1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    На включенный светильник лучше не смотреть, вне зависимости от спектра. Если надо все же оценить, все ли горят диоды, я смотрю через маску сварочную.
    P. S. Никогда не смотрите в маске на фабричные светодиодные светильники, вы тогда увидите что половина диодов там вообще не светят, и вам будет обидно что вас как младенца развел производитель этого светильника
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    20Вт одна линейка, 80 Вт блок.
    4 штуки, все последовательно. Может ток придётся до 650-675мА понизить переключателями, если напряжения 115В при 700 мА не хватит для 30В на каждую линейку. И 120В уже опасно, т. е. без резиновых перчаток не поливайте вокруг или провода и клеммы драйверов прикройте чем-то. 60В относительно безопасный уровень.
    Кстати там есть и график КПД >90%.
    Да просто солнечных тёмных очков хватает при диодах 1Вт и менее.
  3. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Я так понимаю это отлично?
    Какими?
    Сделаю все аккуратно и изоляционно, а то жена светится начнет
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    На светильнике от 50 и выше ватт уже будет слепить глаза
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Которые на плату впаиваются и щёлкают вверх-вниз для предустановки тока.
    https://en.wikipedia.org/wiki/DIP_switch
    Как синие 6 шт. в левом нижнем углу там: http://ixbt.photo/?id=photo:1172778
    Потом фотографии его внутрянки пришлите, когда купите - заценим качество кондёрчиков, японские ли, на сколько часов, градусов.
    если диоды рядом и рассеивателя нет - да.
  6. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Придут, буду смотреть что за они и что там есть.
    Кстати. Заказыю линейки у Александр Переславцев <pereslavcev_av@mail.ru>
    который представитель e-neon.ru в Воронеже.
    Цены у него такие
    Взял NEO-L-45LS2835-SAMB-4K-T0-SE — 102 руб./шт
    NEO-L-45LS2835-SAMB-5K-R0-SE-CRI90 — 121 руб./шт
    NEO-L-45LS2835-SAMB-4K-T0-RJ — 136 руб/шт
    NEO-L-45LS2835-SAMB-3K-V0-SE-CRI90 — 123 руб/шт
    И заодно решил уже брать драйвера. Нет время выбирать и искать где лучше и дешевле.
    Взял MP 80/700 SLIM — 1167 руб.
    MP 120/700 SLIM — 1635 руб.
    Доставка СДЕК в Беларусь.
    Человек отвечает быстро. Советую. Всем доволен
    Хорошо
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Попробуйте пока под ними редиску вырастить - отличный тест светильника, кстати. Светить не более 12 часов в сутки. Если через 3 недели после всходов приличный урожай наберётся - то все отлично, если нет - будет время доработать.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Драйверы без переключателей и не итальянской сборки можно и дешевле найти.
    А эти ответили что? http://enef.by/teplichnoe-osveshenie
    Может от них доставка быстрее и советов дадут в неформальной беседе.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Если будет +25 то урожая может и не быть и с хорошим светильником. Редиска 16-20 градусов любит. Ну или делать ночь с понижением температуры. Уже получал стрелкующийся редис...
    Лучше вообще больше 30В не использовать на подсветку висящую ниже 2м над полом. Вода даже в полностью залитые эпоксидкой изделия проникает. Да, не быстро, но повторения может и не понадобиться. Весь цимус низковольтных линеек - в высокой безопасности. Но увы - с потерями на преобразование. С выскоковольтными схемами дела не имел, но что то там есть простое на нескольких элементах - выпрямитель и полевой транзистор в режиме стабилизации тока. Но тут уже всё по серьёзному защита - изоляция, заземление, УЗО, автоматы, подвеска повыше... И запрет на применение при высокой влажности воздуха.
  10. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Стеллаж стоит, уже пора сеять, а света нет. Затянул с данным вопросом и поэтому в спешке все как обычно.
    Не успел. Александр Переславцев быстрее ответил.
    Многих в понедельник обзванивал, так не работают с физлицами. Либо вообще не поднимают.
    Уже потом буду их тормошить, узнавать что у них и как. Скорее всего светильники еще нужны будут к концу года.
    СДЕК с России быстро возит
    Для меня это первый опыт в подсветке растений. Наберусь его, а там уже буду видеть что и куда как.
    И по растениям буду видеть
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зимой на подоконнике дай бог чтобы не замерзли... При +24С в комнате, на подоконнике нет и +19С
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Драйвера ELG 200 выходное напряжение 95 ~ 190V. Ток 1,05А. Две цепочки светиков в паралель.
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Это-то понятно - все так начинали. Но Вы взяли на стеллаж драйвера без развязки с сетью. Так что имеете шанс получить фазу сразу с сети 220В на корпусе стеллажа со всеми вытекающими. Одной рукой за стеллаж, а другой рукой за заземлённый или нулевой провод и практически 100% труп... Электрика ошибок не прощает.
    Так работать то будут и даже неплохо. За помидорчиком потянулись, на каркас опираетесь, случайно рукой зацепили излучатель и... описанное выше.
    Ну я поставил на полку да ещё и прикрыл снаружи чтобы не слепило. Было градусов 28-30 на полке... Рассаде арбузов томатов и понравилось, редиске - нет...
  15. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    И что мне нужно сделать, чтобы такого не было?
