1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Такая? :))
    • 0-02-05-68886a5ea2c2e4d418b01c0bd589e2f4fbfc006fcd665abae2148fe4d641402f_full.jpg
    • 0-02-08-a4521df907784f037cb31f0fa4c0748fffd5f41483eeef1225e1b0974d91ec63_full.jpg
    • 0-02-08-adf69e1f024f6089baf749d2303ace739eaef9632de02d9a49896239494ad768_full.jpg
    • 0-02-05-b4de7803bde63ee8ded260ddb0c44d6de207ee6ba43fbf689579b64bfeafd8f3_full.jpg
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Она самая.
    Насчет включений не знаю, но заявленные 10000ч (у меня) еще ни одна не отработала - сгорал как правило электронный блок в цоколе.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Он там банально перегревается: надо (аккуратно) дырочки для вентиляции сверлить по периметру. После этого - живет гораздо дольше. У меня в 95% случаев отгорают нити на лампах. Хотя я "завитушки" стараюсь не покупать: с толстыми (8мм) прямыми трубками - света больше.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сверлить в круглое удовольствие еще то;) потому что не накернить толком.
    Может болгаркой с тонким диском щелей наделать? :hello:
  5. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Мне муж принес такие (наверно монтировать проще, я ему мозг светодиодами вынесла:)), теперь думаю: как отражатель лучше сделать... И на каком расстоянии друг от друга вешать: у меня их три штуки, а ширина полки 300 мм. Тоесть на какую длину полки хватит трех таких лампочек?
  6. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Спасибо. В голову не пришло бы, что лампы стандартные еще и дорабатывать надо.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кернить не надо: сверлится пластмасса в районе конуса, можно нагретым гвоздем дырочки проделывать. Прорези пробовал дремелем делать: дольше, и, на мой взгляд, выше опасность что-то повредить внутри.
    Ну так рассчитано же на потремлятельское общество. :)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так? Сколько надо отверстий?
    Видимо еще надо на цилиндре отверстия делать, чтобы была вентиляция?
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    От производителя зависит или от случая. Я много их уже сменил, но вот в коридоре ставил в 2008 году 3 штуки, брал в Леруа. Сетит с утра пару часов и вечером как стемнеет и до поздней ночи, в выходные считай вообще целый день
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, примерно так. Я сверлил примерно 3мм отверстия неспеша шуруповертом (по чуть-чуть). Там есть еще щели со стороны стекла - для вентиляции должно хватить. Со стороны цилиндра - слишком близко детали подходят, можно повредить.
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    А кто нибудь люксомером их мерил?
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    На каком расстоянии между собой их повесить, с условием подоконника юго-восточного окна?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Коснись меня, собрал бы плафон из картона длиной с подоконник. Одна лампа горизонтально с одного торца, другая с другого. Третья в ЗИП.
    Картон гофрированный в длину, типа упаковки от холодильника.
    Развертка примерно такая. Красным отрезать-вырезать. Плоскости соединить степлером.
    С другой стороны повторить.
    Внутреннюю плоскость обклеить белой бумагой.
    Подвесить над подоконником на расстоянии 15-20см от растюх.
    По мере их роста плафон поднимать.
  15. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Если точнее:
    На сегодняшний день есть стеллаж для растений ширина 300 мм длина 2000 мм.
    рассада занимает две полки. Полка №1 два светильника (светодиодных) 1200 мм 36Втх2 + светодиодный светильник 300х600 красно-синий. Полка №2 два светильника 1200 мм (25Вт х 2)+ светодиодный светильник 300х600 сине-красный. Света мало на обоих полках, хочу на одну полку поставить все четыре светильника. А на вторую повесить люмки спиральками по 50 Вт, трех штук хватит перекрыть 1200, или добавить еще? (Третья полка под томаты туда отдельный светильник будем делать из 1вт светодиодов.)
    • 0-02-05-14321a352929e8130663f997733286984d9484afae7c20abcd5571578d15f7cb_full.jpg
