватель обратно.
    Ну и живет такая лампа существенно дольше, потому что уже не перегревается.
    (Матовый рассеиватель на лампе "съедает" 20-30% всего света, излучаемого светодиодами, так что пренебрегать этим не стоит)
  3. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Вместо синих ставят холодные белые и вид намного лучше.
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    На счёт качества- хз, но если брать ленты, то на диодах типоразмера 5630, 5730. В идеале каждый диод выдаёт 0.5 ватт. Но в реале скорее всего половину мощности. Пример ленты, первой попавшейся: https://aliexpress.ru/item/1664858278.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b8979224uTPWaA&algo_pvid=8c790c9a-be7b-441b-859f-f781ee5cce01&algo_expid=8c790c9a-be7b-441b-859f-f781ee5cce01-7&btsid=0b8b15f516066600631661960e72bb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    рассчётная мощность всей ленты- 30 ватт. Блок питания под неё нужен не хуже 12 вольт 30 ватт на всю ленту. Лучше брать блок питания чуть мощнее.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Один большой минус будет у таких ламп. Они разбрасывают свет во все стороны. Нужно отражатели ставить. Все таки нам свет нужно в одну сторону направлять.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Откуда там 0,5 ватта? Там намного меньше. Во первых, там стоят гасящие резисторы и во вторых нужен блок иптания, который не просаживает напряжение под нагрузкой вообще, тогда еще как то можно надеяться, что хоть половину мощности снимете, и в третьих, даже метровой длины ленту желательно запитывать и спереди и сзади довольно толстыми проводами, хотя бы 1-1,5 мм2, так как очень тонкие проводники на самой ленте. Вот смотрите на фото три напряжения питания и три тока. Перемножте ток на напряжение и получите мощность на светодиодах. На первой фотке мощность 35,5 ватта, на третьей 45,6 ватта. Изменение напряжения всего на 0,5 вольта, дает изменение мощности светильника на 10 ватт.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Да, с рассеивателем обычная лампа имеет угол рассеяния примерно 240 градусов, если верить надписи на упаковке. После снятия рассеивателя угол становится 120-125 градусов - это характеристики самих диодов. Именно поэтому рекомендую их снять - свет становится направленным.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это смотря как там стоят сд. Они бывают стоят на плоской плате, а бывают и типа ёлочкой.
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    По даташиту, эти диоды выдают 0.5 ватт на полном так сказать накале. Сопротивление ставят, чтобы погасить напряжение 12 вольт до приемлемых 9,5 или ниже. Но скорее всего гасят напряжение больше и диод работает в пол накала. По идее лента 60 диодов по 0.5 должна потреблять 30 ватт. В реале скорее всего в районе 12-15 ватт. Пониженная мощность делается для того, что бы диоды не перегрелись. Причём у диодов не линейная зависимость напряжения и выдаваемой световой мощности. Снизив мощность на четверть, световой поток ослабнет всего процентов на 10.
    Опять же, диоды запитывают током а не напряжением. И что бы не возиться, вместо стабилизатора тока, ставят гасящее сопротивление и ослабляют накал.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на этих сд собаку съел:aga:. Выше давал сноску на мою тему про сд светильники. Дело в том, что белые, синие, зеленые сд, при номинальном токе, на них падение напряжения примерно 3,1-3,3 вольта. Умножте его на три (это три сд стоящие последовательно), получаем напряжение 9,6 вольт, а бп идут на 12 вольт, вот эти 2,4 вольта и гасит сопротивление. Вот поэтому в моих светильниках бп регулируемый от 11,5 до 13,6 вольта, и стоят последовательно 4 сд. Не знаю, откуда вы взяли эти 10%, но на глаз, это значительное снижение светового потока при падении напряжения всего на 0,5 вольта в цепи четырех последовательно соединённых сд. Так, что сд нужно либо драйверами запитывать, либо как в моей теме написано. А китайцы, как всегда идут по пути наименьшей цены, влепили за три копейки последовательно сопртивление в каждую цепочку и не парятся:aga:. К стати, я лет 7 назад делал светильники из сд лент, так эти сопротивления очень часто дают обрыв в точках перехода с тела сопротивления на ножку, хотя ленты были на жёстком стеклопластике.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Картинка есть: Конкретно на ней- падение напряжения на диодах с номиналом питания- 20 ма.
    И повторюсь, светодиод запитывают током. И в зависимости от тока, на нём рождается падение напряжения. Так что эти 0.5 вольта- не показатель ничего. Надо изменять ток и измерять падение освещённости. Так будет правильнее.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы на фото амерметр, что не заметили? А я их чем заиптываю водой, что ли? Это падение напряжения на цепочках из четырёх сд. Там 21 цепочка. Разделите 0,5 вольта на 4 сд и получите среднее падение напряжения на одном сд. При напряжении 13,3 вольта в каждай цепочке ток примерно около 400 ма. У меня сд предварительно подобраны в цепочки так, что при напряжении 13,3 вольта, токи в цепочках были одинаковыми. Вы наверное не встречали блоков питания, которые дают при любой нагрузке напряжение предварительно выставленное и которое не изменяется ни при изменении нагрузки, ни при прогреве. Только от таких бп можно запитывать сд по моей методе. Тогда и ток будет рождаться нормальным и падение напряжения:)]. Почитайте пару тройку первых страниц в моей теме, как подбирать в цепочки сд, я ее выше давал в сноске.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Это ваша методика. Я как то больше прислушиваюсь к законам электротехники для полупроводниковых приборов, которые немножко изучал в техникуме. И остаюсь при своём мнении, что нужен стабилизатор тока, а не напряжения.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Ой, я даже не думал, что такие еще встречаются...
    Я имел ввиду лампы с расположением светодиодов на плоской плате, конечно. :hello:
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    На али набрать слово COB и этих плат всяких навыпадает...
