1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    или вот это:
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Светодиоды, может и хорошо, но спрошу, а люминесцентные лампы совсем не котируются для подсветки растительности?
    Есть задача добавить света кое-какой растительности и есть возможность приобрести лампы Osram Fluora 36W/77 по 200р.
    Думаю поставить пару таких в светильник типа ЛПО.
    Светильники, и ЭПРА Osram и Philips для этих ламп уже есть.
    Есть какие-то противопоказания, кроме "религиозных" предубеждений?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Никакой религии, просто они выдают света меньше, чем светодиоды, на каждый ватт затраченной энергии.
    Ну и конкретно люминисцентные трубки светят во все стороны и возникает дополнительная задача направить свет на растения и не потерять его в процессе.
    Но если вы готовы это решать, то можно и с ними - раньше так и выращивали же. Только для того, чтобы обеспечить приличный уровень освещенности в боксе, приходилось их ставить почти вплотную друг к другу на потолке бокса. И потом решать вопрос с отводом тепла, ибо грелось все неслабо.
    В общем, с появлением приличных диодов все стало много проще.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    С какого и по какое место смотреть? А то там 15 минут говорильни ни о чем. Там даже непонятна основная мысль ролика, кроме как побубнить за кадром и украсть у каждого зрителя по 15 минут жизни... Вы специально такие неинформативные ролики подбираете?
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не так уж и мало, 1400Лм при 32 Вт потребления с правильным ЭПРА,
    с учетом красно-синего спектра. 44 Лм/Вт получается.
    Красно-синие светодиоды даже в тестовых условиях не сильно отличаются.
    Конечно, придется заморочиться с отражателем, но готовые светильники сотражателем и ЭПРАуже есть.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В три раза меньше по эффективности и в два раза дороже по цене.
    А в остальном ...
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    В два-три раза, это если по сравнению с белыми светодиодами, то да.
    Ну, так белые люминесцентные лампы 36w/865 дают уже около 100 Лм/Вт.
    Сине-красные светодиоды дают около 45 Лм/Вт.
    Ну и по цене, 2 штуки 36 Вт ламп по 200р, плюс ЭПРА, плюс светильник выйдут значительно дешевле, чем 72 Вт светодиодный "фито" светильник.
  8. NatalijaM
    NatalijaM
    NatalijaM
    Россия Таганрог
    Да, я ошиблась написав радиус) В остальном можете убедиться сами
    Цена одной лампы 600 руб
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Спасибо за фото.
    Если взять указанную ими плотность потока в 25 мкмоль/с и необходимую для растений хотя бы 200-250 мкмоль/с/м2, то на квадратный метр необходимо (с учетом потерь 30%) 11-15 таких ламп, что не сильно отличается от первоначальных прикидок. 6600-9000 рублей на квадратный метр. Ну так себе экономия...
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Для монохромных диодов практически бессмысленно сравнивать люмены, тем более для их сочетаний. Не указаны же соотношения потоков, характеристики и КПД диодов и т. д. Соотношения типа "4 красных, 1 синий" столь же информативны как "Петька, приборы! - 45!" :)]
    Ну и сами диоды могут отличаться по КПД более чем вдвое, так что все это пустые разговоры
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Один драйвер сказал, что больше не хочет. При запуске LED слегка светятся (почти нет). Если у кого такое было - где искать?
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Верно. Тем более нет смысла жаловаться на малые люмены фитоламп в сравнении с люменами источников белого света.)
    А для фитоламп, что люминесцентных, что светодиодных светоотдача будет соизмерима, без двух-трех кратной разницы.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Да. И те и те одинаково плохи ;)
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Попробуйте закоротить один-два диода. Если лампа заработает, то значит, падение напряжения на диодах было на верхнем пределе драйвера и ему это надоело ;)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не то, что надоело, а сд со временем постепенно выгорают и на них увеличивается падение напряжение и драйвер уже не может больше на них поднять напряжение.
