1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы не не там, а не то ищете. Вам если в штуках, то нужно 2 по 30 брать. Во первых вы учитывайте что драйвера сами сильно греются, их надо не на пределе эксплуатировать, а с запасом по мощности. Во вторых рассады вашей свет нужен будет непрерывно, для этого вам потребуется запас на случай выхода из строя драйвера. Вы купите 3 шт, 2 в светильник один в запас. А если у вас один большой, то и в запас надо брать такой же, т. е. ЗИП у вас 100% стоимости драйвера, это лишние деньги. Я себе на светильник ставлю 4 драйвера и 1 в запас. Получается ЗИП 25% от их стоимости. И третий пункт, несколько драйверов, это несколько цепочек светодиодов, которые можно включать отдельно. На начальном этапе вашей рассаде не нужен свет всего светильника разом. Но ей на начальном этапе нужен свет 24 часа в сутки. Экономия электричества очевидная
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ArmadRS, соотношение 660 nm: 445 nm - 4:1. Всего в 2 нитках 40 DR и 10 RG. Напряжение на них я считаю 3,5 v и 2,5 v. Разница в допущениях не важна.
    Буду ставить каждую линейку на свой драйвер. И таки да: включать все или половину.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @TFD, 7 лет назад я китайцев по 15-20 р покупал, ваши супер пупер тода стоили раз в 10 дороже китайских, потому я их и не покупал. Лифтанутый тогда на таких делал светильники, он поточнее знает, сколько они тогда стоили. Когда мои станут совсем плохими, я закуплю современные, они к этому времени копейки будут стоить. Что сд, что компы, планшеты и телефоны впрок закупать не следует, они дешевеют постоянно. 50 лет я явно не проживу, не тот возраст:aga:, если на 10 лет еще хватит сил и охоты заниматься теплицами, то это максимум. За то блоки питания в исправном состоянии меня явно переживут:nono:. Их угробить не реально, защита сделана капитально в них.
    Перестановка новых сд в мои светильники займет не столь много времени. Новые можно либо высверлив заклёпки по новой заклепать новые, если новые в комплекте со звёздочками идут и вдобавок припаяны к звездам (одна партия мне таких пришла), либо, если купил сд без звёздочек, то старые отпаять, подложить по капле свежей теплоотводящей пасты и припаять. Это явно намного быстрее будет.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Клей теплопроводный хоть пяток лет продержит светодиоды? Если светик отклеится, ему кирдык будет минут через 5. Светики я бы ставил не в 2 линейки насквозь светильника, а до половины светильника и назад, вторую линейку в другой половине светильника. При посеве рассады, она вначале занимает мало места и достаточно будет включить пол длины светильника.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor50, у меня вообще в правильности выбранного креплении LED уверенности нет. Я только учусь. Но следующую лампу уже буду делать на алюминиевых пластинах (если буду собирать ее на дискретных LED).
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если будете делать на 3 мм заклёпках, то советую сделать кондуктор сразу под несколько сд. Я сделал первый, который из дюраля для П профиля 20 мм, второй железный под профиль 30 мм. Ширина его такая, чтобы он без болтанки вставлялся в профиь. Если уголок будет в качестве радиатора, то его прижимаешь к уголку и парой струбцинок прижимаешь к плоскости уголка и сверлишь. Там внутренние отверстия под заклёпки, а наружные отверстия под провода. У меня сд стоят на верхней полке дюралиевого П профиля, а провода протягиваются внутрь профиля. Все по феншую смотрится :)], никакого соплестроя с висячими внутри светильника около сд проводами. Все провода внутри П профиля.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну это на картинке и в мыслях красиво и логично выглядит. На практике у этих пластин площадка под пайку это тоненькая пленка металлическая, её сжечь или содрать проще простого, плюс сам диод маленький и его тоже сжечь за долю секунды можно. Обидно будет напаять десяток диодов, а последний запороть, и всю пластину перепаивать. Тут нужно быть очень аккуратным и уметь паять чётко, быстро и очень аккуратно. Лично я на третьем соженном подряд диоде понял что уже заботливо напаянные китайцами на звезды диоды это наше все
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor50, ничего не понял - надо было еще и конечный продукт показать. Алюминиевые платы-пластины без проблем клеятся с страховкой винтами.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот на этой странице есть фотка как закреплены сд на профиле. Если еще полистаете эту тему, то найдете фотки полного светильника, блока питания и ррочих прибамбасов https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-5.
