1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Badsazan
    Badsazan
    Badsazan
    Ошибочка, 3шт УЗМ51
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4П УЗО - 3П АВ - 2 фазы и ноль ВП или 2П - 2 фазы ВП, ДШ - отдельный АВ.
    В принципе, нормально. Только приличный 4П диф довольно недёшев.
    Лучше.
  3. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Подскажи пожалуйста, на два пугв 4мм,какой размер шнви2 надо брать?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На 2 ПуГВ 4 кв. мм. = НШВИ2 4,0 кв. мм. :)
    Ваш Капитан Очевидность.
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    Собрал ЩУ. Система дома ТТ.
    На вводе СИП. Главный АВ АВВ на 40А.
    УЗО на ввод в дом. В дом ВВГ 5*10 Заземляющий провод заизолировал (На фото он как будь-то к клемме. Это не так) и в доме к ЩР не подключаю.
    Все ли правильно?
    Левый автомат на 40А на хоз блок и баню. Это под будущую переделку после наведение порядка.
    Планирую в последующем перемычки с УЗО на ИЕК С40 поставить с выхода УЗО.
    Можно так сделать?
    Про заземление около ЩУ.
    Вбита арматура на 3 м. К ней заземляющий провод прикручен медным болтом.
    Планирую все это обмазать электропроводящей смазкой и одеть термоусадку.
    Или надо обязательно приварить?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое расстояние от опоры до дома?
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    19 метров
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Годится. ТТ почему выбрали? Магистраль негодячая?
  9. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Именно. ВЛ в плачевном состоянии. Себе от неё сип подвёл в надежде что порядок будет когда-то.
    Про отвод от УЗО одновременно на дом и баню и про заземление можете что то сказать?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотрю с планшета, номинал и тип УЗО не вижу. Про присоединение к заземлителю у опоры - делайте как решили, только вот я не вижу заземления самого щита. У дома заземлитель какой?
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Во-первых, я бы все-таки разделил - КЗ и утечку с фазы на РЕ. Хотя, формально, для УДТ КЗ – это крайняя форма утечки. Итак, при утечке с фазы на РЕ (в данном случае - в системе TN-C-S) участок поврежденной изоляции в месте утечки будет обладать определенным сопротивлением и по сути выступает в роли нагрузки в однофазной цепи. Если руководствоваться этой понятной аналогией при представлении об утечке, то совершенно понятно, что на ОПЧ при любом токе утечки, зависящем в том числе от сопротивления участка поврежденной изоляции, будет потенциал, близкий к нулевому, так как PE и N соединены на ГЗШ. Вижу, что Вас смущает словосочетание «близкий к нулевому». Тогда давайте подробнее. Потенциал любой токоведущей части ЭУ определяется по отношению к потенциалу «эталонной» или «относительной» земли (если проще – зоны нулевого потенциала земли), который условно принят равным нулю. Если Вы посмотрите определение нейтрали, то увидите, что нейтраль - это «Общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой звездой, находящаяся под напряжением, или средняя часть однофазной системы переменного тока, находящаяся под напряжением».То есть нейтраль ИП уже находится под напряжением относительно потенциала этой самой «эталонной» земли (зоны нулевого потенциала). В свою очередь, потенциал нулевой шины в Вашем домашнем щите будет отличаться от потенциала нейтрали ИП за счет напряжения смещения нейтрали в связи с протеканием токов нагрузки по нейтральному проводнику ВЛ. Вот поэтому я и использовал термин «близкий к нулевому». И этот близкий к нулевому потенциал на ОПЧ при любой утечке будет сохраняться практически вплоть до КЗ «ОПЧ-фаза» (в отсутствие УДТ, разумеется; срабатывание АВ по перегрузке теоретически тоже возможно). Что касается места «нахождения заземлителя», то оно здесь не при чем, так как при замыкании фазы на ОПЧ в TN-C-S (при глухом замыкании или через сопротивление поврежденного участка изоляции) ток будет протекать не через заземлитель, а в основном через цепь с низким сопротивлением: участок РЕ-проводника от ОПЧ до ГЗШ, а далее через ноль ответвления ЭУ и ноль ВЛ к нейтрали ИП.
    Ну, а с "металлическим" замыканием фазы на ОПЧ все понятно: произойдет автоматическое отключение питания при помощи АВ или УДТ (при его наличии) с возможными комбинациями при их срабатывании.
    Что за странный вопрос? Время автоматического отключения питания в системах TN регламентировано ПУЭ и должно составлять не более 0,4 с.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, ещё раз, Ваши утверждения:
    Допустим, сеть негодячая, сопротивление петли фаза-ноль равно 2Ома. Сопротивление между фазой и ОПЧ в месте повреждения, скажем, тоже 2Ома. Какой будет потенциал на ОПЧ? А если будет глухое замыкание фазы на ОПЧ?
    Идём дальше.
    И чуть позже:
    Последние два приведённых Ваших утверждения противоречат друг другу. Как это понимать?
    И каково будет время отключения в вышеприведённом примере?
    И ещё один интересный момент:
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добавил пояснения на фото.
    УЗО F204 AS 63A 100мА
    Корпус щита заземлен. Не видно, т. к. крепление под АВ.
    У дома заземление из трех уголков 50*50 вбитых в землю и обваренных полосой.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На какую глубину?
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    3.5 м. разнесены друг от друга на 4 м.
