1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это не "солнце"
    и с спектром солнца там нет ничего общего...
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Мой эксперимент с салатом Лолло - 40 дней вегетации - пассивная гидропоника. :)
    -тест лампы 30 вт - мультиспектр - (100вт /м2)
    фотоотчет: :)
    IMG_20180202_135010_HDR.jpg IMG_20180214_092226_HDR.jpg IMG_20180216_135840_HDR.jpg IMG_20180224_140439_HDR.jpg
    IMG_20180311_123305_HDR.jpg IMG_20180311_123353_HDR.jpg IMG_20180312_103423_HDR.jpg IMG_20180312_103953_HDR.jpg
    43 гр. чистых листьев:hello:
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А вот новый житель ... уже зацвел
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Нету таких у меня.
    Решено сделать так:
    На радиатор кулера, через термопасту 19, лепим лед и термостат 65° (нормальнозамкнутый). У каждого комплекта свой модуль питания 40V-1V (800₽ 20шт) (последнее фото выше). Три таких комплекта лепим на алюминиевую пластину (светильник с тремя ледами). Все питается БП 220V-12V.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Премного благодарен :hello:
  7. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Здравствуйте, помогите советом.
    Рассада находится под сделанным своими руками светильником.
    Характеристики светильника:
    Мощность 3 Вата
    25 штук СД 440 нм (синие),
    25 штук СД 660 нм (красные),
    Четыре линейки, длинна линейки 125 см,
    расстояние между СД 9 см, сейчас расстояние между линейками 5 см,
    высота над растениями 5 см,
    подсветка включена по 14 часов в сутки.
    Рассада стала фиолетовой. У меня вопрос: что делать, как исправить ситуацию?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:много синего:|:что тут еще скажешь:)жить будут...исправить ситуацию можно перенести на солнечный подоконник (без светильника) пусть растут в зеленой раскраске
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а возраст от всходов каков у томатов ? :)
  10. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    А мне интересно, она теперь не обгорит без постепенного "закаливания", если ее сразу выставить на солнце (если таковое имеется в наличии по погодно-климатическим условиям)?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:добавил боковой досвет 70w (660-440-430-УФ) к фулл-у 0.jpg все включено:) 01.jpg 660-440-фулл 02.jpg фулл 03.jpg 660-440 (еще здесь можно добавить 430-УФ- на первом снимке они включены) 04.jpg намечаются первые листочки:|:
  12. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Нашел у местных поставщиков три готовых варианта светодиодных светильников:
    1. PPG T8i-1200 Agro.
    Из описания 2835 SMD, 15 Вт, угол освещения 120 гр.,Фотонный поток мкмоль/с 21.2, красный 650 нм, синий 450 нм, 5:1, длина 1175 мм
    2. ULI-P11-35W/SPFR IP40
    Из описания 35 Вт, угол освещения 100 гр., Фотонный поток мкмоль/c 49, длина 1150, спектр для фотосинтеза (данных других нет), но есть диаграмма:
    3. ULI-P20-18W/SPSB IP40
    Из описания 18 Вт, угол освещения 100 гр., Фотонный поток мкмоль/c 19.5, длина 56, Спектр для рассады и цветения (данных других нет), но есть диаграмма:
    Вопрос с освещением только начал изучать. Просьба подсказать, какие из этих светильников подойдут для рассады, а также для зимнего выращивания. И сколько необходимо того или иного светильника на одну полку стеллажа размером 150*38 см. между полками расстояние около 45 см.
    Заранее благодарю
  13. Sibiryk
    Sibiryk
    Sibiryk
    Рассада посеяна 8 марта. У нас не солнечная сторона, солнца нет совсем. Будем докупать красные светодиоды. Площадь под рассаду 1,2м*0,6 м. Какое соотношение (количество по цветам) красный-синий будет оптимальным?
    Убрали светильник, поставили две лампы "Флора",будем исправлять ситуацию.
    Спасибо за ответы
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    от 1 синий: 3 красных
    до 1 синий: 4,5 - красных
    и расстояние до листа 15-20 см ...
    Желательно добавить белые СД ... (если есть)
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    эта тема в большей степени состоит из самоделок ...
    результатами от готовой продукции никто не делится ... поэтому с выбором ламп вам здесь не помогут...
