1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. 14 групповых линий + ввод =15. Вы говорили про 20 кабелей. В чём прикол?
    2. У Вас линии проложены в металлорукаве?
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Обсчитался немного
    14 групп = 14х3 = 42 жилы * 2.5+1.5 кв. мм
    Ввод = 4 жилы * 4 кв. мм
    Заземление = 1 жила 10 кв. мм
    + соединительные провода ПуГВ 6 кв. мм (фазы к УЗО и автоматам + нули к шинам)
    Да, проводка скрытая в металлорукаве (под вагонкой). Ранее в теме спрашивал как лучше заводить (сейчас болтаются просто в щите). Решил не кроить и закупил муфты вводные. Соотв. планирую сверлить отверстия по 20мм диаметром и вводить все это дело через заднюю стенку щита
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А зачем через заднюю стенку?
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Щит взят наружный, а провода под вагонкой. Щит для внутренней установки не влезает. Соответственно, чтобы ничего не было видно, кабели заводятся сзади.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н-да... Поменяйте щиток на 48М.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Зачем? Я 36 то с трудом запихаю. Вот так это выглядит сейчас. Нашел фото
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однако ж странное место Вы выбрали для щитка...
    Когда будете монтировать щиток, попросите женщин и детей при этом не присутствовать.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Это не я, строитель насоветовал ближе к двери, а я повелся. Я хотел изначально на стенке в месте ввода кабеля
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Красиво и удобно получается тогда, когда стяжки почти не требуются. А не требуются они, когда в щите есть достаточно места, чтобы кабель гордо вошел, подписался маркировкой, потом видимым образом разделился на нужные жилы, и они чинно пошли куда какой положено.
    Просто красиво можно сделать любой треш, но потом вычислить нужную линию бывает непросто.
    Если у вас кабели заходят в щит через зад (в прямом смысле :aga:), то там надо оставить, например, пустую динрейку.
    В нашей кунсткамере ПНД подобный анамнез у одного пациента наблюдался в очень острой форме, но мы с медбратом @D_A_N вполне успешно это вылечили.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @loa, тоже думал про клемники, но для этого, действительно, надо уже 48 ящик, а это совсем будет клиника с точки зрения внешнего вида, ибо висит щиток на самом видном месте у двери.
    PS. На вашем фото обычная ПВХ гофра? Как же ПУЭ и грызуны?)
    Меня мучает еще один вопрос. Это не про щиты, но раз уж заговорили спрошу тут...
    Вскрыл вот такую коробку и обнаружил обычные скрутки.
    Скрутки пока заменил на WAGO, коробку уничтожил, на металлорукав надел муфты... Но теперь заморочился поиском металлической монтажной коробки - чтобы все металлорукава замкнуть между собой и заземлить. Не могу найти подобного размера, хоть самому из оцинкованного листа выгибай... Может есть какие-то стандартные решения?
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @alexeysvetlov, Что вам металлорукав даст ? - Зачем он ?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В противном случае клиника будет с точки зрения монтажа. "Убедительная просьба - уведите Ваших детей от наших голцбых экранов!" (С) ;)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня есть не один щиток, который сильно больше, чем 48 и некоторые даже стоят прямо на виду при входе в дом. А иногда хозяева водят гостей на экскурсию в какое-нибудь техническое помещение, чтобы "клиникой" похвастаться :|:
    Но это все лирика.
    Кабели в ПВХ - это старая проводка. Вы думаете, я специально что-то проложил, чтобы в самое неудобное место попасть?.. :aga: Не... так было. Менять проводку не планировалось.
    Помнится, мы с Димой целый день убили на то, чтобы я на месте всё вымерил, а он щитки с учетом этих размеров собирал.
    Металлические распайки похожего плана есть в электромонтаже. По-моему, и 100х100 бывают. Там и "преднадсеченные" дырки под муфты уже есть.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А используемый на фото ряд клемников какую функцию выполняет - он лишь упорядочивает пул кабелей или что-то еще? :faq: Правильно ли я понял, что каждый из этих клемников имеет лишь две клеммы, соединяющие между собой два провода?
