1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Судя по фоткам китайских теплиц они там закреплены на простые стяжки, т. е. ничего не клеится.
    Сарказм насчет "китайской погремушки" не понятен. если брать качественные европейские, то рассада у меня выйдет золотой. Если бы не определенные сорта помидор, перца и баклажан, то вообще проше было бы купить рассаду. Но с возрастом становишься переборчивее и не хочется жрать то фуфло что продают на рынке, и это при том что я живу как бы на юге. Ростовская область
    Вернемся к вопросу необходимого количества метров данной ленты на 1 кв. м. площади. Возьму с запасом, тем боле все равно будет перегорать.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вы думаете китайцы дураки и цен не знают? В ленте может быть и 4.5 Вт и диоды индикаторные (на что говоря очень похоже)..
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я очень подозреваю, что это декоративная подсветка, а не светильники для растений. Не ошибитесь, а то купите и выбросите. Не торопитесь с заказом, тем более, что в Китае начнётся новый год и посылки могут застопориться. Может кто из ребят что путёвое посоветует из лент. У меня светильники самодельные из трехваттных светодиодов. Вам проще не заморачиваться с лентами, а купить светильники из длинных светодиодных ламп. Полистайте ранее написанные сообщения, там вроде были сообщения на эту тему.
  4. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    На фото 30 корпусов на метр. Подпись - 3 чипа в 1 корпусе. Резистор на каждые 2 корпуса. Номинал неразличим.
    Red wavelength: 630-660nm Blue wavelength: 465-470nm
    На 4 фото - 620-630. Наверняка будет 630, а не 660.
    Лотерея. Победитель - китаец !
    Потреблять лента 12 Ватт/метр будет. На резисторах :)]
    И еще одно замечание. Если нет драйвера, то значит будет "мигать". Следовательно эффективность меньше в 2-3 раза. Лента большую часть (около 60%) времени будет в выключенном состоянии. Но электросчетчик будет считать 12 Ватт.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    соотношение хорошее, но надо бы 450 и 660 и я бы добавил ленточку таку же только белую 4000К т к в ней есть и 520 нм и 620, и 450 и такое сочетание (моё мнение) больше подходит, а клеить на гипрочный профиль будет нормально, тут диоды 0,5 W и им небольшого куска радиатора хватит, а если будем брать в корпусе эмиттер. то придётся охлаждать одну точку (пятачок в 6мм), а греется он...лучше поставить большее количество, но много, чем один мошный, это же не теплица, а всего навсего рассадник, ну и в 220 пихать ленту... как то не по фэн шую, лучше взять на 12 вольт, и купить блок питания, и безопаснее и надёжнее, если даже сгорит в ленте один диод, можно просто убрать этот кластер с этим диодом, и опять работает
    примерно такое
    https://aliexpress.ru/item/4001241763510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHWYFwy&_ga=2.179867364.1787742901.1610215336-516925049.1609238082
    https://aliexpress.ru/item/4000768063924.html?spm=a2g0o.detail.1000023.11.5dc673436T7iZf&_ga=2.243459653.1787742901.1610215336-516925049.1609238082&sku_id=10000007609243436
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    я уже опробовал эти ленты, только смотреть на мощность, в первый раз попаласьь 5 метров и кушала 1 А тогда конечно ёлочная гирлянда. а после взял. 5 метров кушала 5 А это как ни как 60 W, такая же и белая. я очень доволен, но греетя- через 5 минут из рук вылетает, а на прфиле всё в норме и ещё, тогда китайцы не писали ни мощность ни световую температуру, и цена была 200 - 300 рубле1 за 5 метров, сейчас и ток потребления указывают, и цвет в нанометрах, и всё совпадает, правда сразу скажу, надо проклеивать, я брал казанский герметик и всё хорошо
    у меня такая:
    https://aliexpress.ru/item/32801886850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed6MvN0I&_ga=2.243917125.1787742901.1610215336-516925049.1609238082
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    самому отрезать проще. там даже показано где резать, .. у меня на полку 300 Х 1200 стояло одна биколор, красно/синяя 20 W и 36 W- белой 4000К, и всё нормально
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    где уложить?
    в рассадном ящике?)
    в грунте заморозки были, так бы я их давно высадил.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    сокращаем дроби, 2красных1синий.
    рассада помидор получается крепкая кубастая, петуния так вообще по земле стелится.
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я ищу товары на таобао а не на алиэкспресс потому что для своих китайцы меньше мухлюют с данными. если бы там было 4.5 а не 12, то в отзывах уже бы такой вой подняли. Там больше 1000 покупок и большинство жалуются на короткий сетевой кабель.
    Насчет индикаторных светодиодов это глупость. Китайцы конечно ушлые, но не до такой степени
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Мои знакомые, которые пересылают мне покупки, на НГ уходят с 1 февраля на три недели, так что пока еще время есть.
    Тему со светильниками я тут развил в последнее время. А с лентами я и не хотел заморачиваться, но время есть и хочется сделать больше по уму а не тратить электроэнергию на ненужный спектр для растений. белую ленты или несколько светильников добавить не проблема.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Я бы предложил потратить это время с большей пользой и выяснить, что ненужных спектров в видимом диапазоне нет и растения используют весь спектр.
    А в случае с китайскими лентами у вас действительно будет много ненужного спектра - инфракрасного. Эти ленты очень эффективно преобразуют электричество в тепло и существенно хуже - в видимое излучение.
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Вот не собирался я погружаться в тонкости, но видно придется.
    Допустим там 630 а не 660, то получится что вообще эффективности не будет или она только снизится?
    Если только снизится, то можно понять хотя бы примерно насколько это будет в процентах?
    Мне кажется это все же будет лучше чем подсвечивать только белым светом. Там вообще куча энергии тратится на не нужный спектр.
    Насчет необходимости драйвера. Если лента будет питаться от 12 вольт от обычного блока питания, то будет та же участь и потери в две третьих?
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Насчет всего спектра я понял и потому белые светодиоды тоже будут присутствовать. Но все же БОЛЬШЕ нужен красный и синий. Вот на них и хочу сконцентрировать внимание.
    Стоимость лент не так высока что бы не попробовать.
    Без проф. приборов как то определить что энергия уходит в тепло, а не на нужное излучение возможно?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, 20-25%
