1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    30 см2 на каждый ватт светодиодов - это нормально. Посчитайте площадь своего теплоотвода, поделите на 30 - столько ватт лент можно наклеить без опасений перегрева.
    125*6*2 = 1500 / 30 = 50 ватт.
    Наклеите меньше - тепловой режим диодов будет лучше.
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    А что этой формуле 2?
    Да и материал не алюминий, а сталь 0,5 мм. Это наверно тоже надо принимать в расчет?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    2 - это две стороны вашего профиля.
    Для таких мощностей можно не заморачиваться материалом радиатора.
    Можете просто взять гипсокартоновый профиль ПС 27*28 мм и слегка разогнуть его
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Всего 6 см. Основание 2 см и две боковые стороны по 2 см
    Профиль смотрел когда покупал пенофол. Его основание ребристое и значит не так четко будет прилегать лента.
    Профиль выходит 35 руб метр и будет отход, а под заказ 40 руб метр без отхода. Всего надо 25 метров. Так что лучше взять готовое и ничего не гнуть
  5. TFD
    TFD
    TFD
    У каждой пластины металла две стороны, они обе работают на рассеяние тепла ;)
    Профиль 27*28 обычно гладкий, других в магазинах не встречал пока.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    12 см периметра на 125 см - и без проблем 50W ? Ню-ню! Вот только почему у меня 47 см периметра на 150 см, с толщиной основания 5,5 мм с трудом 78W вытягивают? Что я не так делаю? :faq:
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Что значит "с трудом"? Температура на радиаторе превышает 70 градусов, к примеру?
    Делал как-то лампу на уголке 35*35 мм, длиной метр. Там 12 диодов, ток 1050 мА. Т. е. 38 ватт. Вполне себе, не горячая, кожу не обжигает, в руках после прогрева держать можно. Не то что я рекомендую так делать, но оно и так работает.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, в идеале сначала хотел такой радиатор, но имею что имею...:|:
    А температура радиатора уже +44,5С:nono:
  9. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Посчитайте стоимость охлаждения 1 Вт для этого радиатора...
    И для профиля ПП-60/27 - самый эффективный - меньше рубля на 1 Ватт
  10. TFD
    TFD
    TFD
    А вы хотели, чтобы он был комнатной температуры? :aga: Дык нет разницы температур - нет передачи тепла, если что.
    Хотите ниже? Поставьте более эффективные диоды, они больше энергии переводят в свет и меньше в тепло.
    А радиатор кучерявый, да. Ещё и пластины далеко друг от друга, конвекция лучше. Но ваши диоды туда лепить - как на Порше картоху с дачи возить ;)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Кстати, хорошая мысль :hndshk:
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    это всё уже прошёл, и такой профиль был, а иеперь мои рассуждения (именно мои и не навязываю), если взять светодиод в корпусе эмитер, пятачок для охлаждения у него маленький и нагревается с большой скоростью, и его надо как то охлаждать, казалось бы ставить больше радиатор. ну поставил по больше (да при напряжении 3 вольта и 700 ма). это всего 2 W, вокруг пятачка не дотронуться а по краям даже не нагрелся. по этому, взял обычный алюминиевый "П" -образный профиль с полочками по 20 мм. расстояние между диодами от 6 см и ток драйвера 400 ма, ну поставил диодов немного по больше, и забыл про те радиаторы, я делаю светильники. по 600 мм две штуки паралельно с расстоянием между профилями 25 мм, вв этот промежуток вписывается драйвер, а на профилях по 10 штук диодов, 6 красных 4 синих (440нм) и 10 штук 3000 к и небольшие боковые отражатели. и полёт нормальный
    небольшое дополнение, под этим светильником редиска лучше растёт и салаты тоже
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мне возле пятачка не пощупать. На звёздах жеж. Но температура везде в радиаторе одинаковая: и возде, и на краях рёбер. Видать, есть теплоотдача...
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Драйверы для лент из ламп Т8 решил установить на панели за пределами гроубокса. Для того что бы уменьшить количество проводов от панели с драйверами до самих лент, есть мысль подключить выходы двух драйверов параллельно. От них тянуть два провода и подключать по две ленты светодиодов так же параллельно.
    Что скажите?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы не экономил на проводах. Драйвер дороже стоит, чем метр провода. А пучёк проводов не проблема той же изолентой смотать см через 20 между собой. Драйвера плотно не ставте, они греются прилично и должны нормально остывать, иначе перегретые долго не прослужат.
