1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    Уважаемые спецы, муж механик, но не электрик:), сам собирает ВРУ, счётчик Меркурий 231 ат, над верхними винтами зажима 1,3 и5 входных клемм нависают шутники, при сборке для зажима входящих проводов можно ли их отгибать или нужно как-то по другому?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чё?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Шутники - они на форуме. Там же не шунтики, а перемычки. Их гнуть можно.
    Насколько помню, у этого Меркурия клемма затягивается одним винтом, почему его и не ставлю.
  4. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    @GBS electrik, шунтики цветные проволочки
  5. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Спасибо, попутал. Было таких десяток года три назад. Что-то меня заставило перейти на 230 модель. И похоже, это были клеммы.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Ну, как она ляжет? Как уже говорилось - высока вероятность срабатывания УЗО на 30 мА, в то время, как целесообразность его применения сомнительна. Ну, действительно, если речь идет о TN-C-S, то при любой утечке тока на ОПЧ каменки, потенциал на ней будет близок к нулевому. При глухом замыкании на ОПЧ - сработает АВ. УЗО 30 мА - как известно - применяется как дополнительная защита человека от прямого прикосновения, то есть, по сути – от прикосновения к фазному проводнику (с поврежденной изоляцией или к голому). Возможность же повреждения его при стационарной прокладке – практически нулевая. Да и прикоснуться к участку фазного проводника, приходящего снизу к печке - практически невозможно. Если, конечно, не ползать по полу парной в поисках острых ощущений.
  8. Badsazan
    Badsazan
    Badsazan
    Всем здравствуйте еще раз.
    1. Меня смущает, что плита подключается на 2 фазы (по 2 конфорки на фазу). Почему все 3 фазы надо через одно УЗО, если плита использует только две?
    2. В магазине сказали, что для экономии места в щитке можно заменить три штуки УЗМ-51М на одно реле от ABB:
    https://new.abb.com/products/1SVR550882R9500/cm-pbe-phase-loss-monitoring-relay-1n-o-l1-2-3-380-440vac
    3. Прошу проверить исправленный вариант щитка.
    Спасибо!
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А кто-то где-то сказал, что 3?
    По схеме:
    1. ВП по-прежнему подключена неправильно.
    2. Непонятна связка 4П дифа 20А и АВ 25А и 32А.
    3. Проточник 3-фазный?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У неё общий ноль. Если есть духовка, её можно подцепить на третью фазу
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/475089/view-image/slm08.jpg
    Лишь бы сплавить не пользующееся спросом! Это всё из другой оперы...:mad:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Относительно чего?
    Весь вопрос - за какое время.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Сэкономите 2 модуля. Отключаться будут все три фазы сразу, а не по одной. Не будет возможности регулировки напряжения.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Все потенциалы в ЭУ определяются относительно зоны нулевого потенциала земли. Поэтому, я и написал - близкий к нулевому. А значит, обычно не представляющий опасности.
    С точки зрения электробезопасности - непринципиально. Потенциал на ОПЧ в любом случае будет определяться потенциалом нуля. В этом смысл зануления.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы всерьёз так думаете? Вы хотите сказать, что при любой утечке с фазы на РЕ, в том числе при "металлическом" замыкании фазы на ОПЧ, потенциал на ОПЧ будет в любом случае близок к нулю? Независимо от нахождения заземлителя?
    Время отключения повреждённой линии непринципиально? И давно? :ogo:
  15. Badsazan
    Badsazan
    Badsazan
    И снова здравствуйте всем!
    1. ВП подключать так: 4П УЗО - 3П АВ - 2фазы (варочная поверхность)+1фаза (духовка)?
    2. Сорри, тупанул... Достаточно просто 4П диф 20А 30mA? 3хфазные 3Кв электрокаменка + 9Кв проточник на 20А нормально будет?
    3. Да, 3-х фазный. Думаю купить 9 Кв
    ZOTA «InLine»
    4. Значит 3шт УЗО лучше чем реле от ABB, в том числе по функционалу/качеству получаемого щитка?
    Спасибо.
