1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    15 линеек - это уже минимум 100-120 Вт.
    Для подоконника многовато, для гаража и дачи опасно, а вот для тепличных хозяйств почему бы и нет ...
  2. Huff
    Huff
    Huff
    у меня такой сейчас в процессе, линейки заказал, БП завтра из Питера выезжают, для него и расчеты все, это 1000х600мм только одна полка, на нее как раз ватт 100-150 и надо, а раньше было всего 2 полки 600х400мм, там и затраты на электричество чуть выше погрешности, т. к. мы в принципе много тратим[/QUOTE]
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня пока на 1м2 всего 78W; но агроном, на основе наблюдения за рассадой, сказал: "Хватит!" У меня ведь еще и слабая подсветка от окна (северная сторона)...:nono:
    Есть еще и 2 южных окна, 170х170, подоконник 60... Но то другое!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Huff, а стеллажи подобные я для встроенных шкафов брал... Но они 100х45, высота у меня до 280 см...
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Металлический стеллаж хорош тем, что полки можно использовать, как теплоотвод для линеек.
    Но плох для питания без гальваники.
    И ещё - не экономьте на линейках, потом, после досвечивания рассады обязательно найдётся им применение ... Удачи !
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Да, как раз и планирую теплоотвод на корпус сделать, развязку проверю, где-то у меня закладках есть как проверить развязан вход и выход блока или нет
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    1м2 = 100Вт и это хобби) https://yadi.sk/i/glVWKbaOazPWJQ
  8. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Хорошо, тогда сетевой фильтр "пилот", диодный мост, резистор, конденсатор и все. Мощность БП делите на 2, а то и на 3.
    БП или драйвер нужен для гальванической развязки и минимизации пульсаций, а ваши 1.5кВт это полноценный обогреватель, вы ж явно не дома собираетесь это ставить, а в малодоступным месте - значит ни пульсации, ни развязка не нужны.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Все это садоводство это деньги буквально закопанные в землю, так что считать тут не имеет смысл. Если б кто-то продавал такую рассаду как у меня получается на досвечивании, то я бы проще купил.
    Светить диодами меньше 150вт на кв. м. это мало вытянется, лучше 200, люминесцентными ещё раза в полтора два умножить.
    Ещё об экономике, холдинг Белая дача основную часть салатов и зеленухи выращивает и доставляет самолётами из Бразилии, это выгоднее чем тут содержать теплицы и досвечивать.
    Так что все эти наши мытарства бесполезно переводить в экономическую плоскость - климат не тот. Сколько готовы тратить на хобби, значит столько и тратим, сделать хобби чуток экономичней это можно, но выгоднее вряд ли.
    Оранжерея от слова оранж - апельсин, т. е. можно как хобби и апельсины в оранжереях у нас вырастить, но вряд ли это получится дешевле чем привезти - климат не тот, вот такая у нас экономика растениеводства.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Салаты из Бразилии? Где-то тут бегал рядом кот с лампой... :aga:
    Себестоимость выращивания шикарного, гораздо больше магазинного салата даже дома, полностью под искусственным светом и на гидропонике не превышает 8-9 рублей за куст, причем бОльшая часть - это электричество. При наличии солнца все сильно дешевле. И это про почти индивидуальное выращивание, несколько штук на полке, а не плоты, плавающие по огромному бассейну.
    У нас в регионе несколько хозяйств, которые это освоили, теперь все завалено местной продукцией, из импортного только руккола иногда, и то, я не уверен, что она действительно из Израиля ;)
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и то... в комнату не зайти бо надта ярко светит... а вечером наше окошко с етим стелажиком освещает как прожектор пол района :)
    и с задачей досветки вполне справляется...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Щас зашел в ближайший магазин, глянул на ценник редисный... отошел задумчиво!
    Килограмм - 140 руб = 35 kW/час. Пока за неделю израсходовал 10 kW/час.
    Так и не решил: подсветка - это у меня хобби такое, или экономика! :no:
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Соберёшь урожай, все посчитаешь и поймёшь ;)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @TFD, мне урожай прикольно вырастить до начала весенней рассады, просто проверить. :super:
    И кстати: я понимаю, что LUX-метром не меряют под фитолампами, но в комнате и на уровне рассады отличается очень:
    - фитолампа
    - комната
    А сколько все-же оптимально? Просто у дачных блогеров получается меньше, и они довольны:
