1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    У меня в сезоне 2017-го все перцы были в рассаде под одним столом, зацвели и завязались только некоторые в помещении. Забавно, что из трёх острых - не "переопылился" лишь один сорт, остальные два получились длинными-тонкими-красными, но - сладкими).
    Может и совпадение-случайность, может с семенами что-то намутил либо я либо продавец...но всё-таки мне кажется, что страхи перед переопылением преувеличены. Они "опасны" в следующем потомстве, но никак не в урожае текущего года.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Они будут контейнерные перчики.
    А если в ОГ, то надо сажать в разных концах участка...
    Много лет так сажаем, никогда сладкий перец не горчит...
    Бывает что горький перец не острый, ну это другая история...;)
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Температуру поднял до 17°-18°. Прошли сутки. Некоторые выросли более чем на 3см.
    Мне кажется, что ещё помог выдыхаемый углекислый газ (от 3-х человек). У кого будут мнения на этот счёт?
  4. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    А какая была до повышения? Растения в период роста быстро адаптируются к температурному режиму: если вы понизите температуру то произойдет остановка в росте на трое суток, далее растение продолжит рост.
    По поводу СO2: у Вас же гидропоника, значит подойдет аквариумная установка CO2. Правда стоит дорого, но можно самому сделать, аквариумисты же делают. Я вот думаю: а если растения в грунте как ему подать CO2:faq: Наверняка как-то можно...
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не понимаю вашего сарказма.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    То что в воздухе есть, растению достаточно. Все что выше, то уже дорого и сложно в реализации. А на открытом воздухе вообще не реализуемо
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Чем выше температура, тем быстрее протекают процессы в растении (до 30гр.)
    Насчёт со2 - врятли...
    Подкормки со2 в теплица/гроубоксах начинают от 1000 мммоль/сек/м2..;)
    ФАР.
    В остальных случаях достаточно вентиляция и перемешивание воздуха.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Была 13°-14°.
    Насколько я знаю, растение поглощает углекислый газ через лист. Бражка - самая простая установка...:)
  9. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Вобщем растение усваивает СО2 листовой пластиной намного лучше чем корнями. Делается все просто (спасибо аквариумному прошлому:)): две пластиковые бутылки, в одной лимонная кислота в другой сода залитые водой. соединяем бутылки тоненькой трубкой (типа как от аквариумного фильтра или капельницы) от бутылки с содой еще одна трубка к растениям. Рассада землянички у меня мини теплице, заматываю ее пищевой пленкой, прожигаю отверстие для вводного шланга. соединения бутылки и трубки заклеиваю с помощью клеевого пистолета (есть у меня такой). потом подаю жидкость из первой бутылки во вторую- происходит выделение СО2- и подаю к землянике. При недостатке света бесполезно?
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Аккуратнее ! Отравите земляничку)
    Ночью растения дышат кислородом...;) и сами выделяют со2...
  11. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Подают в первые утренние часы и последние перед ночью (выключением света). А вдруг получится- тогда я земляничку раньше покушаю, чем Вы салатики:)) И без гидропоники:)
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Хотите сказать, что что при недостатке света подкормка СО2 не сработает?
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    У вас установка в комнате стоит или в боксе?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Недостаток света ничем его не заменишь. Еще неправильная для данного растения кислотность почвы примерно так же действует на растение.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Абсолютно не правильно!
    Подача СО2 - это целая наука у голландцев. ;)
    - в утренние часы - растения надышали за ночь... и едят, то что надышали ...:)
    - а перед ночью вообще нет смысла - ночью фотосинтеза нет...:)
    так что зря у вас сода с уксусом встречается ...;):)]
