1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. CHEMER91
    CHEMER91
    CHEMER91
    Нижний Новгород
    @RODENIS_11, больно сложно тут написано, не для блондинок как я которые лампочки вкручивать не умеют х)
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    это из опыта? а как это высчитывается вообще?
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Посоветуйте, какие матрицы и ссылочку, если не трудно.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:4000/50w=80см2 на 1 w светодиода для матриц (оребрение радиатора обязательно)
    С любым радиатором важно расположение радиатора.
    Тем более с ребристыми.
    Переверни его ребрами вниз и работать будет практически только пластина на которой размещены ребра.
    Так что не нужно забывать про конвекцию.
    А то и 100 и 200 см2 на/Вт не хватит
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    данные Тайваньских специалистов для алюминиевых ребристых радиаторов:
    • 1Вт 10-15кв/см
    • 3Вт 30-50кв/см
    • 6Вт 150-250кв/см
    • 15Вт 900-1000кв/см
    • 24Вт 2000-2200кв/см
    • 60Вт 7000-73000кв/см
    Эти данные для пассивного охлаждения светодиодов.
  6. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Из того, что могу однозначно посоветовать:
    матрицы
    https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Epileds-45MIL-12-24W-28-35V-350-700mA-COB-Led-Emitter-Light-430NM-460NM/32269301157.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.eChP8P
    очень удачно подобран спектр для цветущих (пробовал клубнику и помидоры пару зим- прелестно, плодоносит, усы раскидывает вовсю без присутствия света в чулане). Запитываю эти матрицы на 350 мА.
    Из светиков вразброс понравились пятиватники
    https://www.aliexpress.com/item/high-quality-5W-two-chip-plant-grow-led-light-beads-660nm-free-shipping/32214065667.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rdGPQK
    Заказывал уже три раза за последние три года. Качество хорошее, есть разные спектры синего на любителя, белые просто прелесть, (переделал все рабочие аккумуляторные фонари Dewalt с ламп накаливания 18 вольт на шайбы холодно-тёплых последовательно 7 штук диодов с линзой, они почти не греются напрямую запитанные от батареи и при этом светят прелестнейше и неприлично долго, даже на годами подгулявших аккумуляторах). Белыми кроме того разбавляю сине-красные сборки из пропорции средней 3-4 К/2-3Б/1С в разных лампах играюсь, будет время и усердие сделать наблюдения - поделюсь результатами.
  7. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Вам верим :super:, а вот продавцу - нет. У него на фото "до" была земляника, а стала дюшенея на фото "после" :)] Вот такие чудеса, по мнению продавца.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А продавец, может, этих товаров и в глаза никогда не видел. :) Это-ж виртуальные магазины...
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Supervintiks, радиатор требуемой площади исходя из мощности с развитой системой ребер, медная пластина под площадь COBа, силиконовая подложка, COB, разумный путь для первоначального теста? спасибо!
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зачем так сложно:)радиатор-паста-матрица:|:
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    хуже с медью как прокладкой точно не будет при должной плоскостности оной, пасту не смотря на Ваши комментарии применять сразу не хочу, сохнет и это факт еще со времен кр580 известно, и силикон хочу все же попробовать не зря же он для этого есть), хоть и нет никаких положительных отзывов и\или рекомендаций о его практическом применении от пользователей портала, Ваш простой ответ помог найти отправную точку для понимания, спасибо!
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:медь с алюминием не очень дружат:|:идет реакция, а матрицы свою гарантию отходят:)если температурный и режим питания соблюсти
  13. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Supervintiks, А элементы пельтье для питания вентилятора на радиатор не думали использовать? На ютубе есть ролики... Все же цены на большие радиаторы не радуют. А тут выделяемое тепло сразу обратно в электричество.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Премного благодарен! :hello:
    Приеду на фазенду, сфотографирую свои. Заодно и лучок, из них 4шт будет неделя от посадки. :)
  15. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Итересно найти оптимальный вариант :)
