1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    150Вт на какую площадь? и с какого расстояния светили? И что за спектр?
  2. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Площадь 60см х 100см, но пятно от линзы 60см Х 60см.
    спектр:
    Красный 1 630нм 20;
    Красный 2 660нм 14
    Инфракрасный 730нм 1
    Синий 460нм 6;
    Королевский синий 450нм 6;
    Синий 430нм 2;
    Uv 380nm 1;
    это матрица 50х3w
    расстояние 60-70см
    вчера сменил грунт, посадил всё еще раз.
    земляника чувствует себя прекрасно (но я вспомнил, что я её сажал в другой грунт)
    хочу на такую площадь добавить еще 200w фулл матриц до кучи
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Светик пришли от топдила...
    Все припаяные! :)
    Что очень приятно:|:
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @ZernovSA, Какой ток
    у вас там нет 150вт, китайцы тупо умножают 50 штук на 3вт.
    Расстояние 60-70 см это очень много, тем более без линзы
    Итого будет 300ВТ. Это 500 ВТ/м2 Эти цифры ДНАТовского разряда. Смысл светодиодов то?
  5. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Не удалось нагуглить и наютубить БлэкДог. Мож пару ссылок дадите?
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    у 150w матрицы 0-3A, dc25-38v, реальные ваты 100w с учетом потерь, у меня на 3A стоят
    200w = 4 х 50w фулл спектр по 200р от 220в
    хочу испытать их
    я думаю реальная цифра будет 250w на м2 + я изначально шел на подвес 60-70см от полки, с учетом горшков будет меньше, в районе 50см наверно
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Резюме по закупке:
    - все рабочие
    - из 10 белых, 2шт. с другим кристаллом... меньше по размеру. Дядюшка Ляо умеет работать ;)
    - и кристаллы разброс имеют - в принципе ожидаемо.
    - а так, кристаллы у фулл и белых большие ... 45 мил.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    пожаробезопасность и спектр другой.
    еще у днатов проблема с ИК -перегреваются листья и точки роста.
  10. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    глупо сравнивать ДНАТ и LED, смотрим ФАР. я думаю хороший led в равных ваттах переплюнет днат по качеству света, а не люменам и люксам
  11. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    вот спасибо за ссылку, есть у них инфа для меня, высота и ширина пятна для этой 200w штуки (210 True Watts - 420 LED Watts). т. е. в моем случае условные 150w+200w на расстоянии 60см будет норм
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у вас качество СД разное ... ;)
    возможно вам надо в 2 раза больше мощности... на туже площадь...
    Это вам на днат, где параметры ламп плюс/минус одинаковые...
  13. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @RODENIS_11, я хочу универсальный закрытый гроубокс для всего и сразу, зимой клубничку с зеленью растить, весной рассаду, виноград проращивать и т. п.
    если все так сложно задам простой вопрос: сожгу ли я светом (китайским 350w) какие либо растения с высоты 60-70см, если нет то я уже повешу сегодня оставшиеся 200w)
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    по мимо качества света, есть еще очень важный параметр PPFD - кол-во фотонов /сек./м2 ...
    Может быть качественный свет - но его может быть мало (фотонов)
    А может быть хуже по спектру, но с отличной "бомбардировкой " фотонами ...;)
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я думаю, что нет.
    так как с этого расстояния начинают вешать 400вт ДНАТ...
