1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    3D-монтаж, монтаж многослойный...:aga:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Раньше слова 3D не было, но объёмный монтаж был широко распространён в специзделиях. Первый курс, радиомонтажная практика. Круглые платы этажеркой...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык корпус изделия круглый же...
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я в таком случае смотрю доку на кабель, где в явном виде написано, для каких способов прокладки он предназначен. Хотя сейчас уже и не буду смотреть, и так помню :)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кольчугино, например, пишет для ВВГ и иже с ним УХЛ1 (и 5). С другой стороны, на другой ветке представитель завода обмолвилась, что в этом вопросе они полагаются на производителей пластиката и соответствующих испытаний не проводят.
  6. Badsazan
    Badsazan
    Badsazan
    Спасибо за помощь.
    1. Исправил.
    2. Поясните, пожалуйста, как тогда подключить.
    3. АВДТ нужно 4-х полюсный, правильно? А на один АВДТ проточник и электрокаменку можно подключить?
    4. УЗО взял номиналом 63А т. к. вводной на 63А. Прочитал на форуме...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от токов утечки этих аппаратов. Известно, что отдельные экземпляры известного финского производителя электрокаменок при начальном прогреве выбивают дифзащиту 100 мА, и производитель считает это нормальным. Просто пишет "УЗО не применять".
    Вообще говоря, для стационарно (не в розетку!) подключённых электроприборов в системе TN дифзащита не является обязательной. В системе TT дифзащита обязательна везде, но не везде обязательна защита человека от прямого прикосновения номиналом 30 мА.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2. 3П АВ + 4П УЗО
    3. Ответил Алексей, пост выше.
    4. УЗО может защищаться не только сверху, но и снизу. Поверьте на слово, если не ИЭК, можно смело ставить 40А. (У ИЭКа цена практически не отличается).
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Для котельной собираю отдельный щиток, в котором будет смонтирован gsm-термостат, блок питания AC220/DC12, пара АВ (вводной в щиток и на насос) и реле управления 3-х ходовым клапаном.
    К термостату подключаются датчики проводные, 12v
    в параллель их подключается несколько, хочу к термостату подключить 2 шинки, а уже к ним датчики.
    соответственно, интересует какие можно взять 1полюсные шинки для t и (-) полюсов, на 5 проводников минимум, на din-рейку ? не собирать же это на wago и т. п ?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вам по смыслу нужно что-то типа этого? Ищите тогда по словам "Шина N". Есть у кого угодно.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    ну типа этого. я еще просто эстет немного. думал, что кроме синих есть серые, красные или черные (для + и - полюсов). Но видимо только этими и придется ограничиваться.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Посмотрите у Hager - есть коричневые второго типа. VZ456P/1
    Техническая эстетика - это очень правильно.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот мне эта их эйхайтность не нравится. Поэтому ставлю 0,03, а дальше как фишка ляжет.
    Все-таки в бане и влага, и пациенты без резиновых перчаток и калош... :aga:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ...и более безопасно.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возьмите несколько динреечных клемм и соедините перемычкой. Получается этакий мини-распредблок.
    Если взять клеммы с бОльшим количеством контактов (3, 4...), получается еще компактнее.
