1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При забортной температуре -10* и влажности воздуха хоть 80*, когда он попадает в квартиру и нагревается до +20*, его влажность становится от силы 20%. Это ведь относительная влажность. Чтобы ее поднять до 80% на куб воздуха нужно очень не хилое количество воды добавить У меня ультрозвуковой увлажнитель стоит в комнате 16 м2 и высота потолков 2,6 метра. Часов за 10 он выкачивает почти 5 литров воды и влажность выше 50% не поднимается. А в теплице осенью проветривание близко к нулю, так как холодно и форточки особо не откроешь, а влажность близка к 100%, практически круглые сутки висит роса на пк. Я пробовал топить теплицу осенью, когда за бортом 5-10* и нет солнца, там жарить котел приходится прилично, чтобы хоть немного автомат приоткрыл фрамуги, пошло проветривание и упала влажность.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    О помещениях речь не идёт, я в полуподвале на работе рассаду выращиваю, пару раз перестарался и получил и клубнику и землянику и помидорки (мелкие), и рассаду баклажан с цветками с кулак. Тут проблема как раз в низкой влажности, это проще немного. А вот в теплице дождливым августом или осенью... Хоть осушители ставь. Вот и viktor50 это подтверждает на своём участке...
  3. virtor73
    virtor73
    virtor73
    Добрый день. Подскажите причину по которой листья рассады томатов поднимаются вертикально вверх. Подсветка СД кр+син.
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Фото лучше выложите. Скорее всего - недостаток освещения, особенно с боков, ставьте больше диодов. А по бокам белые экраны неплохо бы поставить.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что за листья? Если семядоли, то предположу, что света слишком много.
  6. virtor73
    virtor73
    virtor73
    Полка 1×0,6 м, лампа 1×0,5, 48 шт. 3 вт диодов, 24 кр. 16 син. и 8 пс.
    На томатах по 8 листиков, сегодня нижние (не семедоли) стояли практически вертикально. Высота подеса 15 см на верхними листьями, которые тоже стремятся вверх. Высота растений 20 см.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А это кто?
  8. virtor73
    virtor73
    virtor73
    ПС полный спектр, а точнее фулл.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @virtor73, Интернет пишет что фосфора не хватает, а там хз
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почитайте про недостатки элементов: похоже это Ваш случай.
  11. virtor73
    virtor73
    virtor73
    Увы, были подкормки и фосфором кальцием. Контрольный экземпляр на окне лапки не поднимает. Забыл сказать, что поднятие происходит после ночи, к обеду потихоньку опускают листья.
  12. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Товарищи, продолжаю мучаться со своим шкафом, напомню, подсветку 300Вт лед фуул спектра, закрытый бокс с вентиляцией, желтеют края листьев огурцов, помидор, земляники, укропа.
    что было сделано: сменил грунт полностью, посадил вновь огурцы и помидоры, земляника была пикирована в новый грунт.
    2я серия экспериментов показывает тоже самое: помидоры желтели на нижних листьях, сейчас растут новые зеленые, но медленно. огурцы: один в один как было, заворачиваются и сохнут края листьев, земляника желтеют и сохнут края листьев.
    есть у меня подозрения, что всё это от избытка света или низкой влажности, или периодической вентиляцией (включается по температуре)
    заменой грунта на другого производителя мы исключили версию о плохом грунте, свежий грунт с перлитом и добавлением гранулированной фертики, так что с питанием тоже должно быть хорошо.
    остается свет, влажность, кислород, полив, есть еще идеи у гуру ?
    убавил подсветку до 200Вт, посмотрю на реакцию
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вроде как Калия мало. У меня такая же хрень, но в моем случае правда завязей много
  14. virtor73
    virtor73
    virtor73
    Рановато вы с помидорами. или высаживать в начале апреля?
    Это проверка досветки, собрал хотел использовать впервые. Вроде все хорошо, за 40 дней уже бутоны, но такие мелочи не дают понять все картину.
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Посадите пару кустов в нейтральный субстрат и на гидре выгоните - гораздо проще будет смотреть досветку. И КАК Вы досветку сделали? 80Вт с одной стороны нормально для такой площади. С другой стороны, мне цветные диоды не понравились - под белыми меньше тянутся и более "коренастые" кусты.
