1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @RODENIS_11, это расстояние до полки, до горшков я думаю будет около 50см
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Думать-то Вы можете, но, как говорится, "человек предполагает, а Бог - располагает".
    Это проверяется обычной человеческой ладошкой: тепло - значит будет подвяливать растения.
  3. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Вот еще нашел в продаже светильник 180w при реальных 150w, видно какой par от расстояния
    т. о. при китайских 350w, я думаю PAR будет не больше 400 ммоль
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нужно смотреть комплексные характеристики светильника ... это ФАР и площадь.
    - от высоты подвеса меняется и ФАР и площадь.
    - от наличии линз (величина угла) - тоже меняется ФАР и площадь.
    Не все так просто со светом ;)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если принять угол излучения светодиода в 120 градусов, то образующая конуса света будет иметь форму равнобедренного прямоугольного треугольника. Т. е. увеличение высоты в два раза будет приводить к увеличению освещаемой площади в четыре раза, и, соответственно, снижение освещенности будет ровно в тех же пропорциях.
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @ArmadRS, да это похожи на PAR 180w светильника выше, может и завышает или с прибором чего
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Картинка противоречит закону физики
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Купите лакмусную бумагу и замерьте кислотность почвы. Возможно производитель не раскислил почву. Ph почвы должна быть 6,5-7. Если кислотность ниже шести, купите раскислитель (продается в магазинах где семена и почву продают) и раскислите почву.
    Могу штук пяток дать, есть от компов от процессоров, если вам такие подойдут. Есть плоские с духсторонним небольшим оребрением от блоков питания от компов, которые стоят на охлаждении выходных мощных диодов.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  10. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Спасибо, я для матриц о широких плоских (как у @Supervintiks) для пассивного охлаждения думаю... Процессорный (AMD) только с вентилятором тянет 50 Вт, а это доп. блок питания + термозащита на случай его (или кулера) сдыхания...
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    и сколько выходит по деньгам, если все купить новое? :)
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У нас форум правильный, и мы говорим наркотикам нет
  13. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Сегодня общался с консультантом одной фирмы:
    -фитосветильник "Фуллспектр", 43Вт, с оптикой
    -PAR на расстоянии 30см. от центра светильника 680 микромоль/с
    (приводиться наименование оборудование для замера)
    мне кажется очень много..., где можно посмотреть правильный PAR
    от мощности, картинка от ЗерновСА "честная"!?:hello:
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    термозащита в больших матрицах (те что с драйвером) встроена, на ютубе есть видео где их включают без радиатора и снимают характеристики.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Чем меряли?
