1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Светодиоды после изготовления испытывают и снимают характеристики. По результатам измерений сортируют и присваивают код (бин). В нем закодированы основные характеристики по светимости, цветовой температуре, падению напряжения, CRI и т. п. Там не точные значения, а диапазон значений, например диод Samsung LM281B+ SPMWH1228FD5WAT0SE: бин - SE (последние две буквы в названии), световой поток 68-72 люмена при токе сортировки (биновки) 150 мА, цветовая температура 4000К, CRI 80. Падение напряжения указывается в дополнительных параметрах, они указаны на катушке с диодами.
    Полная расшифровка бина приводится в даташите на диоды. И яркость у них, в общем случае, растет со "старшинством" буквы в бине (SJ ярче, чем SE)
  2. TFD
    TFD
    TFD
    А зависит от того, что хотите получить и как нагружать собираетесь линейки.
    Простая прикидка: берем линейки на бинах SE - их там много разных, недорого, вполне пристойно светят. Считаем их как 150 люмен на ватт.
    Нам нужно получить, к примеру, 20000 люкс на дне бокса. Площадь - 0.6 м2, т. е. нужно 12000 люмен. С учетом потерь на светоотражателях (30% можно закладывать смело) пусть будет 17000 люмен.
    Итого, есть диоды с эффективностью 150 люмен на ватт и нам нужно получить 17000 люмен. Значит, нам нужно 17000 / 150 = 113 ватт подвести к этим диодам.
    Дальше смотрим на линейки. Линейки серии 49ls2835 организованы как матрица 7*7 диодов (7 цепочек по 7 последовательно спаянных диодов). Максимальный ток для них - 200 мА на диод. Не будем жадничать и сделаем по 100 мА на диод. Итого, нагружаем линейку на 700 мА. Падение напряжения на них 21 вольт (7 диодов по 3 вольта). Получаем мощность линейки 14,7 ватта. И для получения искомых 113 ватт нам нужно 7-8 линеек.
    Но! И рассаде, в принципе, хватит и 15000 люкс (но больше - лучше, а меньше - уже сильно хуже), и потери на отражении могут быть и меньше (зависит от покрытия стенок бокса, белая краска лучше всего) и сильно больше (если нет стенок - то более половины света улетит в никуда) и все зависит от геометрии бокса. Так что метод тыка и измерений люксметром на месте - наше все :)
    А еще в Леруа есть такие лампы: https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/lampa-svetodiodnaya-lexman-e27-220-v-12-vt-grusha-matovaya-1521-lm-82456307/
    12 ватт, 1521 люмен прямо "из коробки", с матовым рассеивателем. 126 люмен на ватт. Не знаю, насколько все реально, ни у них и раньше были подобные лампы с выдающимися характеристиками за отдельные деньги, народ их с удовольствием использует в выращивании дома. На Ламптесте этих ламп еще нет, к сожалению, так что на свой страх и риск. Или, если есть измерительная сфера, то может кто-нибудь попробует? (Увидел в отзывах, что уже измеряли, честные 1500 люмен она выдает)
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Несомненно.
    Стоит.
    Вероятность будет выше
    Правильно пишут.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Добрый день!
    Хочу купить стеллаж металлический и сделать на нем подсветку для рассады и выращивания редиса/травки в зимний период. Габариты полок 60смх30см и между полок 30 см.
    Купить светодиодную ленту и профиль с прозрачным рассеивателем арлайт, нарезать его по длине полок 60 см. Подскажите
    1. Ленту с какими светодиодами лучше взять (3528, 2835, 5060...)
    2. Какую температуру световую или лучше разные чередовать
    3. Какой мощности/количество светодиодов на метр ленту лучше брать и соответственно линий ленты на одну полку.
    4. Сколько люменов на квадратный метр должно быть
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Я использую линейки другого производителя, но на таких же диодах (16 шт., 45руб.). Драйверы не использую. Предпочитаю БП в кожухе (с регулировкой+-10%).
    Нагружал линейки без дополнительного радиатора до 8 Вт. Рука легко терпит.
    Если нужна эффективность более 180 Лм\Вт, то можно и поизголяться:
  6. TFD
    TFD
    TFD
    А какой кефир вкуснее - в тетрапаках по поллитра, литру или в бутылках? 2835, 5630 и т. д. - это просто размер пластикового корпуса, в который упаковывается кристалл и, в общем случае, на характеристики диода он не влияет.
    Без разницы для рассады. Выбирайте ту, которая используется в лампах у вас дома, чтобы свет от стеллажа не раздражал.
    Никакую. Лента - плохая идея. Выше расписал, почему.
