1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Я в качестве отражателя использую пищевую фольгу, которую продают в рулонах.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Да, так часто делают, но в этом варианте потерь света существенно больше. Фольга - вовсе не такой хороший отражатель, как все обычно думают. А всяческие пенофолы, где слой фольги практически полупрозрачный - ещё хуже
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Для радиаторов сначала собирался использовать витринный профиль. Он хорошо монтируется в стойки, и главное - он у меня есть. :aga:
    Но потом подумалось, что теплоотдачу от 25 светодиодов по 3 вт он может и не обеспечить. Подстраховался вот такими радиаторами: :super:
    Диоды - не знаю, эммитерные или нет. Вот на таких звездочках. Сначала решил приклеивать на двухсторонний скотч, главное чтоб от тепла не отвалились.
  4. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Справочник говорит иное:
    Возможно, но пищевая фольга - не полупрозрачная.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Справочник говорит все верно, даже полированный алюминий отражает всего 65-75% света, а фольге до него ещё полироваться и полироваться ;)
    А вот краски на основе диоксида титана могут отражать до 94% падающего на них света. Больше отражает только сульфат бария - 96%, но это и небюджетно и ещё нужно поискать его и краску из него сделать.
    Так что берете не самую дешёвую водоэмульсионную супербелую потолочную краску с диоксидом титана в составе и делаете отличные отражатели...
  6. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Общая отражательная способность (зеркальная и диффузная) бытовой алюминиевой фольги: около 86% в видимой области спектра и 97% в ближней инфракрасной области.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215017X1930373X#:~:text=Household%20aluminum%20foils%20was%20chosen%20as%20reflective%20material%20to%20build%20the%20concentrator.&text=Furthermore%2C%20both%20sides%20of%20the,and%20available%20as%20supplementary%20materials.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Хотел бы я найти такую классную фольгу... Но с тем, что есть в магазине - так себе результаты. После того, как я ее закрасил краской, освещенность на дне бокса выросла процентов на 20...
    Опять-таки, не нужно мне верить. Баночка краски, фольга, люксметр - и у вас есть собственные данные по этому вопросу.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Эти диоды трехваттные весьма условно. С чьей-то лёгкой китайской руки трехваттными стали называть диоды с максимальным током 700 ма, т. е. диоды в реальности двухваттные. А красные на таком токе и того меньше - полтора ватта в прыжке.
    Витринный профиль выглядит подходящим вариантом, все зависит от его размеров и длины. И от того, сколько реальных ватт светодиодов вы хотите разместить на метре профиля.
    Двусторонний скотч я бы даже не рассматривал как вариант. Герметик удобнее, быстрее, надёжнее, его потом можно без проблем отодрать и приклеить хорошие диоды, когда вы наиграетесь с этими и захотите сделать хороший светильник.
    На будущее можно заказать термоклей по ссылке выше. Сейчас можно использовать любой клей, тот же цианоакрилат будет вполне рабочим вариантом.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А что не так с двухсторонним теплоотводящим скотчем? :nono:
    Клей, конечно, заманчивее - но сколько его ждать? Хотя спасибо за ссылку на клей!
    Светильники будут длиной 150 см, 20 СД 660нм + 5 СД 445 нм = всего 25 СД
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Драйверы на какой ток?
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Падение напряжения на вашей цепочке порядка 60 вольт, ток 600 мА. 36 ватт всего. Можно и на метре профиля понаклеивать, горячо не будет.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @AlexSobol, эти звезды нормально охлаждаются на алюминиевом швеллере 2см. шаг 10см.
    крепил заклепками, мазал термопастой.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, это как так мало (60 в) получилось? :nono: Красные 2,6 в, синие 3,6 в...:faq: У меня 70 в получилось.
    Обычно такая гирлянда потребляет 45 вт:no:
    Впрочем, если света хватит - то я согласен и на 36 вт, так экономичнее! :|:
