1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Как ни странно делают. В фотовспышках. Но слишком жирное удовольствие...
    Через сопротивление тензометрического датчика в электронных весах естественно. Падение напряжения на нем зависит от Ваших килограммов сверху. Или у Вас иначе данные в измерительные приборы попадают?
    Не совсем. Настраиваются люксметры по зелёному, а измеряют и синий и красный. Нужно иметь в нужном диапазоне источник с известной интенсивностью и внести корректировку в показания. Измерять естественно через светофильтр и смотреть показания по каждому цвету.
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    А что может являться таким источником? Я скачала себе на телефон программку, самую простую, даже 2. Они показывают одинаковые цифры. Но вот эти же программки на другом телефоне показывают тоже одинаковые, но совсовсем другие данные. Как отколибровать?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Никак.
    У разных датчиков разные чувствительность, диаграмма направленности и ещё куча разных параметров. Врать они будут всегда.
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А как быть с мощностью, которая высчитывается через напряжение, сопротивление и их производную- силу тока, при этом напряжение остаётся величиной относительно постоянной. Розетка или батарейка? Как мощность в напряжение перемерять?
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Да ? Светит слабо - увеличиваем ток ? Дело совсем не жирности. И вспышка это не лампа светодиодная для растений. Давайте другой пример.
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А мощность это что? Это не измеряемая величина вообще. Это виртуальная величина - произведение напряжения в сети и тока (пропорционального напряжению на шунте в цепи или наведённого в катушке и измеренного на ней напряжения).
    Наоборот - уменьшается. Номинальный ток через диоды - максимальная энергия вспышки, регулируется световой поток по датчику. Как ни старайтесь, преодолеть закон Ома не получится - при стабилизации ЛЮБОГО и ОДНОГО параметра, изменение другого ВСЕГДА приведёт к изменению третьего...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Отсюда самый простой вывод для чайников, а их в растеньеводстве 99,99%, смотри по растению. Если, допустим, выращиваем рассаду и она при данной продолжительности досетки вытягивается, то однозначно, либо увеличивать продолжительность досветки, либо добавлять светильники, если невозиожно увеличивать мощность самого светильника, либо и то и другое вместе, либо неправильная агротехника. То же и с плодоношением. И, допустим, мне проще все эти параметры по досветке, переводить в потребляемую мощность данных светильников, хотя для сд это не совсем одно и то же. Там со временем падает светоотдача сд. И мне до лампочки:aga:, сколько микромолей или других единиц измерения в данный момент обрушивается на растение, главное, чтобы растению было комфортно, а это ещё зависит и от агротехники и не в последнюю очередь.
  8. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Заказал фитоленту в Китае, пришла, все работает. Лук гонится изумительно, цветочки всякие тоже, а вот укроп, салат, редиска, петрушка вытягиваются и не развиваются как положено? Какие причины? Слабовато светят диоды? Или еще что?
  9. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Температуры день/ночь.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Лук гонится вообще без света, цветочки из луковиц, видимо, тоже. А вот укропу и прочим травкам нужен свет, а у вас его нет... ;)
    Параметры ленты какие? На какую площадь засвет? Отражающие/белые стенки есть? Высота подвеса светильника?
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Пряным травам нужно много света. И ультрафиолет для запаха. Редис нужен нейтрального дня, что бы не зависел от длинны дня. Я 20 числа посадил редис ради эксперимента под диоды. 10 дней светил круглосуточно, чтобы ботва при всходе не вытянулась. Сейчас свечу 14 часов. Из 5 сортов по 5 семок, по моменту имею пару редисок в стадии формирования плода. Ещё пара тройка в стадии образовании корнеплода.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    мало света.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    А какие сорта? Она уже 22 дня сидит, уже убирать пора, а ещё не все формироваться начали...
    Я выращивал сорта Дуро и Жара, 23 дня от всходов до редисок весом 37-44 грамма без хвостов и ботвы. Светил только первые трое суток круглосуточно, потом 12/12 часов.
    Свет белый, 5000К, 280 ватт/м2 по подводимой мощности.
  14. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    вот лента
    https://aliexpress.ru/item/32879240087.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ae833edJoecLO&_ga=2.72311891.1964893326.1607710020-874011281.1607365588
    вот сам огород
    ну вы уж тоже наговорите
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    лук прекрасно растет в полной темноте.
    свет включается в последние 2-3 дня перед сбором, чтобы перья набрали цвет.
    иначе они будут светло-желтыми.
