1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Зашел намедни в Светофор, а там продаются светодиодные светильники для рассады. 9 Вт, корпус светильника - пластик тоненький, полоса со светодиодами - алюминиевая плата, не приклеена, можно легко вынуть и посадить на радиатор. Электронный балласт, плата светодиодов без резисторов.
    Цена вопроса 225р. Может кому будет интересно поиграться...
    Потребление измеренное - 10 Вт, взял несколько штук поиграться, посветить на домашние растения.
    А под двумя лампами OSRAM FLUORA 36W/77 проснулся самшит, принялся в рост, покрылся весь молодыми побегами и земляника зашевелилась.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я такими пользовался, пока не сделал светодиодные, потом эти отдал брату, он до сих пор под ними выращивает рассаду. Я концевики и дросель привернул к оцинкованной полусферической жестянке. Такие идут на обёртку труб на теплотрассах поверх утеплителя.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @viktor50, у меня пара таких Осрамных ламп в аквариуме работали, лет 13 или 14 каждый день по 12 часов... яркость за это время снизилась примерно на 15%. До сих пор живые, но заменил их на новые посвежее.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я у дочери на аквариум поставил одну простую 18 ватт, а одну 77- ю, так вода зацвела, пришлось убрать и поставить простую.
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Вот смотрела на них, смотрела, так и не решила брать. Сколько их надо, чтобы осветить ~1м² рассады, например, помидор?
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Если солнца нет, то штук 20-30.
  7. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Не, ну 30 это Вы уж слишком, даже по местным меркам, сколько тутошние мэтры указывают...
    В общем, даже 20 не влезут в установленный метр... Не брать :aga:
  8. TFD
    TFD
    TFD
    200 ватт хороших светодиодных ламп на квадратный метр или 300 ватт плохих. Если не лезут, то вообще не брать - это верный вывод ;)
  9. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго дня!
    перечитал тему на 10 рядов, рассаду-то пора начинать разводить, запутался еще больше... с фитодиодами всё понятно, они даже купленные есть, но руки не дойдут до них в этом году, решил взять просто светодиодные лампы. Выбирал-выбирал - перекинулся на светодиодные линейки. Но ведь линейки - это же просто приклеенная светодиодная лента к алюминиевому профилю и с парой припаянных проводков. Может сразу ленту тогда купить? Понятно, что не декоративную
    Нашел вот такую:
    Светодиодная лента ELF 600SMD представляет собой шлейф из 600SMD (2835) диодов, расположенных на тонкой, гибкой плате длиной 5000мм и шириной 10мм, количество SMD светодиодов в метре – 120 шт. Расстояние между диодами составляет всего 8мм. Удобство монтажа обеспечивается клейкой 3М основой на обратной стороне светодиодной ленты.
    Цвет свечения 6000K (белый)
    Степень защиты IP 20
    Размеры, мм
    5000х10х1.5
    Кол-во диодов на метр 120
    Угол свечения°120
    Световой поток, Лм/метр 1560
    Мощность, Вт/метр 19.2​
    Вроде всё то же самое, что в обычных СД-лампах, даже получше местами, во всяком случае 2835 не самый древний
    У меня полки 1000х600мм, в 3 ряда по 1м или в 5 рядов по 0,6м (тут надо по БП компоновать, количество выходов, мощность, цена, опять же)
    Удастся получить рассаду? Стеллаж в темном углу стоит, естественный свет можно не учитывать, прикидывал по советам аксакалов, что для рассады мощность считается от 100Вт/м2, можно и добавить, если надо в общем-то
    Или брать готовые линейки?
    Вроде такой:
    Светодиодная линейка 25Вт SMD5630-72LED 2500Lm 12V IP33 4000K (нейтральный белый) OREOL
    Цвет свечения 4000K (нейтральный белый)
    Световой поток, Лм 2500
    Кол-во диодов на метр 72
    Световой поток, Лм/метр 2500
    Мощность, Вт/метр 25​
    Не пойму откуда берется такой световой поток? Во всех готовых линейках он примерно 100лм с ватта, причем на более "старых", а более новые дают меньше поток, значит больше греются?
