1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Я заблуждаюсь?
    Совсем не похоже.
  2. TFD
    TFD
    TFD
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, вы не так собираете биколор. Надо красные и синие, а не FullSpectrum! :)]:)]:)]
    А по-серьёзе: светит более 2 часов. Трогаешь пальцами звёздочки у LED - нэ пэчэ! :aga:
    Радиатор реально чуть теплый. Не прогрелся еще, надо ждать! :hndshk:
  5. TFD
    TFD
    TFD
    А у меня нет ни одного фуллспектра, это белые 5000к и 2700к на фото так выглядят. Доча снаряжает мой самый первый бокс для рассады, ей нужно школьный проект по гидропонике сделать. Там в разных отсеках разные диоды:
    Кстати, вдогонку об отражателях:
    Включил свет в верхнем отсеке, снял все отражатели, положил на дно бокса люксметр. Он показал чуть меньше 5000 люкс. Ок.
    Начал навешивать отражатели (картон, крашеный белой краской). Когда повесил отражатели со всех четырех сторон, люксметр показывал уже больше 10000 люкс на дне бокса. Освещенность выросла более чем вдвое!
    Теперь вспоминаем, что освещенность имеет от мощности светильника (и от люменов, которые он испускает) квадратичную зависимость (при увеличении мощности вдвое освещенность вырастет в корень из двух раз).
    Получается, навешивание нескольких белых отражателей эквивалентно увеличению мощности ламп в 4 раза. Не самый плохой путь экономии ;)
    А ваш светильник сильнее и не прогреется, я же предупреждал :)]
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так это пока только одна линейка пропаяна...
    Продолжил эксперименты: поставил линзы. Они у меня 60°. В процессе установки столкнулся с некоторыми проблемами. Во-первых - некоторые напайки мешали установить линзы, надо удалять припой дальше от LED.
    Во-вторых - пара LED закозлила: у одного оторвалась ножка от звезды, второй сдох. Но удалось запустить уже 24 LED, 37,8 W
    И таки да: результат для меня не имеет значения - мне интересен процесс. Опять выудил паяльник и стал вспоминать электромонтерские навыки.
    А светильник теперь перекрывает светом подоконник шириной 60см - с высоты 50 см:|:
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На первом фото звёзды плоские и алюминиевые, а профиля гофрированные и стальные - нестыковочка.
    Или герметик должен быть теплопроводным в толстых слоях, как термоклей или спад потока LED при прогреве будет >6%, от чего даже постановление пр-ва РФ №1356 предостерегало.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    На первом фото звёзды предусмотрительно размещены на плоских участках профиля, а на токе 600 мА прогрев там настолько мал, что всерьез я его обсуждать не готов :)]
    Да и диоды там не китайские обогревательные, а уже вполне приличные самсунги lh351b.
  9. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Подскажи, 1 драйвер на сколько полосок нужно?
    Имеется блок питания 12V20A250W
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если допустить, что там действительно эти LED (?!) - то досвеченные ими растения должны блестеть позолотой! :|:
    Не, я не против того, что у некоторых и мотоблок Lamborghini... Несть числа тщеславию нуворишей. Не про местных обитателей, заметьте. Без обид.
    @TFD, в какую цену эти LED? Потому как на Али цена не радует...:(
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Платы из FR-4? Почему так плотно светодиоды?
    У прямого дилера самсунга они стоили 22 руб./шт, керамические (T кристалла до 150°С) позолоченные, тепловое сопротивление корпуса известно - 4K/W (а попробуйте его у средне-алишных узнать).
    В паспорте написано - проведено полное тестирование 10 тыс. часов по методике LM-80 при 105°С.
    Вот там я уже сравнивал долговечность пластиковых и керамических диодов одной фирмы (2 синих таблички).
    https://www.forumhouse.ru/posts/27519169/
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пр партии, как вы сами писали - 2000 шт., цена может и привлекательная...:|: Хотя, если без звезды - как паять? :nono::faq:
    Сам же продолжаю играть в биколор, гоняю на продолжительность работы. Пытаюсь чем-то померить температуру, хотя бы радиатора. У меня нет ИК-термометра. А внешний, лежащий на радиаторе (после 2 часов прогрева!), показывает 21-22С (32% это влажность! :)]).
    Пробую ужесточить условия, положил на пол возле радиатора отопления. Вроде по-немногу разогревается;)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2000 р. мин. СУММА заказа.
    Паять можно хоть зажигалкой, но мне диммированный на 60% 100 Вт паяльник под звездой, зажатой в тисках через 2 текстолитовых прокладки, нравится.
    У китайцев есть мода не паять дно светодиода - хорошо, если его пастой помажут и крайние выводы припаяют.
    люксметром узнайте спад потока - из холодного до горячего состояния, если ток фиксирован.
    На текстолитовых платах радиатор может быть холодный, а внутри на кристаллах - плазма кипит :)
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @user343, я еще не слишком подкован, "на текстолитовых платах"(?):faq: Типа сам кристалл? И керамика - теплопроводнее? Так у китайцев без выбора. И если бы на них был полный фейл - кто бы их покупал?
    Посмотрел на принципы пайки SMD светодиодов ("там просто зажигалкой"). Тепловой связи с радиатором там что, нет совсем?
    И таки да - растём по-маленьку! (3 часа светит)
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вас на первом фото вообще медная плата (DTP=прямой тепловой путь, самое дорогое что возможно), там теплоэлектроизолятор под центральной площадкой платы отсутствует, он только внутри светодиода - тонкий и максимально качественный, что-то типа сапфира.
    Есть ещё алюминиевые звёзды с тонким диэлектриком (но разной площадью и толщиной меди сверху), а бывают и групповые алюминиевые, медные, керамические, текстолитовые платы. Последние вообще самая дешёвка, см. выше у @Amator46.
    Представьте, что зелёная прослойка FR4 (гетинакс - пластиковая фигня) на моей картинке1 стала 1-2 мм толщиной.
    На нижний радиатор тепло плохо пойдёт, поэтому так только маломощные светодиоды монтируют.
    Вторая картинка - водяное охлаждение с температурой 13°C, светодиоды 9,45 Вт (4 шт?) на разных основаниях.
    Под кристаллами получалось от 30 до 49°C.
    И ещё см. pdf, стр. 3.
    на Али отзывы больше года не живут, так что будет 95-99%: "товар получил, упаковано хорошо, 5 звёзд продавцу".
    • smtnet.com'library'files'upload'Advanced-Thermal-Management-Solutions-on-PCBs.png
