1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Белые и синие - 3 вольта, красные - 2 вольта. Плохие китайские - процентов на 10 больше. Нагруженные до предела - ещё 10 процентов.
    20 красных по 2 вольта - 40 вольт, 5 синих по 3 вольта - ещё 15. Итого 55 плюс 10% - 60. Если все совсем плохо, то 67.
    Если это планируется в качестве декоративной ;) подсветки для рассады на солнечное окно, то света хватит. Если в качестве основного света, то я бы посчитал тщательно, нужны данные по площади засветки, наличие отражателей. Ну и данные по эффективности диодов, но ее у вас наверняка нет...
    О, нашел данные в вашем первом сообщении. Подоконники 0.6*1.7 м, то есть 1 м2. Если исходить из минимальных 150 ватт светодиодов на квадратный метр и наличии отражателя хотя бы со стороны комнаты, на северный подоконник желательны 4 таких светильника, работающих 16 часов в сутки, на южный 3, их можно включать, когда не светит прямое солнце.
    Больше - лучше. Но вырастет и при меньшем, конечно, только расти будет дольше, может тянуться, будет слабее и т. д. В общем, получится обычная среднестатистическая рассада :)]
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я не ставлю задачей все деньги вложить в электричество для рассады. Рассада на подоконниках и так растет. Но порой тянется, вот с этим и хочу работать. Не более! :hndshk:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так тянется от недостатка света и только от этого. Если окна южные и в середине марта высевать, то естественно расти и так будет. У меня окна северозападные, солнце к вечеру только в апреле начинает появляться, а я в это время уже рассаду в теплицу высаживпю, так, что у меня без досветки никак не обойтись:no:.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Так и я о том же!
    До определенного момента ваши вложения будут бессмысленны, нужно превысить определенный порог освещенности и растения перестанут тянуться, станут крепкими и коренастым и будут радовать глаз.
    Если вы решили ограничиться только двумя светильниками, то ставьте их на южные окна - хоть так толк будет. Можете фото делать регулярно, чтобы потом самому сравнить, что получилось.
    Если поставите оба на северное, то ни там ни там не будет нормальных условий и толку от ваших усилий никаких.
    Но это ваш огород, если вы что-то захотите сделать, то никто же вас не остановит :)]
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, @viktor50, спасибо за добрые пожелания! :hndshk: Поживем - увидите! :aga:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В предновогодней скуке просчитал площадь моих радиаторов. Просто в описании указана площадь сечения, 5,38 см². Оказалось, всё немного иначе.
    Периметр радиатора 45,4 см, длина 150 см. Площадь рассеивания тепла каждого из моих двух радиаторов - 6820 см². На каждом по 25 х 3Вт СД, теоретической мощностью 75Вт (реальной - вдвое меньше). Вроде на каждый 3Вт СД должно выделяться по 30 - 50 см² полезной площади рассеивания. Получается, на радиаторе можно устанавливать до 125 х 3Вт СД?
    Занимательная математика, есть ли в ней практическая польза?
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По-маленьку изучаю особенности аферы, в которую ввязался. Что самое интересное: досвечивание у нас в огороде - инициатива механизатора, но не агронома. У нее и так рассада на подоконниках достойно растет.
    Для интереса разобрал LED лампочку. Многоразно удивился, что HL2613 называют микросхемой. Всегда полагал, что 2 ножки - диод, а 3 ножки - триод. Тем интереснее, что часто она подключена
    только на 2 ножки. А здесь, походу, одноканальный стабилизатор постоянного тока. Внутри, след-но, полевик с резистором от стока к затвору, устанавливающим минимальный ток без внешнего резистора. Кроме этого встроена защита от перегрева... Которая и убивает этот LED-светильник.
    Но это лирическое отступление. Так и не решил, на скольких LED собирать светильники. В планах было на 25 LED, но радиаторы явно потянут и 49-50. Вот только драйверы на столько диодов - что-то не попадаются.
    Пока наклеил на LED теплопроводящую ленту, и решаю, в одну линию клеить их на радиатор, или с две?
  8. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    ИМХО Лента совсем лишняя. Лучше убрать и на клей/герметик. Так часто не клеят. В два раза меньше.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Andreyes72, это пока не частота расстановки LED на радиаторе - это китайская расфасовка. В один ряд LED получаются с интервалом 6 см, в два ряда - с интервалом 5 см.
    При шаге 6 см - 270 см² рассеиваемой поверхности на 1 LED, при шаге 5 см - 135 см²...
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Да хоть не разделяя звёзды прилепите все диоды на один радиатор - горячо им не будет. Они ж на таких токах почти не греются, правда, и не светят :aga:
    Прилепите уж как-нибудь, запустите, убедитесь, что толку нету и идите искать нормальные диоды уже, скоро сезон рассады :)]
    И, кстати, если вы ограничите ток на уровне 300-350 мА, то эти диоды на 20 мм звёздах можно вообще без радиаторов использовать. Температура звёзды будет в районе 70-80 градусов, что вполне приемлимо для диодов.
    И да, для большинства применений теплоотвода в виде алюминиевого уголка или профиля для гипсокартона будет более чем достаточно. На ваш радиатор можно мегабластер ватт на 200 смело крепить, он вытянет :aga:
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока проверю на одном в 25 LED, наберусь понимания, поищу LED и драйверы по-серьёзнее - и будем повышать и разогревать! :|: А хватит или не хватит такого в 25 LED - покажет практика. Она у каждого своя. :hndshk:
  12. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Достаточно. Четное количество установите. Что бы можно было в две нитки соединить. На большие токи все драйверы на напряжение до 42 вольт (12 в цепочке). Очень редко можно найти до 80 Вольт / 600 мА.
    Ну да... В одной ветке "пердят" что дешевые белые лучше всех, а в другой ветке что надо НА КЕРАМИКЕ покупать... Кнопки жмакать не мешки ворочать.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Чтобы понять, что толку нет - точно хватит ;)
    Лепите все диоды на один радиатор - прям сердце болит, когда вижу, что такую железяку да впустую используют... :aga:
  14. TFD
    TFD
    TFD
    На керамике? Диоды? А что сразу не на сапфирах? :aga:
    И да, кнопки жмакать - это явно не ваше. Идите уже... мешки ворочать.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А на чем же они, если не на керамике? На керамике кристалы, а потом на звёздочки припаяны. Мои 1 и 3 ваттные такие. У вас наверное на сапфирах:)].
