1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вот об этом то и речь - все пишут как по красивше. За враньё ведь по морде не бьют и деньги не изымают. Раз президенту страны врать не стыдно, то что уж про такие мелочи говорить...
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Какие у Вас светодиоды на ленте стоят? Потребляемый ток сами измеряли?
    Хотел узнать про казанский герметик. Не редко слышу что клеят на негою Какая у него теплопроводность? неужели лучше чем теплопроводящий клей на который клеят радиаторы на разного рода чипы?
  3. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Беглое изучение данного вопроса привело меня к тому что практически все готовые решения имеют просто красный и синий цвета, длины волн которых отличатся от оптимальных, которые нужны растениям. Если готовые решения имеют оптимальные дины волн для растений, то они неоправданно дороги.
    Поэтому или надо мериться что готовые решения буду терять 20-30% эффективности или брать светодиоды с оптимальными длинами волн и городить самому.
    У меня будет две полки по 2,5 м и шириной 40см.
    На каждую полку решил ставить по 6-8 ламп белого цвета по 1,2 метра на 220 вольт. Стеклянные трубки сниму что бы было больше света и меньше грелись светодиоды.
    К белым лампам добавлю на нижнюю полку (41 см высота) 2 куста по 2,5 метра светодиодной ленты на 12 вольт на SMD5050 с соотношением 3 красных 1 синий для первой стадии выращивания рассады.
    На второй стадии выращивания рассады буду их перемещать на верхнюю полку (61 см высота) где так же 6-8 ламп белого цвета по 1.2 метра и два куска светодиодной ленты на 12 вольт на SMD5050 с соотношением 5 красных 1 синий
  4. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    на ленте стоят синие и красные 450 нм и 660 нм, 5/1 по 0.5 метра кр/син и 0.5 метра 3000К, сами светильники не замерял. но замерял (самолично) целиком ленту 5 метров и та и другая по 5 Ампер при 12 вольтах, мне так удобнее, несколько штук светильников маленьких, чем один большой вот моё
    https://aliexpress.ru/item/1005001403064826.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed6K08XO&_ga=2.218352345.1787742901.1610215336-516925049.1609238082
    https://aliexpress.ru/item/4001241763510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed6K08XO&_ga=2.180005604.1787742901.1610215336-516925049.1609238082
    https://aliexpress.ru/item/32801886850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edE2ljSk&_ga=2.192014058.1787742901.1610215336-516925049.1609238082
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    и до кучи
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Очередной косноязычный бьюти-блохер, впаривающий барахло...
    Вы зачем его сюда притащили? Это же все обсуждалось по десять раз, и в нормальных терминах, а не в тех, которые он на ходу придумывает, не зная предмета :aga:
    И кстати, салаты лучше растут под теплым светом, а базилик под холодным. Томаты - под красным, а огурец под белым. Не стыкуется с его фантазиями...
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
  8. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Хотелось бы вернуться к поклейке лент на профиль.
    Кто чем клеит? Все же надо что то теплопроводное, но что интересно что пишут что на теплопроводящий клей для чипов клеить не стоит. Типа воняет и температуру не отдает.
    Много пишут просто на суперклей точками через 10 см, но сдается мне не будет нормального примыкания.
    Есть мысль клеить на точки суперклея, а промежутки промазывать теплопроводящей пастой для процессоров.
    Кто либо так делал? Или это лишние хлопоты?
  9. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Посмотрите мои сообщения от 31.01.2019. Заморачиваться как Вы хотите слишком, на мой взгляд. Да и не надёжно.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я в шоци!
    Вы не поленились найти свои сообщения двухлетней давности - но поленились создать на них ссылку?
    ТщательнЕй надо, товарищи!
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Погодите, я, похоже, что-то пропустил... А что не так с тем клеющим слоем, который на обратной стороне ленты? Просто снять защитную пленку и приклеить эту грешную ленту куда угодно. Не?
  12. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я так понял разницы нет.
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Да я еще и ленту не получил. Может там не будет клейкой ленты. На всякий случай заказал теплопроводящий двухсторонний скотч.
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    тапками прошу в меня не швырять, пишу только про себя, рейка, дерево, сечением 20 х20 мм, на неё приклен миллиметров 5-6 по тлщине паралон, каучк-резина.ну что то вроде этого, на него (чтобы не приклеилась лента) полоса фторопластовой ленты или полиэтиленовая лента, на эту ленту накладываю светодиодную ленту, чтобы приклеиваемый слой был наружу, смазываю профиль казанским герметиком, очень тонкий слой, от светодиодной ленты снимаю защитную плёнку и прижимаю к профилю, по крепче, и оставляю на сутки...
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    да будет там клеющий слой, токо вот имеет тенденцию отваливаться
