1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А, ну да, забыл сказать, что я свечу на ночном тарифе. :)
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    " разбавляем красным по вкусу" - вы продолжаете делать акцент на всемогучий белый... И вам пофиг сколько будет красного 660нм в общем спектре... А следовательно и продуктивность фотосинтеза от 660нм...
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Странная логика. Мне как раз не пофиг на количество красного, но внятно посоветовать никто ничего не может, вот и выясняю сам, попутно делюсь находками. Пока из рекомендаций вижу только кришный дизайн, по нему можно высчитать соотношения мощностей.
    Десятиваттные Cree. Для подсветки растений такие диоды - это перебор, тут уместнее как раз мелочь типа 2835, 5630 и т. п. Но в диодах я разбираюсь, как раз в силу своего фонарного хобби. Поэтому сразу вопрос: а что, осрам выпустил что-то эффективное и недорогое, сравнимое, например, с 281 серией самсунгов? Я что-то упустил? ;) И что, у осрам есть что-то уникальное, чего нет у других? Киньте ссылку, плиз.
    Посмотрел осрам. У них из мелких диодов только Duris E5 более-менее смотрятся по характеристикам на общем фоне, но не догоняют они лидеров.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @TFD,
    Полная светокультура для тех кто в этом форуме - безнадежно затратное хобби. Об эффективности тут и думать невозможно. Другое дело рассада. Здесь можно найти баланс между скоростью роста рассады и затратами на светодиоды, но зачем это?
    Нужно успеть к сроку - увеличивай мощность и световой день.
    Даже у одного растения, например томата, могут быть различные оттенки. На этот параметр влияет состав питательной смеси и даже время полива. Беспокоится нужно, если листья слишком темные или светлые, тем более с пятнами.
    Во всяком случае светодиодная подсветка на это не влияет, если она есть:aga:
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Вообщем то давно известные значения из нескольких дисcертаций:
    Warm White - 1,8 umol/Watt
    Bicolor 1:8 - 2,3 umol/Watt
    +25% продукции при одинаковом расходе электричества
    Учитывая, что в стоимости всего светильника на СД приходиться около 15%, то использование биколора оправданно в промышленных теплицах.
    OSRAM CREE это лидеры в технологиях СД
    В 2010 году покупал в Digikey 475-2896-1-ND LH W5AM-1T3T-1-L-Z LED RED 656NM CLEAR SMD 6,73$/шт
    Не знаю как называется цветок (похож на дримиопсис), на который они тогда светили, но он зимой переходил в цветение (прямо как сейчас летом). Я досвечивал его только 660 нм. Этого было достаточно. Польза от 660 нм не только в микромолях.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Я даже знаю, какие именно это диоды. Но даже среди породистых красных вроде самые свежие различаются по эффективности вдвое (!). И за теми еще побегать нужно. Так что подобные заявления - это и есть бла-бла-бла. А народ ведь поверит, что любой красный и синий от китайцев с али будет с такой же эффективностью, а не впятеро меньше ;)
    И эти значения берутся не из "нескольких диссертаций", а обыкновенными подсчетами по известным формулам и даташитам. И значения различаются в разы для разных типов диодов и разных производителей и для разных бинов внутри одной серии одной партии диодов.
    Это все равно, что сказать, что все мерседесы ездят со скоростью 137 км/ч, а тойоты - 98 км/ч. Вроде и не соврали, но истиной это утверждение бывает весьма редко...
    И да, вот прямо в руках у меня белые диоды, которые выдают 2,2 umol/Watt. 5000К, CRI 80. Это не сильно рушит картину мира? А если похолоднее взять, то они 2.45 выдают. А разбавить их красными - получится остромодный в этом сезоне спектр Rose, и эффективность не упадет :super:
    Bicolor 1:8 - 2,3 umol/Watt - да, примерно так и получится из новых диодов, если постараться. И раскошелиться ;) Только все равно нужно зеленого добавить, а у зеленых диодов эффективность сильно ниже красных, почти в два раза. Он всю картинку испортит.
    В 2018 году лидерами скорее являются Cree и Samsung. Особо спорить не буду, но по мощным диодам Осрам как-то малозаметен...
    А что он кроме микромолей красных фотонов излучает? :aga:
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Лифтанутый, давно Вас хотел спросить, а не замечали ли Вы, что под ледом, особенно спектром красносиним обменные процессы в разы быстрее идут нежели скажем под ДНАТом, вообще интересно Вы землю какую берете? и чем кормите по наблюдению недостатка. спасибо
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Такие же микромоли, но в ИК спектре, вестимо...
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Точно, об этом я и не подумал... Уникальное же ж свойство красных осрамовских диодов :um:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ИК спектр очень нужен при проращивании семян...некоторые семена прорастают только на свету земляника, петуния, тот же мак :)да вообще мелкие семена проращивать нужно на постоянной досветке
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Есть этому какие-то подтверждения или просто цифра 5 вам понравилась?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Отличный ролик. Ни о чем, но все же. И, главное, расклад такой интересный. У мужика солнца столько, что от него нужно затеняться, чтобы избежать перегрева. Вот он берет весь киловатт солнечного света и затенением уменьшает его аж на 70 процентов, оставляя 300 ватт на квадратный метр. И следом запускает весь свой парк пятидесятиватных ламп, которые потребляют 36 ватт, и добавляет целых 9.3 ватта на квадратный метр красно-синего света. И томат аж бегом закладывает по две дополнительные кисти.
    Хм... Верю... Верю!
    И южное солнце тут, конечно, не при чем.
    Лучше бы он на вентиляторы и фоггеры эти деньги потратил, чесслово... :cool:
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Прошу прощения, у меня не модные спектры, не именитые лампы, не брендовые светодиоды, а банальные ноунеймовски китайские светодиоды с али
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не знаю что именно Вы подразумеваете под обменными процессами, но рассада растет прекрасно и под красно-синими и под бело-красными и даже под теплобелыми + холодными (14000К).
    На скорость роста больше влияет мощность, о соотношениях уже много говорилось. А ДНАТ - это огромная мощность - как сравнивать?
    А грунт использую только покупной "ФАСКО". Он подороже других, но чистый и правильный. Иногда добавляю вермикулит. Слежу за температурой и ночным перепадом - это для томатов важно. 20180726_120142.jpg 20180803_072046.jpg 20180724_103054.jpg
