1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Ватты надо брать потребляемые, а не аналогичные. То есть написано на лампе- 20 ватт потребление, значит брать 5 штук на квадратный метр и не смотреть на аналог -скока то в свечках. А с аналогом- примерно 1к 7 по яркости. 10 диодных ватт светят типа как 70 ватт лампы накаливания.
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Что-то я запуталась. Если тут выше рекомендовали 200ватт на метр, я хотела сделать освещение из светодиодных лампочек аналогичных 100вт со снятыми колбами, это мне надо их 20 штук? :ogo:
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    может из 10W ?
    нет диодных ламп на 100Вт
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    нет, аналогичных. исправила выше
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не надо сопоставлять, надо считать именно мощность светодиодов. 100 Ватт это мощность 100 ваттного светодиодного светильника, а не каких то там мифических цифр на коробке. Купили светодиодную лампочку лампочку в 10 ватт, вот вам надо 10 штук таких
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Выше подробно писал, это для белого света. Характеризует освещенность которую воспринимает человеческий глаз
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну да, на 1м2 потребуется 15-20шт таких.
    иначе, к примеру, детерминантные помидоры-карлики запросто вырастут на 2 метра)
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    200 ватт ? Куда? Приправы растить? Или коноплябис? Рассаде в среднем 100+- ватт хватит. Поискать лампы с потребляемой мощностью ватт 20-25. Которые типа 150 выдают. Таких 4-5-6 хватит. На коробке обычно указывается мощность, скромным шрифтом. И желательно цветовой температуры 4-5 тысяч Кельвин. Нейтральные. Тёплые брать не стоит.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    В ватах тоже считать не правильно. Белого света нужно больше чем красного и синего. Белого света нужно 10000-13000 люменов на квадратный метр, это будет где-то 120-150 Вт, а если брать цветные светодиоды 440 и 660 нм, то их нужно меньше, т. к. в них только тот спектр, который полностью поглощается растением. А в белом свете часть ватт уходит на создание лишнего спектра. Я точно не скажу, у меня пока голова кругом идёт от темы света. Там столько разных характеристик, тяжело очень все совместить в голове. Вот пара хороших видео на эту тему:
    и https://youtu.be/3piqlrcCJuk
  11. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Дубль
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Добавил ещё линеек...
    Было -
    Стало -
    На нижнюю потом доставлю...
    На верхней полке хочу (если лень не поборит...) поменять osram-ы на лед лампы по 8-10W 6500K - 8шт.
    В планах поставить фольгированные экраны с двух сторон (где нет стенок). Насколько будет лучше с экранами?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    будет лучше.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Если БЕЗ подоконника, то поможет слабо.
    Исходите из минимума 200 ватт светодиодов на квадратный метр. Т. е. на одну вашу полку в 0.4 м2 необходимо минимум 80 ватт светодиодов.
    И обязательно сделайте отражающие стенки, лучше белые. С ними освещенность вырастет процентов на 20-40 легко, в зависимости от геометрии самого бокса.
