1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Кхм... Вы явно с цитированием ошиблись.
    Я про платы с smd-диодами, которые сейчас широко применяются в бытовых лампах. Они к cob никакого отношения не имеют. :hello:
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    И такие найти можно. И даже платы под пайку таких диодов.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да и я их не нарушаю. Мои светодиоды в светльниках работают в норальных режимах (от минимального тока, до максимум 400-450 ма, а для трехваттных сд он норальным считается где то 600 ма), иначе бы они не проработали лет 7 до трех месяцев в год по 16 часов в день. А светильник, который сейчас на досвечивании работает с октября по март. Ну, и что здесь не укладывается в законы физики?
    Вы наверное родственники Штатовским артилеристам. Они у нас на соревнованиях были. При стрельбах их компы давали сбой и снаряды мимо уходили. Наши сжалились и сказали, что введите поравку на 2*, но они употно говорили, что по законам они всё так делают. К стати, я электроникой занимаюсь примерно с 1965 года, когда еще в школе учился. Собирал и настраивал и ламповые, и потом транзисторные, и позже на микросхемах всякие радиостанции и прочие приборы, типа осцилографов и прочие конструкции. А уж с такой элементарщиной, как светодиоды не проблема что то собрать и настроить. А стабилизаторы тока (драйверы) ставят, чтобы по тупому просто соединить последовательно энное количество сд, подключай драйвер и втыкай в сеть. Если не угадал по количеству сд, то либо светильник мигает, либо не запускаются.
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Зато человек, взявший в руки паяльник впервые, не будет мучится. Отсчитал диоды в штуках, согласно маркировке драйвера и паяй:) Далеко не у всех есть желание возиться с переделкой БП от компа.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так, а я что против:)? Но нельзя утверждать что по иному нельзя подключать, что кристалы у сд деградируют. Я бы молчал:aga:, если бы вчера сделал, а сегодня утверждал, что так можно. Но это проверено временем. Я вначале не мог найти нужных драйверов. Не было нормального бп, а те с компов, при нагрузке меняли напряжение. В каждую цепочку вместо сопротивлений включал несколько обычных диодов, которые гасили лишнее напряжение, они грелись как печки:aga:.
    К стати, двоим ребятам с нашего сайта я презентовал по переделанному блоку питания, у меня на лоджии прорезал в блоках окна для амперметра и вольтметра, показал как подбирать сд, дал им кондуктор (шаблон сразу которым можно засверлить отверстия для устаноки 4 сд), они сами изготовили светильники и довольные уже года 4 если не больше:super:.
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Кристалл деградирует только от работы на номинальном токе или при превышении его. Ну и брак бывает :) Если мощность даже 80% от номинала, деградация сильно замедляется. При напряжении и токе, не превышающем номинал, диоды можно питать хоть от ветряных мельниц. Так что каждый подключает как ему хочется:)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем сд питать даже номинальным током? Я ставлю сд из Китая совсем не дорогие. Там одинаковая цена, что одноваттного сд, что трёхваттного, что пятиваттного. Пятиваттные я не покупал, вначале закупил одновттные, потом трёхваттные переставил. У них кристалы немного побольше. И больше, чем 400 ма ток не давал. Количество сд с запасом стоят в саетильниках. Только к концу сезона выращивания, когда рассада довольно приличная, включаю светильники на максимальный для моих светильников ток 400-420 ма, хотя для трехваттников номинальный ток 600-620 ма. Тогда и второй бп запускаю, чтобы не перегружать этот бп током в 20 А. Общая потребляемая мощность от сети больше 200 ватт. Сам бп на холостых потребляет примерно 6 ватт. При моём варианте включения вначале включения ток примерно на 10% ниже того, который станет минут через 20 после полного прогрева светильника. Вот сейчас этот светильник утром при включении таймером в 7 часов, ток 2,7 А, а в течении первых минут 20 постепенно поднимается и становится 3 А, и такой держится до самого выключения в 21 час. Профили, даже на токе в 400 ма не горячее 40* непосредственно у светодиодов.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Номинальный ток - штука условная, определяемая многими параметрами. В основном - отводом тепла от кристалла. Возьмите какой-нибудь более-менее мощный диод, подвесьте его в воздухе и дайте половину "номинального" тока. Попрощайтесь со светодиодом ;)
    Так что лучше подбирать ток так, чтобы при имеющемся теплоотводе температура на кристалле не превышала 80-100 градусов, тогда светодиод будет жить долго и счастливо.
    (Например, берём обычный пятиваттный диод, например lm281b. Если он висит на тонких проводках, то я бы не рискнул ему давать больше 100 мА - сгорит. Если посадить его на самую простую алюминиевую звезду и на радиатор, то максимальные его 1500 мА можно давать без опаски и свои 30000-50000 часов он спокойно отработает. А если взять медную звезду с dtp, то его запросто безопасно можно разгонять до 2.5 ампер и ничего ему не сделается. В подсветке так делать смысла немного - эффективность с ростом тока падает, а в фонарях вполне оправданно. Но, повторюсь, почти все определяется теплоотводом).
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Все равно не понял, зачем вы мне это пишете. Я о них не спрашивал, не упоминал и в предыдущей беседе даже намека на нечто подобное не было. Наоборот, вопрос был о том, как получить хороший результат без очумелых ручек и китайского рандома. И спрашивал не я :hello:
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Вопрос был про ленты. Ленты народ использовал. И успешно. Вопрос в диодах на ленте.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    В китае "полный спектр" по 7 руб, а там по 19 руб. Неинтересно...
    3 Вт хотя реально 2Вт...
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Это для любителей антиквариата из Поднебесной ;)
    Современные фитодиоды (в представлении Самсунга) выглядят примерно так:
    Пунктиром на графике обозначен спектр обычного светодиода.
    Раскраске графика не верьте, 555 нм - это как раз пик зелёного должен быть, левее него все синее, а жёлтые и красные - правее этой отметки.
    Даташиты легко гуглятся по "LM301H ONE"
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Не поняла, так это только их мечты? Т. е. так должно быть, но Вы пишете "в представлении"..."не верьте"...
    А он какого цвета освещение выдает? Розово-синее?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Маркетинг отстает от науки: в современном понимании - белое, все-таки, лучше. :)
