1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:особенно CXB3590:) или 1kWt Днат
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    По даташиту интересен 3000 K, 90 CRI своим красным в 660. И 4000К 5000К своим синим.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, просто оформитель статьи, из которой этот график, слегка сместил радугу на нем влево. По оси Х - длина волны света, в нанометрах. 555 нм - это зеленый цвет, а на графике он смещен - я именно об этом говорил.
    Светит он белым. Почти. В нем чуть меньше синего, чем обычно, и чуть больше красного, чем обычно. Растениям такое нравится. Спектр был подобран экспериментально.
    Насколько он лучше обычного белого - я не в курсе еще. Думаю, что ненамного, на уровне погрешности. Но зато - "новое слово в фитосвете", да не от кого-нибудь, а от одного из ведущих мировых производителей. Конкуренты наверняка тоже не спят и выкатят нечто подобное - вера в существование особого фитосвета неискоренима, а раз не можешь изменить что-то - возглавь это :aga:
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Основное отличие серии 301h заключается в защитном антисульфуризационном покрытии, способном защитить светодиод (а точнее его люминофор) от воздействия на него агрессивных веществ, используемых, например, в удобрениях или составах для обработки теплиц.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    В первых вариантах - да, только про покрытие говорили. То были диоды с маркировкой "H". А этот - "H ONE", прям новинка-новинка, и тут уже про спектр педалируют, типа нашли оптимальный для растений состав люминофора. Сравнительных результатов по сравнению с белыми не видел, да и не искал. Да и не сильно хочется, если честно.
  6. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Да-да. Не хочется даташит смотреть ?
    One Package Solution for Leafy Greens :):aga::)]
    МАРКЕТИНГ ПОБЕЖДАЕТ НАУКУ !
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Не, даташит я первым делом посмотрел. Я про наличие доказательств превосходства их диодов над другими. Даже если они и найдутся, то будут гомеопатическими...
    И, кстати, форма графика спектра, который я привел из их рекламного буклета и тот, который из даташита - не совпадают! Маркетологи вообще стесняться перестали :)]
    P. S. Но и на спектр обычного теплого белого диода не похоже. Вот к примеру белый 2700К:
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:300w на м2 полногоспектра и в график можно не заглядывать:aga:
  9. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Китай не спит ! Уже выпускают клон ! Прямо так и пишут
    3030 white light 3000K plant lamp beads full spectrum imitation 301B :)
    В описаниях так и пишут 3000К 3500К 4000К ...
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    На КАЖДУЮ цепочку кристаллов светодиодов. И то только по ОДНОЙ причине - не будет меняться освещённость и она будет одинаковой, световой поток практически линейно зависит от тока в середине ВАХ диода. Плюс технологический разброс плюс применяемые блоки питания - всё это в 70-80е ОЧЕНЬ сильно сказывалось... А Вы вообще то выбираете рабочую точку на ВАХ диода, каким способом - безразлично. Главное не превышать предельные значения тока, напряжения и максимально отводимой мощности от кристалла. По идее самое правильное вообще ставить регулировку по отдаваемому диодом световому потоку. PS. А как все вообще ТОК могут могут измерить напрямую в цепи. Насколько помнится ВСЕ измеряемые величины переводятся либо в напряжение либо в частоту...
  11. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Странно... Никто так не делает ... :cool:
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    И как у нас килограммы в вольты пересчитываются? ;)
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    А мерять чем? Бытовые люксметры меряют по среднему в зелёном. 555нм. Самый яркий свет для нашего глаза. Измерители по цветам стоят грустных денег. Эффективность красного и синего света, по действию на растения разная. В итоге- всё равно в попугаях цифры будут:)
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Если речь просто об обратной связи по интенсивности потока, то достаточно фоторезистора ;)
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Да можно и спектрометр взять, и фото-резистор-диод... вопрос, как определить достаточность светового потока для конкретной растюхи:)
