1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Фитосвет с USB питанием? Серьезно? Вы сами понимаете абсурдность этой затеи? Это декоративная подсветка, а не свет. Света нужно в несколько десятков раз больше. Выше я писал параметры моего огорода: 280 ватт нормальных светильников на квадратный метр. Необязательно столько, но хотя бы ватт 200 нужно. Возьмите 20 десятиваттных светодиодных ламп из люстры снимите им рассеиватели и поставьте в бокс в квадратный метр - тогда будет у вас укроп расти и даже пахнуть слегка. Для нормального запаха нужно уже вдвое больше света (ультрафиолет тут совсем необязателен).
    А лук действительно выгоняют в темноте. Когда он достигает товарных размеров, ему на три-четыре дня включают свет - тогда его бесцветные перья становятся зелёными. Не согласуется с шаблоном "луковица в баночке на подоконнике", я знаю, но это так
  2. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    @TFD, буду думать как решить вопрос, спасибо за подробную консультацию
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Пять разных. Из них три белых:)
    Я на работе, а на вскидку не вспомню всех.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Самый лучший сорт, из тех, что я встречал, это "Черри эт F1". Это для открытого грунта. Не стрелкуется при длинном дне. Плоды крупные, на хорошей почве дорастают до размара мелкого куриного яйца и при этом сочные и не жилистые, я ее за лето - осень раз 5 высеваю. Не желательно только высевать в районе конца мая - начало июня, там самый длинный день, и если чуть передержишь в гряде ее, она тут же идёт в стрелку, поэтому в это время ее нужно сразу вырывать и кушать, не дожидаясь максимальных рамеров плодов. Редис - это культура короткого дня, а вы его подсвечиваете круглые сутки, хоть и в начальный период. Ей максимум 12-14 часов световой день нужен. А если тянется, то мощность светильников нужно увеличить, а не продолжительность свечения. У неё всхожесть около 100%, так, что я её сразу высеваю по одному зерну см через 10 и между рядами см 20. Она гибрид, в этом году летом, когда мы прозевали и вовремя не вытащили ее из грядки, несколько редисин зацвели. Я под осень собрал семена. Так, что отборных крупных семян у меня теперь грамм 100:aga:. Брата жена в прошлом году так собрала, а в этом высеяла, говорит, что нормальная редиска выросла. Весной попробую из семян F2 вырастить, есть и заводские, их для подстраховки то же высею.
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Это из практики. Не даёт редису вытянуться в первые дни. Потом можно переводить на короткий день.
  6. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Для семенного редиса, по вумному, поступают малость иначе. Выдёргивают корнеплод, обрезают корень, оставляя сантиметр от плода, обрезают практически все листья и сажают обратно.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно, кто то и по вумному делает:)], а я по глупому:aga:. Это можно так поступать с крупными сортами, так их в зиму оставляют, а весной высаживают, а эту сикилявку:), если обрезать и посадить, то вряд ли что то получишь, да и смысла не вижу. Корнеплод пока наберет нужное количество листвы и на семена не останется сил, а мои дали огромные стрелки, разветвились и цвели почти до морозов, и много очень крупных семян в стрючках наростили. К стати, эту процедуру обгрызания листьев:)] у меня выполнил заяц, пробравшийся в огород:aga:. Я пришёл - смотрю одни стволы цветоносов торчат:mad:, пришлось всё сеткой накрыть.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я об этой системе уже слышал, но сам ни разу не пользовался. Быстрее всего вы прозевали начало прорастания и растение не получив света при выходе из почвы, начинает вытягиваться. Я всю рассаду выращиваю так: как только увижу первую петельку всходов, включаю досветку сразу на полную мощность на 16 часов, и светильники опускаю максимально низко над горшками. У меня сд светильники, у сд угол рассеивания примерно 120*, стоят сд через 7 см, так, что при опускании светильника примерно на высоту 10-12 см над горшками, горшки освещаются равномерно и никакого вытягивания рассады не происходит. А по мере роста рассады, светильники постепенно поднимаю. Они у меня подвешены на 4 цепочках и почти каждый день на одно - два звена поднимаю светильник. А когда некоторая рассада начинает расти быстрее, я её переставляю в один край и с этого края выше приподнимаю светильник, или сортирую по росту рассаду и ставлю ее под другой светильник.
