1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Попробуйте сами, никаких проблем.
    А зелень типа салатов можно вообще круглосуточно освещать, рост ускоряется пропорционально.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На сим откланиваюсь, показывать больше нечего. :hndshk: К рассадному сезону получу еще таймер, но то такое...:|:
  3. Selyanochka
    Selyanochka
    Selyanochka
    @AlexSobol, для меня 150 см много будет. Смотрю в сторону светильников 120 см. Но ваш показался интересным. Хотя мне надо выбирать магазинный, сама не сделаю...:|:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так магазинные обычно 120 см и идут.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Selyanochka, у меня длина вышла из стандартной длины хлыстов радиатора на заводе, 3,0-3,05 м. Попросил просто разрезать пополам. А сначала тоже смотрел на 120 см.
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    что то мне здесь не понятно, при свете рассада набирает, накапливает энергию, а вот растёт ночью, попробуйте проследить, проследить за день. какие изменения произошли с ростком, и что с ним произошло за ночь, исходя из этого. первые 3 -4 дня ростки досвечивают круглосуточно, не давая развиваться зеленушки, и лучше использовать синий свет, но в это время корешки подрастают, а после переходят на 14 часовой режим, желательно с преобладанием синего, при этом развивается вегатативная система, и примерно через 10 дней переходить на соотношение 3/2...2/1 в пользу красного, это способствует к образованию цветоносов, ИМХО
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    да ещё многое зависит от региона. у меня юго-запад, включаю по таймеру с 6-00 и до 20-00,14 часов, солнце бывает после обеда, да и то не каждый день. в основном всё серенько, мощность ламп где то 100 -120 W/м
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Какие-то жуткие ритуалы с дискотекой и подтанцовкой с бубном :aga:
    На самом деле все проще. Растение растет все целиком, пропорционально. У него не растут отдельно корни, листья и так далее. Потому подобное шаманство никакой пользы кроме вреда не несёт. Включите свет и не мешайте растениям расти.
    И да, зелень запросто обходится без темновой фазы. И томаты я растил 22/2 - никаких проблем с развитием.
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    В общем провел я вчера тест и могу сказать что пенофол все же лучше отражает свет чем белая краска. процентов на 10 или чуть более.
    При одних и тех же условиях крска показала 2500 люкс, а пенофол 2800
    Так же у меня были остатки глянцевого пластика. Результат отражения как у пенофола.
    Поэтому решил боковые стены полок и закрытие лица полок сделать из остатков пластика
    В сети мне попадалась табличка
    Там продавали светоотражающую пленку. и рекламировать пенофол им не было смысла. Могу сказать что в отношении белой краски и пенофола данные достаточно верные, за исключением того что я заплатил за 1 кв. м. пенофола 24,5 рубля
    Думаю из за 4% не стоит покупать светоотражающую пленку от 400 руб/м
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Вы измеряли так, как планировали? Светили на материал и на той же оси обратный свет собирали? В таких условиях фольга закономерно победит - она отражает свет по законам отражения. Белые матовые отражают во все стороны и по той же оси прибор покажет меньшую освещенность. Я же предлагал проверить на стеллаже...
    Попробуйте поставить люксметр не на одной оси с источником, а градусов под 45, например, чтобы в него не попадал "зайчик" от лампы. Результат, думаю, вас озадачит.
    По поводу таблички: или продавцы - пришельцы из другой реальности и их можно сдать для опытов или они обычные маркетологи и врут как дышат или под табличкой есть приписка очень мелким шрифтом "измерения проводились в ИК диапазоне"
    В нашей реальности нет доступных материалов, которые бы отражали более 96% падающего на них света в видимом диапазоне. Ну просто нет. Что бы вам там не впаривали продавцы светоотражающих пленок.
    Самый доступный - диоксид титана (титановые белила) - отражает 94%. Честных, не маркетинговых. В видимом диапазоне.
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Получил светодиодные лампы T8.
    В общем как я и ожидал драйвер располагается не на ленте, а отдельной платой водном из цоколей. Колба из стекла. Лента тупо приклеена герметиком к стеклу.
    Буду отклеивать ленты и устанавливать на металлический профиль. Какой пока не решил.
    На вид ленты приклеены хорошо так что придется повозиться. Было бы намного проще если бы можно было купить ленты и драйвера отдельно.
    Драйвера буду устанавливать за пределами гроубокса, а внутрь уже тянуть провода с постоянным напряжением. Какое напряжение пока не проверил. последовательность подключения светодиодов на ленте тоже пока не определял.
    Кстати из 14-ти купленных ламп, штук 4-5 были с треснутыми цоколями. Предлагали их не выкупать, но мне они не важны. лампы проверил и все рабочие.
    В общем ремонтопригодность нормальная (две лампы взял про запас)
    Светодиоды походи на 5630 или 5730
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Стекло неплохо проводит тепло и для таких ленточек его вполне хватает, можно и не выковыривать (если стекло прозрачное, а не матовое).
    На фото диоды в корпусах 2835, самый распространенный на сегодня типоразмер.
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    светильник и люксометр были установлены на расстоянии 25 см от стены. между ними расстояние было примерно 20 см и расположен коробок что бы уменьшить количество света попадающего напрямую. Угол конечно не 45 градусов но не меньше 30 был.
    Нормально закрасить кусок стены удалось только с третьего раза. Так что склонялся к пенофолу так как его клеить (и как я предполагал и в конечном счете так и оказалось) проще
    Уже практически обе полки заклеил. Осталось заклеить потолок нижней полки.
    Даже если бы результаты теста были одинаковые, то все равно бы клеил пенофол несмотря на то что краска супербелая у меня была, а на пенофол пришлось потратить 200 рублей
    Выкрашивать полностью даже одну полку и потом обклеивать что бы провести тесты приближенные к реальной эксплуатации не стал бы из за больших трудозатрат.
    В общем для себя тему закрыл. Сейчас надо подумать на что клеить ленты и те что придут красно-синии и те что буду выковыривать из ламп
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Точно. 2835 Выходит тухляк полный, да еще выковыривать надо так как стекло матовое.
    Надо буду посмотреть на мерцание через камеру. Драйвер вроде должен лучше справляться с этим чем на лентах по 12 вольт.
    Данная лампа по заверению производителя 20 ватт. Можно грубо сравнить пользу от нее и от ленты 12 вольт со светодиодами 5050 ?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Начнете выковыривать, почти 100% гарантия, что испортите ленту и выбросите, если она там не соплями приклеена:)]. Мерцание только вашему зрению помеха, для растений это до лампочки:aga:. Производители экономят на выходных емкостях. Если мерцает, то на выходе драйвера или блока питания поставте электролит емкостью раза в два больше, чем стоит.
