1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Написал же - 1 драйвер, 2 полоски
    Ваш блок питания не подойдёт.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    20 рублей за штуку. И мои - lh351b, пятиваттные белые.
    А lh351d - это десятиваттные белые, они гораздо дороже, рублей по 70-80, но их нет смысла в освещение растений тащить, не для того они.
  3. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    А есть вариант, чтобы меньше их использовать?
    т. е. у меня 10 полосок будет (потом возможно и 20)
    это получается нужно 5 (10) драйверов
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Свят свят.
    Люминька.
    И все в профиле с ребрами.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Есть, конечно.
    Каждая полоска (именно такая, которую упоминал) - 27 вольт, ток до 750 мА (если сильно хочется, то и 1000 мА можно загнать, но при выходе из строя одного диода каскадно сгорит вся полоска, поэтому не нужно жадничать).
    Вот и подбираете драйвер с нужными вам характеристиками, подключайте по несколько полосок последовательно или параллельно в зависимости от драйвера и все получится.
    Да, драйверы в любом случае будут дороже диодов
  6. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Starters, нет, нужны без резисторов, токовые линейки. Если отопление не хотите делать эл-вом.
    Высокая цветопередача (98 CRI) по кошельку ударит, а растения её не оценят, КПД таких светодиодов ниже.
    Вот такое бывает длиннее, у'же (1 ряд) и со светодиодами запаянными (жёсткое, алюминиевое):
    https://arlight.by/catalog/product/plata-112x135-24xp-parallel-12s-12s-724-124-turlens-016080/
  8. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Т. е. линейки должны быть на фольге?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если хотите датчиком замерить температуру у сд, то впритык к сд положите датчик и его оберните каким нибудь теплоизолятором, хотя бы полоской ткани в несколько слоёв вместе с радиатором, тогда термометр покажет почти истинную темперптуру рядом со сд.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На алюминии, а не текстолите (арлайт.ру раньше их делал, теперь отдельно не продаёт).
    И светодиоды нужны ведущих мировых фирм или долгий срок гарантии + высокий КПД.
    Пример "кота в мешке" из вашей страны, всё надо уточнять:
    http://svet.belez.by/product/komplekt-zameny-lyuminestsentnyh-lamp-2h36/
    "Комплект замены люминесцентных ламп 2х36
    Предназначен для модернизации люминесцентных светильников ЛПП 2х36 типоразмера 1270х152 путем замены люминесцентных ламп на светодиодные модули и блок питания.
    Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев"
    Люменов на ватт маловато, у осрама есть трубки T8 на 175 лм/Вт со всеми потерями, включая источник питания (рассеиватель снять - ещё выше отдача станет).
  11. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Jazzway - мусор, см. их малую отдачу и срок 30 тыс. ч. (реально меньше будет).
    Корпус красивый растениям не важен, а вот расходы на энергию хозяину - очень даже.
    Когда стоит задача набрать максимум света (люменов) за минимум денег, то вот такие линейки вне конкуренции.
    http://ixbt.photo/?id=photo:1172779
    Они стоили около $3 за 15 полуваттных пластиковых светодиодов Samsung LM561B.
    Их эффективность ~140 лм/Вт при 3000K и токе линейки 350мА, температуре 50°C, что для 2017 г. очень хорошо.
    В холодных оттенках и 160 можно было найти, а сейчас 189-210 лм/Вт 4000K линейки есть.
    Если надо выше мощность на метр полос, чем 15-20Вт, то лучше керамические светодиоды.
    Программа Ledcalc (Win32) ещё есть для оценки отдачи, если известен тип, температура и ток светодиодов.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тогда вопрос: вот такие с Али (написано алюминиевые!) тоже бутерброд с фольгированным гетинаксом? :nono:
    Просто там дается толщина пластины 1 мм (явно тоньше звезды!), так сколько там может быть алюминия. Кто ставил LED на такие? :faq:
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там есть тонкий слой гетинакса, но алюминия больше и это хорошо (если меди сверху не пожалеют). Плохо, что этому корпусу светодиодов >15 лет и он сам по себе имеет высокое тепловое сопротивление (против 2 K/W у лучших в корпусе 3535).
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Всегда важна не только теплопередача, но и соотношение цена-качество. Мне просто делать еще один светильник, и рассматриваю такой вариант распайки. :victory:
    На звёздах с потренировался, вторая линейка из 25 LED вроде аккуратнее получилась. Теперь на радиаторе в сумме 49 LED, питаются от двух драйверов 600 мА. Суммарная потребляемая мощность около 80 W. :|:
