1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Относиться ко всем участникам темы!
    Пишем, общаемся, советуем, высказываем свое мнение уважительно к друг другу!
    Еще раз-уважительно к друг другу!
    Без переходов на личности, и различных намеков на что либо!
    Пишем по теме!
    Тема про досвечивание растерий!
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Еще одна переделка в этом сезоне.
    Доработал старый светильник на 2х18вт.
    Дабавил еще одну лампу.
    55вт.
    Вот сижу и думаю неужели КЛЛ на 55вт будет одно и тоже с этой лампой?
    3х18вт имеет намного большую площадь люминофора... Логично, что и света должно быть больше...
    даже по таблице видно, что мощные КЛЛ не эффективны. ...
    так осрам трубка 865 на 36вт выдает 3250лм... А эта на 55 вт только 3025лм:)
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Так что же этот БП для ЛЕД не пойдет? Написано, что для ЛЕД...
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    для лед -лент... где стоят резисторы ;)
  5. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Про вред синего света для глаз в прошлом году тут на форуме много писали, но по отношению к диодам...
    В этом плане рассада из под фулл спектра рассада гораздо более закаленная получается... В теплице - не притеняю вообще.
  6. CHEMER91
    CHEMER91
    CHEMER91
    Нижний Новгород
    Подскажите что нибудь простенькое и продающиеся везде чтобы досветить рассаду дынек в апреле.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    лампы Е27 4000К
    чем больше - тем лучше (исходите из бюджета).
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы все подряд не воспринимайте за истину...
    Читайте тему и смотрите результат, прежде чем принимать советы...
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Supervintiks, на пасте или силиконе COBы смонтированны? как рассчитать необходимый радиатор под чип? спасибо
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    силикон по теплопроводности почти в 2000 раз хуже алюминия.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    т. е. тупо подложка к плоскости радиатора на пасте?
    везде где вижу используется силикон разной толщины, на пасту никакого намека, отсюда вопрос, что особенно актуально с 220В
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @vegetarianez,
    :hello: B_05611.jpg на 50w нужен пассивный радиатор 4000см2 не менее:|:
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я на шурупы ставлю. Если основание не ровное - туда можно пасты чутка добавить... Если диоды не в перекале работают - смысла большого в пасте нет: и так тепло хорошо передает.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    COB по-любому на перекале работает
  15. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Это допустимо лишь на токах вполовину или меньше от номинала, и то, с матрицами я бы так не шутил). Как-то пробовал на одинаковые радиаторы одинаковые матрицы с хорошей пастой и дешевой поставил. Думал узнать, есть ли смысл экономить на термопасте. Узнал). Через полчаса радиатор с дорогой пастой был Существенно теплее чем с КПТ-8. Можно догадаться куда тепло девалось в варианте с экономной пастой. Ну, если матрицы по пару баксов покупать за 50 Вт, и считать их расходным материалом, то можно и вправду не заморачиваться с теплоотводом.
