1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    Россия, Сибирь, Новокузнецк
    @krendell48, спасибо всем. Форум, форумчане, который раз помогают мне. И почему то, задавать вопросы мужчинам проще и легче.
  2. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    @Nadanna, пристану ка и я к мужу с полочками. А вот по лампам, Вт и прочему сейчас вместе разберемся.
    Классный у Вас прибор, спасибо Вам за участие)
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    У люмок и ККЛ только проблемы - стекляшки, легко разбить, а пары ртути дома как-то не хорошо, КПД ниже диодов процентов на 20-40 и напряжение на них - сотни вольт, что рядом с растениями с их постоянными поливами не очень хорошо с точки зрения безопасности. В остальном разницы не заметил.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ниразу еще не разбил ни одну трубку или КЛЛ...:|: Если рукажопость есть, люмки тут не причем !
    эт вообще конечно нечто ! Все зависит от цены Люмок и СД...;)
    - продают линейные светильники, как бы замена трубок ЭСЛ, так вот у них 80 лм/вт, а у трубок острам 865 - 93 лм /вт;)
    А если вы имеете ввиду СД от Крии, Филипс - то и цену сравниваете с ЭСЛ...;)
    Не надо однобока смотреть "на свет"..:close:
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Да мне как-то пофигу и чужая безопасность и рекламные заявления. Каждый сам рещает что и как ему использовать. Можно и радиоактивный источник над растениями подцепить - эффективен он тоже. Светодиоды серийные до 160 Вт/м выдают, правда с несколькими большими но...Я взял люксметр и измерил в РЕАЛЬНЫХ условиях через некоторое время после установки. На подсветке ламп не бил, а так были аварии с их разбитием при замене. Если Вы 2 лампы используете и несколько десятков - разница только статистическая, обязательно её разобьёте. Также и с электрикой - лазить руками рядом с устройствами до 900В использующими - можно, пока изоляция в норме. Но я как-то предпочитаю 24В с полной развязкой от сети и не иметь проблем даже в теории.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы сильно задвинули! :) Хорошо, что наука об этом пока не знает - дали бы по нобелевке...
    Цепочка последовательно включенных светодиодов - тоже может потянуть на "сотни вольт". :)
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Статистика по ЭСЛ говорит, что там ПАРЫ ртути...;)
    В градусниках ртути (КАПЛИ - если его разбить) - но ничего, везде их использовали...;)
    И когда градусники трясли, они значительно чаще бились, нежели трубки ЭСЛ при их замене...:|:
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Наука как раз знает. У СЕРИЙНЫХ хороших светодиодов 120-130 лм/Вт, при ПОНИЖЕННОМ токе - до 160-170 лм/Вт, в лаборатории более - 200. У лучших серийных ламп дневного света около 80-100 лм/Вт, у китайских диодов - 60-100 лм/Вт. По крайней мере пару лет назад такие цифры были. Как запитать диоды и будет у Вас при этом то же радио работать зависит чисто от конструктора, 5В достаточно в принципе, у ККЛ никаких вариантов кроме высоковольного поджига газа в трубке нет (вру, есть - поставить рядом радиопередачик на пару киловатт). Ртуть при контакте - БЕЗОПАСНА, её даже в таблетках от глистов раньше применяли в чистом виде, как отражающий слой на зеркалах с последующей окраской и т. п. Опасны её пары и невозможность полной утилизации при разливе, т. е. она будет в виде мелких шариков находится в трещинах, испарятся, осаждаться на стенах и заражать помещение. Насколько помню, затормозить испарение практически до нуля можно обработкой раствором хлорного железа всего помещения, причем обработку проводить раз в 10 лет. На кой это нужно, для СЕБЯ иметь гемор на ровном месте? Зачем?
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    -вы забыли цены сравнить ! ;) (и цены готовых светильников при одинаковых люксах)
    ну разбейте пожалуйста трубку ЭСЛ и покажите нам мелкие шарики ртути ! :)
    как то так ...;)
    В ДНАТе не меньше, но никах шариков в горелке дната не видно ...;)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Во-во, "цифры были"... В космос люди тоже, знаете ли, летают, но ни Вы, ни я - не имеют ни малейшего шанса на это.
    Про ртуть и ее "пары" - это очень большое лукавство, как и любые другие громкие лозунги так называемых "защитников экологии" и сторонников "естественного развития".
    Досвечивание растений, кстати, тоже в какой-то степени отодвигает в сторону дарвиновские законы эволюции и нарушает естественный цикл развития. :)
  11. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    Добрый вечер. Давно мне никто не объяснял какие лампы и сколько купить...:aga:
    Поехала за лампами...и купила я
    Стеллаж Практик LMS 200x100x50 см, 4 полки, металл + еще полку плюсом и ножки 18484277.jpg , в Леруа Мерлен.
    Подошла к лампам...и растерялась. Можно я еще спрошу совета, какие лампы лучше купить и как это сделать.
    Под крышу каждой полки закрепить фольгу? И лампы какие лучше и на одну полку
    2 или 4 шт. по 18вт. или
    Я запуталась, там столько марок этих ламп, мамадорогая. :faq:
    @krendell48, @RODENIS_11, @AlexGrower можно совет для труднопонимающих, какие лампы купить (я про марку) и сколько на полку, кудЫ эту самую фольгу (и какую фольгу, любую?) Плохие совсем лампы не хочется, сильно дорогие не потяну. Поеду снова завтра в Леруа.
    :) посоветуйте, пожалуйста.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    вам лампы нужны или светильник с лампами ? :)
  13. Иланэль
    Иланэль
    Иланэль
    @RODENIS_11, наверное светильник/и :aga: Лампы же как то крепить тоже нужно.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    берите сам. дешевые светильники на 36вт, 2 шт на полку. типа таких
    чтоб вот такие лампы были.
    фольгу можно в произвольной форме над лампами расположить, чтоб весь свет постараться направить по назначению.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В том же Леруа есть недорогие линейные на 36 Вт, 6500К, 2500Лм, 1200мм (кажется по 480 руб).
    Легко крепятся. Мало места занимают. Рассеиватель лучше снять. Т8 не рекомендую...