    Сейчас достал и сфоткал маленький светильник. Вроде все видно и понятно.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Если что, современные диоды выглядят так:
    Паяются они на такие звёзды:
    буквально за 5 секунд, хоть зажигалкой.
    Другой вариант, широко применяемый для освещения, выглядит так:
    А то, что вы тут обсуждаете, представляет интерес разве что для техноархеологов. Диоды в таких корпусах не выпускаются нигде в мире, кроме подвальчиков в Китае. Да и там уже давно освоили более современные версии. Честное слово, светодиоды в лампочках над вашими головами в данный момент лет на 10 свежее, чем это, жрут меньше и светят ярче. Эти эмиттеры китайцы выпускают только потому, что у нас постоянно на форумах и всякие бьюти-блогеры мусолят волшебные формулы "1 синий, 4 красных"... Есть спрос на это г - есть и предложение. Лифтанутый был прав во всем, да! Но 15 лет назад! Вы же не пользуетесь самыми первыми кнопочными сотовыми, правда? Прогресс в светодиодах с тех пор - не меньший...
    Сделайте усилие, разберитесь в вопросе, вас ждёт много чудесных открытий...
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дайте денег на новые сд для этих светильников и я их легко перепаяю:)]. Еще раз говорю, что когда я эти светики заказывал, ваши хвалёные стоили заоблачных денег. Вот фотка такого современного светильника, у нас на работе люминисцентные заменили такими. Уж не знаю, сколько миллионов рублей они сэкономили на электроэнергии на таких светильниках:aga:. В круглосуточном режиме отработали с пол года и светильники замигали, диоды деградировали. Наши электрики их благополучно выбрасывают на задний двор, хотя там корпуса дюралиевые и такой светильник стоит приличных денег. В них стоят 4 линейки соединённые последовательно. На каждой линейке по 2 ряда сд 18 штук. На линейках маркировка 712012-3. Светильник ISK32-01-C-01 (LC-80). Посмотрел их стоимость, она в районе 4000 р. Их изготовитель "Новый свет" г Рязань.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Когда вы свои паяли, тех хваленых ещё и в планах не было даже. Так что денег не дам ;)
    Работают - пусть работают, если не напрягают потреблением. Поменяете по мере выхода из строя.
    Я про то, что сейчас новые светильники есть смысл делать на новых диодах. И не перегружать их, чтобы они не дохли, как ваши с работы. Мои диоды после пары лет работы выглядят как только что с ленты, я их гоняю на 2/3 максимального тока и охлаждаю хорошо, а это и есть залог долгой и счастливой жизни светодиодов.
    :hello:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ... И у кого-то халявный доступ к корпусам. А стоимость дюраля на приемке - копейки (70 р/кг), нет смысла заморачиваться...
    И таки да, спасибо! Теперь понял, для чего столько дырок. Логично, надежно, кондово! Вот только мне в моих радиаторах с толщиной плиты 5,5 мм столько не насверлить: я пока для подвесов сверлил - убился. Толсто!
    Первый светильник уж будет, как получилось. А дальше (при желании!) будем мозговать.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для трехватников за глаза хватает дюралиевый П профиль размером 30х30х30х1,5 мм, при расстоянии между сд 70 мм. Мне "Бонус" привёз с металлобазы, брал и мне и себе. Там почти на половину дешевле, чем в Леруа. А эти дюралиевые светильники, которые на работе выбросили, как дойдут руки:aga:, линейки перепаяю под другие светики, там и драйвера хорошие. Пойдут куда нибудь на даче. К стати, такой новый у меня над токарным станком висит, дерьмо полное. Свет очень противный, когда светильник рядом. Там наверное коэффициент пульсаций бешеный. Микрометр или штангенциркуль невозможно рассмотреть сколько делений, приходится на улицу выходить, чтобы рассмотреть. Я возможно один перепаяю под свой блок питания и повешу над станком, там коэффициент пульсаций нулевой. Там единственная заморочка, это вклеенное стекло и сд туда на линейке вдвигаются. А если сд крепить на корпус, то стекло придётся разбивать.
    Дюраль толстый когда сверлите, в место сверления пару капель масла моторного капнуть и стружка залипать не будет. И по мере углубления сверла еще капать, ну и сверло острое должно быть.
