1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor50, @TFD, спасибо, попробую!
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Да, но этот процесс длится тысячи часов (и то я не уверен, что в эту сторону), а речь, насколько я понял, идёт о свежеспаянной лампе.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотря какие сд. А что брака не может быть в ваших супер пупер хваленных сд? Даже в них замерьте в рабочем состоянии падение напряжения на каждом сд и минимум на 0,1-0,2 вольта будет разница. И замерьте и запишите падение в совсем свежих сд и потом после хотя бы через тысячу часов работы. Минимум на 0,1 вольта увеличится, а то и больше будет разница. Для того и драйвера ставятся, чтобы эту разницу компенсировать.
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Опять хотелось бы обсудить отделку стен гроубокса. Одна боковая и задняя стенка у меня кирпичные. Почитал что отражающая способность пенофола на 10-15% больше чем у просто покрашенных стен. Хоть с пенофолом и придется немного заморочиться (стоимость материала в расчет принимать не стоит), но даже ради 10% думаю стоит повозиться.
    Что касается одной боковой стенки и закрытия с лица, то у меня остался глянцевый пластик, но многие пишут что лучше развернуть матовой стороной к растениям. И вообще матовые поверхности отражают свет лучше чем глянцевые.
  5. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Писали выше, что картон окрасить супербелой потолочной краской и это намного лучше. Именно так я и буду делать. Пенофлекс с фольгой - он дырявый и когда светишь внутри, то наруже все светится. А картон не прозрачный, уже из-за этого часть света внутри останется.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кто вам сказал, что матовые лучше отражают свет? Тогда бы зеркала делали матовыми. Пенофол весь как бы мятый и отражает куда попало. Я любую гладкую поверхность оклеивал алюминиевым скотчем. Получается отличная отражающая зеркальная поверхность. Отражатели не люминисцентных лампах то же внутри им оклеивал. Раньше, когда пользовался светильниками из чистого биколора, там свет был очень не комфортный и я на окне на стелажах спереди как раз такими экранами закрывал светильники. И потом без проблем стелаж разбирается, просто с крючков снял эти плоскости и убрал на лето их.
  7. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Что касается зеркал, то я то же думал что именно они должны отражать свет по максимуму, но выясняется что они отражают только около 70% света. белая бумага 80-85, а пенофол 95%
    В общем я решил сделать эксперимент. источник света буду направлять на крашенную стену, крашенный картон и пенофол. За непрозрачной перегородкой (от света) буду измерять уровень освещенности.
    так себе эксперимент, но все же.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Тоже было интересно. Замерял. 0,01-0,02 вольта разброс на новой линейке, на уровне погрешности измерений. После 4000-5000 часов работы как было падение напряжения на линейке из 12 диодов 34,90 вольта, так и осталось. Речь о диодах lm281d+
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Лучше обтяните бокс и тем и этим и измерьте освещенность на дне бокса - получите более актуальные для ваших условий значения. А вдруг у вас пенофол будет лучше (нет) ? ;)
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Слишком много трудозатрат. Просто покрашу кусок стены 50х50 см. Установлю фонарь и буду мерять уровень освещенности помещая на место крашенного кирпичного квадарата по очереди крашенный картон и пенофол.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Вангую, что крашеный кирпич ничем от крашенного картона не будут отличаться и оба будут лучше пенофола.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Заставил таки повесить лампу на подоконник. На высоте 0,5 м.
    Кстати, и с драйвером разобрался: непропай. Теперь работает вся лампа. 49 LED потребляют 78 W.
    Наблюдаем...
    IMG_20210122_122446.jpg IMG_20210122_122458.jpg IMG_20210122_122520.jpg IMG_20210122_123403.jpg
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не хочу никого критиковать, но при таком положении дел свет от светильника достается чему угодно, кроме растений.
    Растениям перепадают крохи.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Cacktus, А мне и не жалко... Предназначен только для досвечивания. :|: Не досветит: не шмогла так не шмогла. :aga:
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пытаюсь измерить температуру светильника. Выносной датчик термометра между рёбрами радиатора не входит. Постарался максимально к ним прижать...:nono: Вроде не холодно... :|:
    Это, конечно, не точное измерение. Но если крепко сжать радиатор рукой - рука терпит без проблем. ;)