    от 15000 до 30000 для рассады нормально. Для редиски лучше ближе к 30000. Она светолюбивая очень. И светить ей лучше 12 часов в сутки, не больше.
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Как-то много для рассады, довольно много перечитал по досветке, все ориентируются на 100Вт/м2 для рассады и от 200Вт/м2 для светокультуры. Конечно, очень играет роль сколько от окна света попадает, у меня его мало, западная сторона, может быть мне действительно сотню ватт на 0.6м2 надо. Бокс будет закрытый, вентилируемый, выкрашенный супербелой потолочкой на титановых белилах (если не врут), так что потери будут минимальны, но и внешнего света при этом не будет, все равно ловить нечего.
    Лампам из леруа, да и вообще товарам оттуда доверия никакого именно в плане качества и характеристик, ну не бывает хорошее дешево, только хау-ноу бывает задорого, что и демонстрирует леруа.
    Линейки мне понравились, только вот запитать их получается очень дорого (5-7 линеек на полку без проблем бы поставил, цена божеская, но к каждой надо драйвер еще по цене 2х линеек, ну или один на несколько, что не особо конечную цифру уменьшает (Похоже придется вернуться к варианту с линейными лампами, разбирать их вешать без рассеивателей, 100р за лампу, в которой уже есть драйвер вроде как терпимо, у меня ориентир по затратам 1000р на полку. можно больше, конечно, но некомфортно жабе становится)
  8. Huff
    Huff
    Huff
    А можно про БП подробнее? Речь не о компьютерных, которые уважаемый Victor50 делает?
    Я начинал еще с его постов, даже БП такой нашел, но не доделал, в схеме немного не разбрался, где дорожку перерезать надо, ну и забросил в общем, малая родилась, не до игрушек было, даже на даче не сажали ничего год :|:
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можете вкратце почему, не очень понял кпд меньше?
    Стремится лучше к 30000 и всем будет хорошо? Подскажите еще сколько люменов нужно для выращивания томатов, огурцов, петрушки/укропа зимой.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Да, я приводил все для светокультуры, получается как раз около 200 ватт диодов на м2. Меньше - можно, но если попробуете хоть раз вырастить на оптимальном количестве света - больше не захотите лампочки экономить :)
    Та леруашная - из весьма недешевой серии. Плюс трехлетняя гарантия, да и с обменом у них все просто. Можно попробовать.
    И да, линейки можно запитывать стабилизированным БП с подстройкой напряжения - получится дешевле. Вы справитесь, не сомневаюсь ;) Тем, кто не знает, с какого конца за паяльник браться - настоятельно не рекомендую этот способ.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Да. Там стоит резистор, на котором впустую в тепло превращается четверть подводимой энергии.\
    да, с такой освещенностью не будет проблем ни с чем. Разве что дыням и арбузам можно побольше. Но, в любом случае, больше 50000 люкс на листьях делать нет смысла - растения уже будут защищаться от палящего света.
    Всяческая зелень типа укропа-петрушки-базиликов вырастет и на 10000-15000 люксах. И будет она красивая. Но на вкус - мыло-мылом и практически без запаха. Чтобы получить вкус и запах как с грядки летом, опять-таки нужно светить на них 25 и более килолюкс.
    С томатами и огурцами другая проблема - они большие. Нет, они БОЛЬШИЕ :) И осветить их полностью равномерно - та еще инженерная задачка. Но да, при 30000-40000 люксах они вполне себе растут и плодоносят.
    И только салаты растут себе при освещенности от 10 килолюкс и почти любом питании. Не всякий сорняк столь неприхотлив :)
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если купить такой на 200-250Вт, 24В (без кулера) в любом интернет-магазине, то 1 Ватт обойдётся в 4-5 рублей, правда на полную мощность использовать не рекомендую. Работают годами ...
  14. Huff
    Huff
    Huff
    Да, такие я смотрел в нете, они поприятнее в цене за единицу мощности, вопрос лишь насколько они стабилизированы. Можно выставить на таком 21В, как нужно для линейки, и вроде как старик Ом утверждает, что получим искомые 700мА, но СД такая штука, что ее ВАХ от температуры зависит очень сильно, причем сама ВАХ экспоненциальная, малейшее изменение напряжения меняет токи в диапазоне, характеризуемом не процентами, а чуть ли не порядками, собственно поэтому их и принято питать током, а не напряжением... к чему я собственно - не погорят линейки, если БП не сильно стабилизирован по напряжению? Как ваш опыт показывает, проблемы были?
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Прикольно... эти линейки физикам купить теперь нельзя, в связи с изменениями в законодательстве они приостановили работу с физлицами
