1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Практически у любой - 100 люмен на ватт и выше. И это с матовым рассеивателем, который задерживает 20-30% света. Снимите его, будет 120-130 люмен на ватт. После снятия рассеивателя значительно улучшается охлаждение диодов, что тоже положительно влияет на жизнь диодов.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Но значительно уменьшается безопасность применения.
  3. TFD
    TFD
    TFD
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Думаю поменьше, но как вариант. 12Вт такие лампы не дают, перегреваются и вылетают. 7-8 - работают гораздо дольше. Проблема ещё в том что освещает окружность, с линейными попроще. И та же проблема электричества 220В и полива. Хотя на время полива можно просто обесточивать подсветку. Так что одна из самых простых подсветок получится.
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    У меня в Приусе есть 500 Вольт. Это опасное напряжение ? Риторический вопрос.
    А в Весте 12 Вольт.
    Получается я идиот, что купил Приус ?! Наверное скоро умру ...
    В то же время, по данным немецкого агенства ТЮВ (TUV) Приус - самый надёжный авто.
    Что же делать ?
    https://auto.ironhorse.ru/tuv-report-2014_3829.html/3
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это не касается электричества...:|:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если там такое напряжение и есть, хотя не представляю где оно может там быть, то оно там так спрятано, что без кувалды до него не добраться:)]. А здесь 220 идет по открытым лентам. В идеале эти цепи должны быть полностью закрытыми и как минимум УЗО на входе должно стоять, иначе не идиот будет, а красивый труп:aga:. "Чайник" и открытое напряжение 220 вольт, понятия несовместимые.
  8. NatalijaM
    NatalijaM
    NatalijaM
    Россия Таганрог
    Долгое время я мониторила ютуб и разные сайты на предмет фитоламп. Пришла к выводу, что все комплектующие это китай. Гарантий сами понимаете ноль. Самостоятельная сборка -экономии большой не дает, поскольку многие элементы нужно покупать мелким оптом.
    В конечном итоге нашла светодиодные лампы, которые "два в одном" вместе с адаптером. И гарантия продавца 2 года. Тоже китай, но производство. 15 вт, 455 нм, 670 нм. радиус охвата 120 см-170 см, в зависимости от высоты расположения. Ресурс 30 тыс часов- это 5 лет при использовании в сезон рассады по 8 ч досвечивания,
    Осталось сделать провод с вилкой и патроном. и вуаля.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Хороший заход, но нет :hello:
    Даже если вы перепутали радиус с диаметром, то пятно, этой лампой освещаемое, составляет 1,1-2,2 квадратных метра. Простейший подсчет показывает, что на такую площадь нужно 11-22 таких лампы, исходя из минимальных 150 ватт ламп на метр квадратный. И это если в остальных характеристиках производитель и продавец тоже не наврали.
    Одной такой лампы хватает только для минимального освещения площади, равной листу бумаги формата А4 (20*30 см).
    Вы готовы мелким оптом закупить эти лампы? И почем они?
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Какие светодиоды? Сколько ? Откуда знает про длины волн? Производитель заверил?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну вы уж не перегибайте)
    или вы в магазин со спектрометром ходите? :)]
    вообще без вариантов. все умирают :victory:
    это да, но плотность светового потока будет мала.
    в вашем случае - когда нет возможности/желания заниматься самоделками - лучше всего купить 4-5 люминисцентных светильников и расположить их с шагом 10 см. вам будет казаться что это много но поверьте, растения другого мнения)
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ну на лампах и другое написано - например 50-80 тыс часов свечения. Ни разу не видел такой. Честно. Все горят куда как раньше.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вот именно, везде написано.
    и в отсутствие измерительных приборов мы можем ориентироваться лишь на данные продавца/производителя или опыт эксплуатации.
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    написать то. ради бизнеса можно чего угодно, а круглая лампочка, в 10 ватт, полностью герметична (почти),горячему воздуху деваться некуда, а на кристалл 60 градусов вроде как и многовато, и радиатор там никакой... как она отработает 50 часов?
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    ленточки то разные, какая 14 ватт на метр, какая 8 ватт на метр. и какая и 2,4 ватта на метр, ... я взял ленточку с потреблением 5,5 А, на 5 метров, и при 12 вольтах 5,5 х12 =66 ватт., а это уже 13 ватт на метр, и тут нужен хороший радиатор (гипрочный профиль подойдёт), а если её повесить как верёвку, то будет греться, а та которая 2,4 ватта на метр, конечно не нагреется, и приклеивать ... у меня казанский герметик
