1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    При чём тут КПД? Вы путаете среднюю и импульсную мощность. Можно и от батарейки получить мощность в десяток киловатт в единичном наносекундном импульсе... А на эти схемы НЕЛЬЗЯ ставить конденсаторы без изменения в схеме, диоды просто сгорят.
  2. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Почитал ветку. Ну что вам сказать) Для нормального досвечивания или вырашивания только на искусственном свете нужны реальные киловатты, хороший спектр и Отличное охлаждение диодов. Нужно конкурировать со Светилом.
    Всё это выращено без участия света нашей звезды)
    Две лампы 1000 ватт и 250 ватт. Площадь отгорожена отражайкой около 20м2, по хорошему на эту площадь надо 2квт.
    Кроме того такой свет вам придётся двигать. Этого не избежать.
    Вернее можно его растянуть, но это будет очень дорого и не очень эффективно.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alvor75,
    :hello:киловатниками не водяное отопление греешь:)вполне реально с циркуляцией
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А что это? На фото только зеленая трава, урожай где? Какой урожай получился в кг?
  5. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Ну конечно) Только на водяное отопление не хватит. Они же процентов 7 отдают в тепло, если по честноку вместе с драйвером, хоть он и "бездрайверный". Соответственно это около 70 Ватт, я их через водно-воздушный теплообменник (радиатор в простонародье) спокойно в оранжерею же и отдаю. Достаточно одного вентилятора 120 мм. Или если хочется эстетики и тишины можем собрать куллер на 240-радиаторе с двумя тихими вентилями по 120мм. Можно коэшн и дом топить. Если светить киловатт 5 то тогда да, дешевле водно-водный теплообменник поставить и напрямую в систему отопления тепло отдавать.
  6. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Ну мы только учимсу... /скромно делает ножкой/ но помидоры разглядеть вы можете.
    Могу сходить и честно сфотать зелёную ягоду)
  7. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Он же денег стоит что эти ваши я не знаю кто. Если я не ошибаюсь в ватт вылазит ровно в $1 на этих диодах. Учитывая унылые электролиты в драйверах Вы обязательно хлебнёте лет через 5-7. Но цвет конечно красивый, можно в комнату ставить)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alvor75,
    :hello: Безымянный.png не на таком сделан:|:
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У вас 1.25 кВт на 20м2. Получается 62.5 Вт/м2. Получить с таким светом полноценный урожай без убойного питания, стимуляторов и гормонов, НЕ ВЕРЮ! Рассада -да. Пара-тройка помидорчика/огурчиков для продолжения рода растения - да. Полноценный урожай - нет. Или у вас обе лампы узко направлены на небольшой участок? Тогда смысл в 20 квадратах?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тех.уход за электроникой соблюдать и все будет норм:)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зимой нужно растить что оправдывает затраты:|: лук или еще кто что способен в плюс
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это если как бизнес, а если для себя, то зачем мне этот лук нужен? В салат покрошить в разы дешевле купить
  13. alvor75
    alvor75
    alvor75
    У меня все 20 не используются пока.
    1. Два ряда помидоров по 8 корней. Их освещает киловаттная лампа которая светит в две стороны. Она ещё будет подниматься вверх и вниз в течении дня. Сейчас мы ее руками двигаем, координатное устройство допиливаем.
    2. Одна серпантинная установка разными разностями. От земляники до ананасов. На них светит всего 250 ватт.
    3. Луку чуть чуть от всех досталось. Под руккулу городим сейчас поточную установку.
    Скоро мы заменим лампу которая 250 Ватт на 500 с поворотным устройством, а через 1.5 метра повесим еще одну на 500 с поворотным. Тогда займем оставшееся место чем-то) А 250 Ватт поедет в детский сад.
    Ну и там посмотрим.
  14. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Каким образом его соблюдать? Только одним. Иметь запасные драйверы. Иметь возможность починить выгоревшие (не факт кстати что там только электролит полетит, но он полетит раз в 7 лет точно) при цене $1 за ватт начальных вложений. Без отвода тепла. При реальной мощности Вам ещё придётся строить вентиляцию чтобы Африку депортировать. В тех что мы сейчас тестируем это всё решено и цена ниже $0.3 за ватт уже со всеми системами охлаждения. А если реально большую установку городить, больше 3 кВатт, то можно и из $0.2 вылезти.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    какая разница.
    драйвер рассчитан на определенный диапазон питающего напряжения следовательно отрегулирует как надо.
    а никто и не ставит конденсатор НА СХЕМУ.
