1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Кстати, попробовал найти, кто какие подложки использует. В статье, датированной 2016 годом, утверждается, что керамические подложки использует только Cree, а все остальные по прежнему используют сапфировые подложки. Хм ..
    Заявление про то, что кто-то заставляет покупать нечто на керамике, по прежнему требует уточнения :aga:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тогда надо срочно новую пачку диодов и драйверов заказывать, а успеют ли к февралю?...:nono:
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Вы в начале марта уже все высаживаете в грунт? Эх, тепло у вас...
    Я первого апреля рассаду посажу, мы на майские только в теплицу их перевозим.
    Хорошие диоды все равно нужно здесь брать, в Китае их не найти, так что успеете.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Явки, ссылки есть? :nono:
    И хорошая весть: агроном не против сокращения количества светильников, типа только на северное окно.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    она на 3 подключена. вы просто третью не видите. смотрите внимательней)
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Простой рецепт хорошего света из того, что есть на сегодняшний день:
    Светодиодные полоски NEO-L-45LS2835-SAMB-4K-T0-RJ - 2 штуки
    Драйвер Iek MG-40-600-01 E - 1 штука
    Профиль для гипсокартона 60*27 мм 1 метр
    Полоски клеются к профилю, соединяются последовательно, подключаются к драйверу.
    Параметры примерно такие: 32 ватта, ~5500 люмен света с цветовой температурой 4000К, cri 80. Рассада будет довольна.
    Если все же хочется чего-то разноцветного, то вот одни из самых крутых диодов на сегодняшний день:
    Красные - XPGDPR-L1-0000-00F01
    Синие - XPGDRY-L1-0000-00401
    Максимальный ток у красных 1500 мА, у синих 2000 мА.
    Припаять их можно на такие 20 мм звезды: https://aliexpress.ru/item/32628041409.html
    Я привел самые недорогие варианты. И белые диоды можно взять не такие, а lm301b и спаять все самому, и драйвер Meanwell найти, и звезды взять медные с dtp. Но все будет хорошо работать и в таком виде.
  7. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    С Новым годом всех! Подскажите, Соседка хочет купить вот такие прожекторы, интересует ваше мнение! + ULF-P41-100W-SPBR IP65 170-265В GREY картон Прожектор для растений светодиодный. Спектр для рассады и досвечивания в период роста. Цвет серый. TM Uniel
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Дорого, бестолково, малоэффективно. В качестве досветки на 1 м2 для рассады сойдет. Но 10 лампочек на 10 ватт и света дадут больше и расположить их можно удобнее (если, например, рассада на подоконнике) и в несколько раз дешевле будет.
  9. petre57
    petre57
    petre57
    А лампочки какие?
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Я рассаду на первом этапе ращу на икеевском стеллаже (30*78 см каждая полка). Светильники в стеллаж сделал по размерам полки из куска фанеры и 10 патронов для ламп по 25 рублей за штуку:
    Вкручиваются туда обычные светодиодные лампы, лучше со снятыми рассеивателями. По факту хватило бы и 6 патронов на один светильник.
    Аналогично делал светильник для большого подоконника - там кусок фанеры в полтора метра длиной и 15 патронов в один ряд.
    Дёшево, доступно, легко собирается и разбирается.
    Сейчас в стеллаже другие светильники, по типу того, что описывал выше:
    Света больше, тепла меньше, охлаждение лучше.
  11. petre57
    petre57
    petre57
    Большое спасибо!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Видеоряд - моя слабость (после фоторяда!):aga:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Знаю, что корпусной контакт - средняя ножка. В курсе внутренней схемы. Просто давно не брал в руки паяльник...
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Они может быть и лучшие, вот только цены на 3W LED получаются совсем не гуманные, и мои помидоры того не стОят...:mad:
    Это которые по 100р/шт? Светильник - 1000 р?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Синий там шестиваттный, а красный - 3.5 ватта получается. Причем на каждый ватт он в полтора раза больше света льет, чем китаец. И ватты тут настоящие, не китайские. Китайцу вы полтора-два Ампера загоните? Сколько секунд он проживет после этого? ;) А эти свои 30000-50000 часов проработают легко, со снижением характеристик максимум на 20% от изначальных. Вот и считайте... Каждый красный вместо 3 китайцев, если считать по потреблению, и вместо 4-5, если считать по выходу света. Я ж говорил, из хороших диодов светильники получаются дешевле, если считать все, в том числе и электричество.