  9. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Сколько люмен необходимо для выращивания зелени в домашних условиях?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Люмен - сколько угодно. А люкс для обычной зелени достаточно 15000-20000, для пряной вдвое больше.
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Задумался на днях рассчитать свет для теплицы. Думал если заказать с Китая синие и красные диоды и сделать самому, то выйдет недорого. В итоге насчитал на несколько десятков тысяч. Поэтому этот вариант откинул, и решил поискать информацию про обычное белое освещение.
    В итоге узнал, что при обычном белом холодном свете для помидор (к примеру) требуется 10-13 тыс. люкс (люмен на 1 м2) что будет равняться 150-180 ммоль/м2.
    Если эту мощность набирать светодиодными белыми длинными лампами (как люминесцентные) то это тоже обходится в копеечку (нужно около 6 ламп по 700 рублей на площадь 1*1,5.
    Я подумал, что если над каждым помидором повесить обычную лампочку и приделать к нему отражатель. Возьмём площадь 30см*30см, чтобы свет падал именно на эту площадь на месте роста куста помидора. Тогда над каждым помидором достаточно повесить лампочку с параметрами 20 Вт (1800лм) за 100 рублей. Мы будем освещать только площадь над растением и не платить лишнее за пустоты.
    Например у меня, как я планирую, грядка будет 0,8*5 метров. Если использовать длинные лампы, то это нужно 18 ламп по 700 рублей, чтобы освятить всю площадь грядки с нужной интенсивностью. Если использовать точечные светильники из обычных лампочек, то на 16-18 кустов нужно соответственно 16-18 лампочек по 100 рублей.
    Единственное, как это будет выглядеть когда растение будет большое, получится только верхушка освещена. Это я имею ввиду досвет осенью. :faq:
    Есть здесь кто-то кто уже достаточно в теме и может что-то подсказать по моим расчетам и идеи в целом?
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    такие лампы долго не проработают. дешевые.
    поэтому и освещают "пустоты", чтобы отраженный свет попадал на всё растение.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    странно, должно получиться ненамного больше чем лампочками обычными как вы хотите.
    больше всего на радиаторы уйдет, так что если есть халявный алюминий - прилично сэкономите.
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Просто пример расчета МАТЕРИАЛОВ для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки
    системы досветки растений в теплице.
    Так что диоды - это меньше трети по материалам.
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Считаю что лучше всё таки линейные светильники. И ранней весной для рассады досветка с минимального расстояния. Смысла именно в досветке в ноябре и позднее не вижу - дорого будет если от сети. Лучше поднимать температуру внутри теплицы печкой градусов до 30-35 днём с понижением на ночь, на каком нибудь халявном топливе - торфе, валежнике, отработке - расти будут и при коротком дне... Закупаете примерно вот такие линейки диодов https://ledpremium.ru/catalog/tokovye-lineyki/svetodiodnaya_lineyka_2835_42_led_22_35v_12w_300ma/, 7-8 цепочек диодов по 6 шт параллельно или 6 цепочек по 7 шт параллельно, ищете на металлоприёмке или по доскам объявлений ЖЕЛЕЗНЫЙ профиль 20*20 мм (за 5 тыс метров 300 б/у взял у рекламщиков), к которому приклёпываете линейки через термопасту, блоки питания или на 24В с регулировкой (нужно 22-26В если 7-8 последовательных) или на 19-20В (если 6) ищите тоже через барахолки (на 24В, 8А покупал по 200 руб, ноутбучные изолированные 19В, 4,7А брал по 420 кажется). Размещаете сверху и ПО БОКАМ от кустов. Точечные светики 30/50W обойдутся дешевле, но менее равномерное освещение будет. Радиаторы к ним б/у можно купить в фирмах по ремонту компьютеров - 100% они там есть и отдадут их куда дешевле новых. То же и с БП - старые от компов подойдут для матриц на 12В, причём с нерабочими 3,3В и 5В могут вообще за символическую сумму подогнать.
