1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Досвечивание растений - 3
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Titoros, 25.01.18.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Дешевле на порядок. Вот только делать подвес на высоте метра это фигово - чем ниже тем лучше, светодиоды не лампы, растюхи не пожгут.
  2. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Да, можно заменить любым. На ~30% мощнее берите чем фито. И не смотрите что у одинаковых по мощности фито- и белых диодов разная светоотдача. Там 80-90 и 120-130 соответственно. Это вообще бессмысленный показатель с точки зрения эффективной фоторадиации.
  3. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Дешевле на 20% если в диодах покупать. На счёт "светодиоды растюхи не пожгут".
    Это справедливо для маломощной досветки. Если светить сильно, допустим полное автономное освещение, то ближние к свету листья начинают болеть. Возможно у них засахаривается каналы как при избытке СО2.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Переформулирую: ни один биколорный светильник не заменит полного белого света.
    Мощность биколорного может быть немного меньше из-за того, что вы убрали зелёную часть спектра. Но это не значит, что вы выиграли. Вы просто недодаете необходимую энергию растениям.
    Можно в качестве базового светильника взять белые холодные диоды и далее добавлять красный и дальний красный под потребности каждой культуры (тот же базилик хорошо растет под холодным светом, а салатам желательно больше красного, а томатам ещё больше). Любой рассаде достаточно и холодного света - с ним она тянуться не будет.
    Результирующий спектр можно глянуть в каком-нибудь калькуляторе спектров.
  5. alvor75
    alvor75
    alvor75
    Биколор и обычный белый LED нельзя точно сравнить никаким известным нам способом © Гендальф.
    Более менее нормальный прибор который точно меряет ФЭР стоит как самолет. Там один датчик 60 тыр и ждать его два месяца.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    На порядок это в 10 раз. Где вы видели белые светодиоды дешевле биколорных в 10 раз? Скажите, я срочно закуплюсь
    Это вы вообще о чём? Как высота подвеса зависит от того какие светодиоды, белые или красные?
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    И в эффективности люминофора тоже ... У фулспектра достаточно много энергии уходит за облать ФАР более 700нм. - что снижает кпд источника света.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Почему америкосы в готовые лампы пихают 460 нм ?
    в тоже время у осрам в линейки светодиодов нет светиков на 460 нм...
  9. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Господа, доброго дня. Что посоветуете из светильников в свободной продаже, для рассады и какой мощности?
    Спасибо!
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Опишите подробнее место, где он будет применяться, габариты, ограничения. А то ж и киловаттные днаты и в свободной продаже есть и для рассады замечательно подходят... ;)
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Угу. И получится белый ;)
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Белый то белый, но белый с нужным соотношением синего и красного, а не с непонятно каким
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Так что мешает взять такой, какой нужно?
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А разве есть такие белые в которых можно менять соотношение красного и синего? :)
