1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Как я понял (может и не верно) что красного надо добавлять когда нужно цветение и плодоношение, но если мне для рассады, то не так то он и нужен?
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Верно. Но у бытовых ламп еще хуже отношение лм/Вт. И длительность работы. Из-за банального перегрева. Так что для рассады брать только белые и не морочить голову.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    2,27 кг... немного...
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    И ещё 10 причин.
    Нужны проблемы ? Руки чешутся что-то доказать ? Не стоит...
  5. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Белые лампы покупать или из этих https://item.taobao.com/item.htm?id=606926430485 брать белые светодиоды и не брать цветные?
  6. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Ну поэкспериментировать то хочется. Не навредят же эти светодиоды? перегорят и черт с ними
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И где замену брать?
  8. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Этих диодов у китайцев как грязи. Только начинать лучше заранее. Мало диоды купить. Надо драйвера и радиатор и пр. Посчитайте стоимость.
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Купить с запасом, но вообще то там же и брать. ну если БЫСТРО погорят, то вообще не брать.
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    светодиоды эти питаются от 220 вольт. Соединяются параллельно. Один выгорит - другие работают. Светодиоды на подложке. Можно приклеит на гипсокартонный профиль.
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    220В - однозначно опасные. Нужны именно линейки на алюминиевой основе и с напряжением не более 30В на линейку. У меня подсветка полностью самодельная. И на диодах с корпусом эмитттер и 5730 и 2835 есть. Подбирал по току и освещённости, поэтому разное даже количество диодов на линейках разных выпусков. Так что не подскажу по готовым системам.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    на одном синем она у вас будет по земле стелиться. в ширину больше чем в высоту)
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Речь не об этом. Речь насколько они эффективны и живучи.
    Я пока не готов сам делать. Может в будущем. Ищу готовые решения на 220 или 12 вольт.
    Еще присматриваюсь к лентам на 5630 (5730) которые питаются от 12 вольт. Так вот некоторые жалуются что ОЧЕНЬ греются. Другие говорят что в пределах разумного. Я так понимаю что с этими лентами к в лотерее, повезет не повезет?
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Не так. Основной цвет будет белый. Хотел немного добавить синего что бы рассада была покрепче. Цветение рассады до высадки на даче целью не является и поэтому красный как бы и не нужен. Но как сказали синего в белом и так предостаточно.
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Эффективность - как у китайцев настроение будет. Я перед сборкой примерно могу измерить характеристики отдельного диода, они ставят что у них есть. Кто ленты прикрепил на теплоотвод, у того они не греются само собой. Просто так повесили - греются и выгорают. Физика чистая. Ну могут и китайцы форсировать диоды повышенным током. Так что лотерея чистая.