    Провода припаять смогу, цена вопроса плюс-минус одно и то же, выбирать надо что лучше для растюх будет
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Ошибка: линейки - это не лента, приклеенная на алюминиевую полоску. Это алюминиевая печатная плата, на которую напаяны светодиоды. Условия для охлаждения на ней намного лучше, чем у лент.
    Ленты и линейки вы нашли какие-то совсем древнючие. Нормальные линейки выдают от 150 люмен с ватта, а эти даже до уровня бытовых ламп не дотягивают.
    (Из линеек гляньте, например, NEO-L-49LS2835-SAMB-4K-T0-SJ.)
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Да, я согласен, что это плата, скорее я имел в виду, что эта плата не является рассеивателем тепла, во всяком случае в описании везде настоятельно рекомендуют устанавливать линейку на металлическую основу, а если ее нет, то на профиль, и в этом смысле они мало чем от лент отличаются.
    Получается, что стоит поискать ленты/линейки с бОльшей светоотдачей и не заморачиваться?
    Просто бытовые лампы, линейные которые, все тоже дают примерно 100лм/вт я уже весь ЭТМ пересмотрел, каких-то явных преимуществ перед этими нет у них... Разве что разобрать их и без колбы поток улучшится.
    Стоит обращать внимание на форм-фактор диодов? Это ведь ни разу не гарантия, что внутри кристалл последнего поколения с хорошей светоотдачей? В инете просто пишут, что в старых форм-факторах, особенно прямоугольных СД характеристики безбожно завышены
  12. TFD
    TFD
    TFD
    На формфактор - нет, а на производителя диодов -да. Желательно знать точный бин, тогда будете знать, что на самом деле получите.
    Да, бытовые без рассеивателя дадут 110-130 люмен на ватт. На скорую руку и этого бывает достаточно. (И эти 110-130 люмен на ватт уже с учётом драйвера. А берём полоску с 170 люменами на ватт, драйвер с КПД 0.9 и получаем уже 153 люмена на ватт для готового светильника. Бытовые лампы уже не так плохи, правда? ;)
    С лентами все много хуже. В них стоит резистор, на котором впустую рассеивается четверть энергии)
    И плата - это и есть рассеиватель тепла. Чтобы улучшить его характеристики, добавляют дополнительную площадь рассеивания - приклеивают на бОльший радиатор.
  13. Huff
    Huff
    Huff
    Тогда не такая уж плохая идея разобрать обычные лампы) Там уже драйвер какой-никакой есть, не нужно тратиться, а мне худо-бедно надо около 30 ламп, отдельный драйвер (несколько) в копеечку вылезет. Опять сомнения! я только принялся линейки на е-нео изучать :)]
    Что такое БИН еще расскажите?
    Прикольно, что я по образованию физик-технолог, в ИФП сам пленки и полупроводники растил, 2 диплома на эту тему написал, а нифига не разбираюсь) Если сильно напрячь память можно выудить дифф. уравнения 2-го порядка для рассчетов p-n переходов и прочие знания, которые совсем никак не помогают выбрать нормальный светильник для рассады :)]:)]
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Из тамошних линеек та, что я привел, собрана на одних из самых эффективных бинов (есть бины и чуть круче, но на них готовых линеек нет, нужно самому собирать). Лучше, конечно, на полосках собирать - тогда драйверы можно вынести наружу бокса и уменьшить нагрев внутри, а сами эти диоды очень мало в тепло переводят.
    Я свои светильники собирал пару лет назад, на бинах SE, они там до сих пор самые популярные и недорогие. Светят ярко, греют мало, работают без проблем.
  15. Huff
    Huff
    Huff
    SJ лучше, чем SE? Действительно SE самые популярные там.
    Линейка, что вы привели в пример самую первую в принципе мне подходит по размеру, если устанавливать поперек полки (600м полка), таких сколько на 0,6м2 оптимально будет?
