1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Позвоните им, они с этого года обещали возобновить работу с физлицами. Или через знакомого ИП закажите. Только заказ не через сайт кидайте, а то ответа не дождетесь, лучше звонить.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Да, пришлось ИП привлечь, планируют начать в этом году, но пока сами не знают когда, я уже пообщался с ними
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ищите на барахолках типа Avito и прочих. Бывают распродают лишнее с заказов. Вот таких блочков отхватил десяток по 200 руб. Ватт 150 вытянут, от 20,5В регулировка. Можно переделать и б/у компьютерные БП - у меня их тоже с ящик лежит, но ковыряться нужно.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    переделывать компьютерные - это надо в схемотехнике хоть немного шарить, я даже по инструкции не осилил переделку, по фоткам не смог разглядеть что там перерезать надо. а так БП от компов десяток наберется, но их застабилизировать надо, чтоб использовать
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    С переделкой нужно пробовать и время нужно на это - один переделал нормально на 24В ещё лет 6 назад (пашет как миленький), а пару спалил во время экспериментов. Стабилизация там по цепи ООС есть всегда, внести изменения только нужно, с чем бывают проблемы.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Проблем не было (9 лет).
    Даже в гараже холодном, причём работают два, включённые последовательно.
    Хватает на внутреннее и наружное (прожекторы) освещение.
    Если есть желание, можно подстраховаться обычным предохранителем.
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    https://svetospectr.ru/katalog/linejnyie-svetodiodnyie-moduli1/
    Вроде с физиками работают.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Нашел блоки на Авито SWG 300Вт 24В, не по 200р, конечно, в но все равно в 3 с лишним раза дешевле, чем в магазине, цена устраивает, сомнение только в том, что они без подстройки выходного напряжения.
    В даташите на линейки указано напряжение 19-23В, получается немного перебор. Или пойдет? Может подстройка есть на плате? А если нет, то нафиг такое счастье или можно как-то выйти из положения? Резистор подстроечный на выходе впаять, например? На тюбике много видео по переделкам в регулируемые, все однотипные - заменить резистор. Правда не очень бы хотелось внутрь лезть, может проще последовательно на выходе.
  9. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Не пойму манипуляций, драйвер сколько стоит рублей 300 ? - Это раз.
    Диапазон питания попадает под зарядку ноутбука практически без дополнительных телодвижений - это два.(подобрать ответный разъем дабы не резать шнур БП)
    Впринципе, "уронить" вольт-другой на выходе БП можно и цепочкой диодов и резисторами, но зависит от силы тока подключенных модулей. Например понизить 2 вольта на 0.7а это расселить мощность 2*0.7 =1.4Вт, терпимо, больше 2-3х ватт я б не стал, хотя резисторы до 5-7ватт найти не проблема, просто горячо будет. - это три.
    Но подстроечники, как правило, уже есть внутри китайских БП, или есть место под их пайку, это в комповых редко встречается, кстати если расколоть ноутбучный, там тоже может быть подстроечник. Ещё как вариант уронить напряжение можно недорогой платой на xl4015 - есть с регулировкой по току - то что доктор прописал, но только до 1А, хоть и заявляют 3А, после 1А требуют усиленного охлаждения.
  10. Huff
    Huff
    Huff
    Драйвер на 1 линейку стоит 300р, а когда линеек около 50, то приходится рассматривать блоки помощнее, там стоимость 1Вт существенно ниже. Мне нужно 1,5кВт, если предложите вариант за вменяемые деньги, буду очень признателен!
    Сейчас рассматриваю 5 блоков 24В 12,5А (300Вт) каждый, это с запасом около 30%, как рекомендуют везде
    P. S. вменяемые - это 5-6 тысяч, больше жаба не позволяет
  11. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    220 выпрямить, а модули последовательно 15-16 штук, при таком количестве перепады не страшны, можно добавить защиту tvs стабилитрон от выбросов. В общем с такой мощей БП и не нужен впринципе-то.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Половину не понял слов, а стало быть это заказывается на стороне, с работой наверное тоже не 500р обойдется... нам, простым смертным надо попроще, увы
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пару слов об экономике: кто сколько считает возможным тратить в месяц на досвечивание растений? Рублей, киловатт/часов? Ведь досвечивание не хобби, бессмысленные расходы здесь зачем? :nono: Типа: на 1м2 я трачу *W, а метров у меня *.
    Начну с себя: 1м2 = 78W/час = 12/12
  14. Huff
    Huff
    Huff
    Моя экономика выглядит так:
    1 стеллаж, 5 полок по 0,6м2
    1кВт мощности (реальной) 12/12, итого 12кВт*ч в сутки или 360кВт*ч в месяц, на наш тариф это примерно 1000-1300р/мес, столько мы тратим в остальное время зимой в повседневной жизни, т. е. пару месяцев двойная оплата не напрягает, хотя и чувствительно выглядит
    Данные теоретические, т. к. стеллаж в процессе, но по статистике предыдущих лет (путем масштабирования) примерно так и выйдет. Мощность считаю реальную, а не по мощности линеек, т. е. со всеми потерями на нагрев и т. д. это примерно на 15% больше номинала, указанного на лампах.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Huff, как по мне - очень внушительно, 1кW против моих жалких 78W:hndshk:
