1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Можно и по 60, можно и по 120. Лишь бы рассеиватели снимались легко. Ну и стоимость патронов нужно прибавить ;)
  2. TFD
    TFD
    TFD
    И да, красно-синий светильник получается существенно дороже, чем аналогичный по характеристикам и действию на растения белый. Но кактусы по прежнему так притягательны... :)]
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    1. Патроны - разовое вложение, а лампы - расходники, только меняй!
    2. Странно, что такое знание не принадлежит человечеству, которое продолжает использовать фитоспектр!
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Нет никакого фитоспектра. Более того, нет универсального спектра: под спектром, который даёт максимальную урожайность томата тот же огурец просто сдохнет.
    Но белый (холодный, теплый) даёт примерно одинаковый отклик и все под ним растет. Рассаде больше и не нужно. В период цветения можно добавить (а можно и не добавлять) красный, большинство (но не все) растений откликаются хорошо. А капуста, например, начнет нитраты накапливать :)
    Количество света намного важнее его спектра. И человечество в нашей реальности давно это знает. И светит ДНАТами, под которыми, если следовать красно-синей логике, вообще ничего расти не должно.
    Вы не верьте мне, вы сами попробуйте и убедитесь. Я вам просто подсказываю варианты, как наиболее эффективно светить тем или иным способом.
  5. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    Можно ещё помучаю свет ламп какой брать? 2700 или 6500?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нее... ДНАТы - это слишком. :( А про нет разницы...:aga:
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Растениям обычно лучше потеплее, 2700К. Если вас устраивает такой свет - берите их. У меня дома все на 4000-5000к, жёлтый свет на нас тоску нагоняет. 4000к считается относительно универсальным, он устраивает всех, и людей в том числе.
    6500к домой - ну такое себе.
    Хотя, рассаде пофигу. Выбирайте такой, который устраивает вас. После окончания сезона рассады или если что-то пойдет не так, вы эти лампы просто вкрутите в свои люстры.
    Ещё, про снятие рассеивателей. Делается это, например, так: включаете лампу, пусть она посветит минут 10 и хорошо прогреется. Затем выкручиваете ее и руками в кожаных перчатках (чтобы не обжечься и чтобы не скользило) аккуратно снимаете рассеиватель как крышку с банки, движением вверх и вбок. Разогретый герметик уже не мешает этому, а потом, при необходимости, можно точно так же защелкнуть рассеиватель на место.
    Перед покупкой кучи ламп купите одну и попробуйте. Я не встречал тех, которые не разбираются, но вдруг?
    Лампы лучше брать мощностью 9-12 ватт, они не так сильно перегреваются и живут дольше более мощных.
    Успеха :hello:
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Предлагаю обсудить это после появления у тебя практического опыта :hello:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Набираюсь опыта :|:
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Для рассады 6500, там синего больше, для цветения 2700 там красного. 4000 не берите, там пустого зелёного много
  11. TFD
    TFD
    TFD
    У меня в стеллаже на одном уровне белый 5000К, на другом 2700К. Разницы, как сами понимаете, никакой. Возможно, приборами что-то и отловится, но у меня такой аппаратуры нет ;)
    Ну и перцы, гранаты, орхидеи, базилики и томаты отлично цвели и плодоносили под 5000К.
    Возможно, мнение "6500К для рассады, там синего больше" базируется на том, что под избытком синего растение становится чуть приземистее и потому возникла байка о том, что под синим быстрее развивается корневая система. Уверяю вас, если вы срежете растения и измерите соотношения масс надземной и подземной частей у растений, росших под разным светом, то сильно удивитесь :aga:
    Ну и про "пустой зеленый" аналогично - растения используют весь спектр. Просто зеленого отражается чуть больше (15%) чем красного и синего (по 5%), поэтому и растения кажутся зелеными, а обывателю кажется, что отражается весь зеленый и он "пустой" и ненужный. Более того, некоторые растения могут под этим "пустым" чисто зеленым светом расти и давать урожай (томат, пшеница). И еще, зеленый лучше остальных проникает сквозь лист и благодаря этому улучшается освещенность нижних ярусов.
    Каждый год здесь одно и то же и одни и те же вопросы и ответы... :)]
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Новый вопрос: существуют ли, встречал-ли кто драйверы на 30-40-50-60 LED? Мне желателен на 50 LED. Поиск пока не дал положительного результата...:nono:
    Это видео наглядно, хотя уже старое...
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это из-за обилия теоретиков, практика же показывает что для рассады томата и огурца эффективнее всего сочетание синих и красных, все остальное это хождение вокруг этих двух цветов
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Драйверы по напряжению и мощности выбирать надо, не понятно 50 led у вас какое падение напряжения будет? А зачем вам на такое количество драйвер, возьмите несколько менее мощных
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ArmadRS, На 50 LED у нас будет хорошее падение напряжения, условно падение на одном х 50 (примерно 135 v).:aga:
    О таком драйвере веду речь только потому, что в лампе у меня 50 LED, а я не хочу ставить два драйвера по 25 LED. А все драйверы, которые мне попадались, останавливаются на 30 LED...:faq:
    Может не там ищу? :faq:
