1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Ну, если взять за условную единицу правильности белый свет, то любые попытки его обеднить (вырезать части спектра) сделают результат меньше единицы. Если добавить красного, то будет чуть выше единицы. Если добавить много красного, то будет еще повышение нитратов в растении. Если с какой-нибудь стороны добавить синего, то растение будет тянутся в эту сторону. Есть еще варианты на "мало света" и на "много света"... Короче, можно долго развлекаться ;)
  2. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Я понял, на это можно всю жизнь потратить. Я где-то даже читал, что ИК и УФ светодиоды добавляют.
    В общем белых для "хорошо" достаточно, это главное. А "отлично" мне не надо, слишком трудозатратно, хоть и интересно.
  3. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    В принципе, для саженцев таких деревьев как дуб, орех и т. д. - главное, что нужно от освещения - это чтобы дерево росло вверх как можно быстрее. Чтобы быть выше и чтобы после высадки в грунт быстрее вырасти на 2-3 метра. Чисто по соображениям того, чтобы меньше обмерзать зимой, потому что мелкие у земли мерзнут сильнее всех.
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Привез с дачи тестер. Померил напряжение с зарядного устройства 12 вольт на вентилятор. Напряжение получилось 12,46 вольта. Я думал будет больше.
    5 шт вентиляторов в компе под хорошей нагрузкой шумят гораздо сильнее.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так есть простенькие схемки регулятора оборотов, один транзистор и одно переменное сопротивление и обороты вентилятора можно регулировать от нуля и до максимума. Зря вертеться и шуметь вентилятор не будет.
  6. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Наверное, в простенькую схемку еще "стабилитрончик" проситься...
  7. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Пошел этап подсветки 2018-2019г,.г
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дайте им 100 Ватт на квадратный метр - не ошибётесь. :)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Воду - лучше прикрыть от засветки: зацветет...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если под нагрузкой напряжение источника пляшет плюс минус два лаптя:)], то стабилитрончик можно и поставить на источник, но он там как зайцу стопсигнал:aga:, если схема как в видео. Там термосопротивление стоит, и если источник просядет, и обороты упадут, то повысится температура радиатора и сопротивление от повышения температуры изменится и приоткроет сильнее транзистор.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg SX 1308 повышающий преобразователь 2-28в 2А:|:в помощь
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А он здесь зачем нужен? Ставишь нормальный блок питания регулятор оборотов и больше никаких соплей не вешать, они там ни к чему.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: dcdc2.jpg терморезистор убавляет-добавляет обороты от нагрева радиатора светильника или того же блока питания
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Терморезистор ставится на радиатор светильника и регулирует обороты вентилятора, который обдувает радиатор светильника. Зачем чтобы он жужжал зря, когда радиатор не греется. Это лишний шум в квартире. У меня такая регулировка стоит на БП 6361, там при небольших для блока нагрузках в пределах 8-10 А на вентилятор подается напряжение примерно вольт 7-8, шума совсем нет, а когда нагружаешь его под 16-20 А, тогда уже начинает вращаться на напряжении 12 вольт и тогда его работа слышна. Уменьшаешь нагрузку, радиатор на блоке остывает и вентилятор постепенно уменьшает обороты. Терморезистор закреплен между ребрами радиатора. Я на самодельном блоке делал примерно такой же простенький регулятор оборотов с терморезистором. Настраивал начало вращения вентилятора, когда температура радиатора становится выше 35*. То есть включаешь блок, вентилятор не работает, дальше при нагрузке он начинает плавно вращаться и при температуре радиатора примерно 50* у него полные обороты.
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Вода из лесного родника - 3 недели, нет и намека на "цветение".:hello:
    собственно вопрос:
    -сколько "люксов,люмен,микромолей..."
    на поверхности листьев усов земклуники "Купчиха"...
    - светильник 43Вт., до листьев 10-12см.
