1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Там на фото и не редиска ещё даже. Так, малышня, которой скоро станет тесно в такой мелкой таре ;)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, не баре! В тесноте не в темноте! :nono:
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Температура на радиаторе неумолимо ползёт вверх... Порой до +46,5С, а начиналось с +41,2С:no:
    Виной общая температура на улице, что-ли?
    И большая разница в нагреве радиаторов драйверов, при практически одинаковой нагрузке...:nono:
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Четыре дня контролировал развитие рассады. Подоконник северной стороны + досветка биколором. Вроде все работает...
    Рассада не тянется, выбрасывает уже второй лист.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Тянется. Но все равно выглядит много лучше того, что тут выдают за отличную рассаду :aga:
    Вот эта вот точно не тянется:
  6. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Лампочками белыми, 5000К, 30 килолюкс
  8. de98781
    de98781
    de98781
    Прожект для рассады
    длина = 590мм
    ширина = 200
    высота = 330
    COB = 30вт * на каждую секцию
    торцы потом зашею светоотражателем
    прошу указать на ошибки, пока еще все не слепил и можно переделать.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Высота очень маленькая. Даже на старте лампа будет всего в 15 см от макушек растений, через неделю она начнет их здорово припекать. У меня высота секции в стеллаже для рассады 75 см - так лучше. Сначала просто подставляю коробки под лотки, по мере роста их убираю.
    Секция узкая, а лампа в секции всего одна. Освещенность под лампой и по краям будет различаться очень сильно. Две лампы значительно бы улучшили равномерность.
    Когда будете зашивать все светоотражателем, не забудьте оставить щели сверху и снизу для проветривания, ибо...
    ...лампы - полный отстой, они больше греют, чем светят. Вы выбрали самый худший вариант источника света из современных. Даже бытовые лампы будут эффективнее.
    (Мой первый вариант стеллажа для рассады был из икеевскего стеллажа "Горм" (сейчас они по другому называются) размером 178*78*31 см. Собирал его с тремя полками - получилось два отделения по 75 см высотой. Сначала в качестве света стояло по 6 люминисцентных ламп на каждой полке, потом заменил их на 8-10 светодиодных бытовых ламп с цоколем е27, затем собрал уже хорошие светильники из линеек для потолочных офисных светильников. В качестве лотков использовал икеевские же прозрачные коробки, две их как раз идеально на полку заходят. В коробки уже ставил стаканчики.
    Конструкция в принципе удобная, используется как основная уже много лет, места много не занимает. Посмотрите, может и вам она подойдёт?)
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не тянется...:no:
    Просто чуть позже начал светить, успела потянуться...:|: А всего - 9 дней.
    А у вас на каком сроке?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    17 дней с момента всходов
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, тогда и мы потом посмотрим... на 17-й день уже редис ощутимый. :hndshk:
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    По редису встречал рекомендацию светить в первые дни, как только начинает вылезать, круглосуточно.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Это для любых растений верно.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, @d74mt, у меня уже вылезло, свечу 12/12
    Радиатор греется до +48С, но LED не отваливаются...:|:
