1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там из стены торчали огрызки проводов длиной сантиметров пять от силы. Поэтому пришлось их все тут же подключать к клеммам, а дальше уже куда угодно веди.
    И кто сказал, что это получилась клиника?..
    Обратите внимание, насколько удачно неизвестный строитель шкафа-купе предусмотрел ширину ниши - в неё аккурат влез мистраль, даже два, прям вообще без зазора. А вот мне пришлось в позе фехтовальщика всю эту кибенематику устанавливать, то есть, бочком, бочком...
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо, прояснили, что спасали ситуацию с "огрызками", :hello:а я голову ломал, почему сразу нельзя кабель завести на автомат:cool:
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Как миниммум защита от грызунов и от шального гвоздя/самореза.
    Вообще для себя решил, что если еще раз придется иметь дело в проводкой в деревянном доме, то буду использовать либо гибкие металлические трубы, либо вообще заморочусь с толстостенными. Металлорукав больно уж жидкий, чуть что сразу расплетается
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О! Сходите в тему про скрытую проводку в деревянном доме и расскажите это всем, кто плачет, что трубы это дорого, неудобно, нетехнологично и т. п.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вообще я изучал эту тему и понял, что даже металлорукав - это кроилово в случае с каркасником. Наверно, оптимально будут гибкие трубы. Я просто не знал об их существовании раньше. Не уверен, что по ПУЭ, но толстостенная труба - это, действительно, неудобно.
    А ссылки на зарубежный опыт не очень корректны - к них кабели другие применяются (например, с оболочкой металлической заземленной).
    PS. Удобство металлорукава я уже осознал. Подготавливаюсь к переходу на 3Ф, перетянул несколько кабелей через металлорукав. Заменил ввод с 2х на 4х жильный и тд.
    ПВХ гофра по мне в деревянном доме - вообще никакой функции не несет - выкинутые деньги. Разве что удобство монтажа
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Перерисовал щит. Теперь групповые линии только на 2 и 3 планках.
    Первая планка под ввод и вольт-амперметры, которые легко убираются, если понадобится место.
    Думаю так проще будет кабели упаковать прилично
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поверьте на слово - не проще.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Таки да, ПВХ гофра - это как ПВО СВ. А они, по мнению опытного офицера с моей военной кафедры - "что волосы на манде, прикрывают, но не защищают" :aga:
    Гофротруба ныне формально потеряла легитимность из-за толщины стенки. Хотя лично я считаю, что в ней все будет хорошо. Но дорого.
    Металлорукав - это не защита от самореза или дуги. Против лома нет приема, а в качественном кабеле дуге неоткуда получиться. Смысл в том, что как только появляется малейший контакт даже нуля с землей (оболочкой м/р), тут же срабатывает УЗО. Можно придумать ситуации, от которых это не защищает, но их будет крайне мало.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Единственное от чего УЗО не защитит - это от искрящего контакта фазы с нулем. А возможно это в ограниченных случаях. Часть из них металлорукав закрывает, например, мыши не перегрызут кабель под вагонкой.
    От чего дуга может возникнуть на пустом месте я плохо представляю. Не знаю, какое напряжение нужно для этого, но кажется 220-380 будет недостаточно.
    PS. Писал тут в другой теме полгода назад, что до того как сделал ТТ заземление, на рукаве одной из линий каким-то образом фаза образовалась. Концы осмотрел - все в норме. Думал где-то саморез. Однако недавно я перетянул и заменил кабель на новый и был сильно удивлен, что старый целый. Так и осталось загадкой как фаза на оболочку попала.
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я смотрел порядок цен. Гофротруба не намного дороже металлорукава стоит. А по надежности думаю на порядок лучше. Все же не такая жидкая.
    Upd. Хотя вру. Посмотрел. Намного. В 2.5 раза :close:
    Но все равно это дешевле оцинкованных труб толстостенных
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для дуги и меньших напряжений достаточно. Сварочный аппарат все знают.
    Почему именно она в кабеле получается, это вопрос к пожарным экспертам. Из-за изоляции, наверное.
    Это неважно. Важно, чтобы жилы расплавились раньше, чем оболочка вокруг кабеля. Отсюда и нормативы на толщину стенок трубы.
    Вообще, все ЧП происходят при стечении нескольких маловероятных обстоятельств. Некоторая степень параноидальности даже полезна.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Интересный вопрос. Неужели нет на форуме таких экспертов?
    От дуги на металлорукав спасет УЗО, а вот от дуги фазы на ноль или между фазами в 4х жильном кабеле автомат может и не сработать.
    Если вернуться в тему. Тем не менее на деревянный фасад рекомендуют пластиковый щит. К тому же для открытой проводки не нужно трубы по тому же ПУЭ. Что мешает дуге все сжечь при открытой проводке? За сотнями метров кабеля в доме все равно не уследишь, даже если он проложен открыто
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? Достаточно и черной. И вообще нужно искать тонкостенную электротехническую. Сварную
  14. Badsazan
    Badsazan
    Badsazan
    Всем здравствуйте еще раз.
    У меня в наличии ввод в квартиру (1 и 2 фото).
    Почитав форум, нарисовал схему желаемого (фото 3).
    Бюджет не резиновый, тем не менее, внимательно выслушаю все варианты...
    Приму любую помощь.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. АВ кондей или тёплый пол при такой мощности достаточно 10А.
    2. У Вас с двух фаз по одному 1П АВ на ВП под разными УЗО. Вы таким образом хотите организовать 2-фазное подключение? Так делать нельзя. И 20А для такой мощности - много.
    3. Проточник должен быть под дифзащитой. Электрокаменка, в принципе, тоже, но тут могут быть нюансы.
    4. Если УЗО не ИЭК, номиналы можно взять 40А, ощутимо дешевле, особенно тип А.
