1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Это такого?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:типа такого тоже заказывал 1 шт всего:|:продаван десяток отправил:)видать тормознул маленько или ломать блок в котором 10шт не захотел:aga:хороший бонус из Чайны
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Здравствуйте! Пришла к вам за советом:|:. Из темы поняла, что для рассады люмки не очень подходят, но решила первые попавшиеся фито не покупать, попытаюсь к следующему году разобраться и сделать правильный выбор:um:.
    Посмотрите, пожалуйста, вот такой лампы одной мало на 30*80см подоконника?
  4. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
  5. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Через пару-тройку дней будет у меня праздник первого весеннего салата с помидорами. В рецепте томат, салат листовой, чеснок молодой, укропчик, лук зелёный... Утреннее фото веточки дозревающей. Растение стоит в метре от окна южного, подсвечиваю несколькими лампами 10-25 Вт мощности. Второе фото другой сорт, который кушает только светодиодный свет. Зеленый, т. к. позже был поставлен в тепло "к жизни. Это растения из корней прошлого урожая.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Спасибо большое за ответ:hndshk:.
    Из описания не поняла, как это подключить:|:. Если надо просто присоединить шнур с переключателем, то с этим мужские руки справятся. А если паять схемы, то:no::)].
    Сама лампа-это оранжевый квадрат?
    Вот и еще сомнения. Читала, что для правильной рассады надо долю одного света уменьшать (синего, например), а другого увеличивать. В этом чудо-приборе есть такая возможность:)?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На фото видно 4 сквозных отверстия. Четырьмя самороезами прикручиваем эту пластину к алюминиевой сковородке диаметром 25см - это для охлаждения. Дальше - в левом верхнем углу видно два контактных пятачка с буквами 'L' и 'N' - вот туда припаивается провод "для торшера" с вилкой и выключателем.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Спасибо огромное! Вилку для торшера припаять - это сделаем:)]. А про сковородку вы образно написали:|:? Можно любой лист для отражения?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Фото сковородки - не нашел, а сам девайс сейчас на даче. :) Выше вставил фото, где в качестве теплоотвода используется алюминиевый поддон. Главное - чтобы эта пластина со светодиодами не нагревалась при длительной работе выше 50 градусов.
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @aostspb, еще раз спасибо:hndshk:.
    У вас именно такая лампа над растениями?
    А как я узнаю, что она перегревается и ее пора выключать?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не, у меня - посложнее: с вентиляторами и автоматикой. :)
    Обычно я, когда делаю такие светильники, включаю их "лицом в стол", чтобы не слепили, на полчаса-час... При этом периодически трогаю рукой греющиеся части, можно какой-нибудь бытовой термометр приспособить. Тут главное помнить: что это все может легко оказаться под сетевым напряжением, поэтому трогать надо аккуратно (тыльной стороной руки), или использовать УЗО. :)
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Я ваш уже посмотрела:), почти космический корабль!
    :flag:, тогда такой вариант мне не подходит, под напряжение мне никак нельзя:aga:. Может быть есть совсем простой вариант:|:? Или всё таки люмки...
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001 (5).jpg тут полный спектр (солнца) :|:насчет напряжения опасного нет нечего все залито силиконом-герметиком...место пайки провода замазать силиконом и все будет не опасно:)в розетку пальцы не сувать так и здесь:hndshk:регулировку так называемого синего можно высотой подьема светодиодной матрицы от листа или уже по самим растюхам будет ясно -что и как...в матрицах заложена защита от перегрева и загерметизировано от шаловливых ручек
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    70 Вт, 7000 Лм за 800 руб из готовых (заводских) светильников.
