1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    лучше бы она была сплями приклеена, а так то приклеена неплохо и придется потратить время. Если где и порву, то дорожки для меня спаять не проблема.
    Мерцание для меня не проблема. Как где то тут писалось что мерцание это уменьшение света. Типа из секунды треть или четверть времени лампа просто не горит, а значит дает меньше света.
  2. TFD
    TFD
    TFD
    В смысле тухляк? Вы о чем вообще? :aga:
    Вот приходите вы в магазин, а на полке стоят кефиры в разных тетрапаках и пластиковых бутылках разной ёмкости. Как определить, какой лучше, исходя только из упаковки? :aga: Вот тут ровно та же ситуация.
    5630 - это формат корпуса размером 5.6 на 3.0 миллиметра. Все! Что там внутри - одному производителю известно. 5730 - аналогично, 5.7*3.0 мм. Оба давно уже не применяются, ибо слишком большие и дорогие.
    2835 - корпус 2.8 на 3.5 мм. Практически все современные диоды упаковываются в такие корпуса. Внутри может быть и откровенное Г, как в этой лампе, и одни из самых ярких самсунгов или кри. Там может быть один кристалл, а может два или три или четыре и больше. Последовательно или в параллель. По упаковке не скажешь, что там, пока не включишь ;)
    Самые яркие диоды на сегодняшний день lm301b упаковываются в корпуса 3030 - квадратик 3 на 3 мм.
    Потому ваш вопрос про сравнение этих диодов с 5050 или чем угодно другим некорректен - это выбор кефира по форме упаковки :aga:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, примерно так. Купите электролитические конденсаторы и впаяйте их на выходе впараллель, только полярность не перепутайте. Если бп не трансформаторный, а электронный, то там мигания не будет, там частота преобразования на транзтсторах обычно 20-30 кгц, а не 50 гц, как в обычных трансформаторных.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Емкость нужно увеличивать на входе балласта.
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Сколько диодов ? На фотке видно что кристаллики мельчайшие. Каждый диод не больше 0,2W.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Гоняю свой светильник по 12 часов, попутно подсвечивая рассаду редиса. Сейчас меня интересует надежность приклеивания LED звездочкам на теплопроводный скотч. Соглашусь, что это выглядит ненадежнее клея или герметика. Но пока все нормально, хотя LED закреплены только скотчем, висят вниз и нагревают радиатор до +42-44С...:|:
    Ждем-с...:nono:
    Кстати, если буду делать вторую лампу, то буду ставить LED без звёзд прямо на радиатор, на клей. Но пока потребности нет.
  7. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Лента на камеру не моргает. так что оставлю как есть.
    96 штук.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Скорее всего они тепло не излучают! :aga: Ибо теплоотвод у них совершенно лебезный...:|:
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    лампы Т8 бывают разные. У меня драйвер на отдельной плате.
    И 96 светодиодов на ленте, расположенные на расстоянии 112 см
    лента тупо приклеена герметиком к стеклу.
    Руку уже набил. Раскурочиваю лампу за 5 минут
    Ток и напряжение на ленту еще не измерял, но на выходе драйвера стоит кондер на 250 вольт
    Кстати лампы (там где я брал) подорожали со 117 рублей до 143 рублей
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    только прозвони сначала, чтоб не было пробоя на корпус
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Петербуржец, кстати, да! Правильная тема. Думал о ней, но так как лампой пока не занимаюсь - то и не запариваюсь.
    А может на скотч посажу. Если он себя достойно покажет. :super:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если и покажет, то через год как минимум. Потом можно пробовать оторвать сд от радиатора. Вполне может бвть, что клей хрупким станет. Со скотчем это бывает.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По мне, если сам отрываться-отходить не будет - то нормально! Отрывать-ть его зачем.
    А свой светильник хочу со стороны комнаты шторкой из металла огородить. Чтоб лампочки в глаза не лезли, свет шторой перебивается. :victory:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я уже выше писАл, что шторку делал из пластика, оклееного либо лавсановым блестящим скотчем, либо алюминиевым скотчем. И отражение отличное и не пропускает света. Шторка была шириной см 30, а под весну светильник висит у самого верха полки, поэтому подвешиваю шторку над светильником, а вниз при высокой рассаде свет почти не попадает.
  15. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Нужен совет.
    Хочу ленты из светодиодные ленты из ламп Т8 и красно-синие светодиодные ленты 5050 (60 штук на метр) поклеить на специально изготовленные профили из кровельной листовой стали толщиной 0,5 мм. и длиной по 125 см. Профили будут иметь форму трапеции без нижнего основания. Верхние основание шириной 2 см куда будут клеиться ленты и боковые грани под углом 45 градусов по 2 см, которые будут выполнять роль отражателей и теплоотвода.
    Ленты из ламп Т8 вроде не сильно греются, но не знаю чего ждать от красно-синих светодиодных лент по тепловыделению. Достаточно ли будет теплоотвода площадью 125х6 см для ленты длиной 120 см ?
